Często włącza się wentylator....
Nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedzi.... przy minusowych temperaturach nie pokoi mnie ze sie tak szybko załącza wentylator.... moze i jestem przewrazliwiony ale wole sie spytac bo to ma tez wpływ raczej na spalanie.... układ odpowietrzałem wiec chyba ok ale tego to wrzyciu nie bede wiedział ;D
To tak silnik sie nagrzewa normalnie po przejechaniu ok 2km wskazówka juz jest na troche za połową...
Wystarczy ze przejade z 5km spokojnie i juz włacza sie wentylator....... przy ujemnej temp. to raczej za szybko rozumiem 50km to tak a takto...... prosze o opinie.....
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
no włąsnie nie wiem skad ta temp. bo wskazówka jak wyjdzie po za połowe to stoi i sie nie rusza nawet nie drgnie... moz cos podajezły sygnał...... czyzby wymiana kolejnego czujnika.......
Johny;)
ja mam tak samo przejade z 2-3 km i wentyl juz chodzi , u siebie sprawdzałem wskazówka stoi w pionie ale chłodnica jeszcze zimna a wentylator już się załącza , obstawiam na czujnik, narazie kiedy jest zimno odłączyłem go na kostce przy chłodnicy ale muszę rozejrzeć się za nowym czujnikiem
- Od: 31 paź 2010, 10:33
- Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
no jak piszesz ze po 2km się włacza to raczej ciepła nie będzie
johny2007 napisał(a):po 2 to sie dopiero nagrzewa a włącza sie tak po 5km...... na biegu jałowym mysle ze dłuzej musze poczekac na właczenie wentylatora albo mi sie wydaje sprawdze.....
sorki źle spojrzałem ale po 5 km to i tak szybko jak przy takich temperaturach jakie teraz są
Ja miałem luźne styki na kostce od czujniki wentylatora i mi się wcale nie załączał wieć nie wiem co to za zabezpieczenie
Kilka dni temu miałem ten sam problem. Dolałem płynu do chłodnicy na maxa pod korek a to co zostało wlałem do zbiorniczka wyrównawczego bo był pusciutki. Jeśli to nie pomoże to wymontuj termostat i sprawdz czy działa poprawnie. Polecam metodę w szklance
No bass no fun
- Od: 4 sty 2009, 10:47
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V GAZ
nie moge sie pozbyc tego problemu zwłaczaniem sie wentylatora tak czesto.......... chłodnica letnia a wentylator sie włacza samochód normalnie si dogrzewa, wszystko ogrzewa sie prawidłowo krokomierz i parownik, nie widac oznak zapowietrzenia........
a ten wentylator sie włacza sie jak dla mnie za szybko..... myslicie ze to moze byc czujnik???
Johny;)
johny2007 napisał(a):nie moge sie pozbyc tego problemu zwłaczaniem sie wentylatora tak czesto.......... chłodnica letnia a wentylator sie włacza samochód normalnie si dogrzewa, wszystko ogrzewa sie prawidłowo krokomierz i parownik, nie widac oznak zapowietrzenia........
mam ten sam problem chłodnica zimna a wentyl chodzi , myślę że z czujnikiem coś nie halo, narazie wypiąłem wentylator ale jak się ociepli trzeba pomyśleć o nowym czujniku
johny2007 napisał(a):ja juz sobie załatwiłem czujnik teraz tylko wymiana........
no to napisz jak wymienisz czy pomogło
to tak wymieniłęm no i zbyt duzo nie pomogło...... pojechałem dzisiaj 10km było dobrze nie właczyłsie odpoczął pół godzny wraca przejechałem z 5km to razem z 15km i sie załączył skurczyybk... moze tak ma byc.. bo chłodnica była nawet taka gorąca
Johny;)
to jest trochę dziwnie rozwiązane bo czujnik od wiatraka powinień być na chłodnicy
no i wymiana czujnika jednak nic nie dała... przejade sie załuzmy z 10km i sie załącza wentylator wszystko działą prawidłowo, chłodnica jest ciepła i wszystko prawidłowo..... płyn jest... wiec co silnik sie nadmiernie grzeje???? juz nie mam pojecia
Johny;)
