Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
mam problem z samochodem.
Mam centralny zamek zamykany na klucz (parę lat temu został wyłączony immobiliser i pilot).
Drzwi od samochodu potrafią się same odblokowywać.
np. zamykam samochód, idę do domu. Po paru godzinach idę do samochodu a drzwi odblokowane.
Często również w momencie kiedy odpalam silnik drzwi same się zablokowują i odblokowują.
Co to może być?
Wystarczy wyłączyć centralny zamek?
Pomoże to coś?
Proszę o odpowiedź, ponieważ martwię się, że ktoś może się włamać-ukraść mojego staruszka.
Co to może być?
Pomoże to coś?
onawarszawa
Witam. Posiadam w swoim aucie centalny zamek jednak nie z pilota. Znalazłem sterownik ( z pilotem ) który wystarczy podpiąć pod fabryczny centralny. Owy sterownik posiada również domykanie szyb i teraz pytanie, czy domykanie szyb wystarczy podpiąć gdzieś w centralkę czy trzeba prowadzić przewody pod każdą szybę? Dodam że moja mazda posiada również elektryczny szyberdach. Drugie pytanie gdzie znajduje się fabrycznie centralka w 626 z 1996r? Oraz czy ktoś posiada dokładny schemat do tego?? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 9 cze 2014, 11:00 przez HassanG, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 28 maja 2014, 17:52
- Auto: Mazda 626 GE FP
onawarszawa > u mnie taki efekt dawała spalona wtyczka / gniazdo w prawych drzwiach. Ignorowałem to dopóki nie zaczęła się palić... musiałem wymienić wiązkę w drzwiach i pół metra wiązki w samochodzie.
- Od: 17 kwi 2013, 09:32
- Auto: MX6 GE 92 2,5i V6 KL
HassanG napisał(a):Witam. Posiadam w swoim aucie centalny zamek jednak nie z pilota. Znalazłem sterownik ( z pilotem ) który wystarczy podpiąć pod fabryczny centralny. Owy sterownik posiada również domykanie szyb i teraz pytanie, czy domykanie szyb wystarczy podpiąć gdzieś w centralkę czy trzeba prowadzić przewody pod każdą szybę? Dodam że moja mazda posiada również elektryczny szyberdach. Drugie pytanie gdzie znajduje się fabrycznie centralka w 626 z 1996r? Oraz czy ktoś posiada dokładny schemat do tego?? Z góry dziękuję za pomoc.
Ponawiaaaaaaaam
Pytanie mam – jak koledzy rozwiązali sprawę z otwieraniem klapy bagażnika z pilota w GE? Dołożony siłownik, czy można skorzystac z tego fabrycznego od centralnego?
- Od: 24 lis 2013, 02:00
- Auto: MX-6 KL-DE
Ja dołożyłem sterownik do przekaźnika od centralnego i bagażnik otwiera/zamyka się wraz z drzwiami, siłownik fabryczny, nic nie dokładałem, a j-spec jak Ty masz to chyba orygnalnie nie miał siłownika, tzn otwieranie tylko kluczem?
Ryglować się rygluje, ale mi chodzi o samo otworzenie, uchylenie klapy. W sumie już wiem, że muszę dołożyć siłownik J-spec, o ile dobrze pamiętam miał: z kluczyka, z pilota, z wajchy, która była obok otwierania klapki wlewu (sam zamek klapy nie jest wciskany, jak w E-spec).
- Auto: MX-6 KL-DE
A spec też ma otwieranie z pilota z przypadku 626 ma tylko wajche od srodka i pilot, w klapie jest zaslepka jak w przypadku MXa – nie mam pojęcia.
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Nie sprecyzowałeś wcześniej o co chodzi
Niezły bajer byłby jakby dało się założyć siłownik i z pilota byłoby uchylanie klapy, rozbierałem kiedyś zamek, ale już nawet nie pamiętam jak to tam było.
A w mx-ach wogóle były oryginalnie piloty do centralnego?
Założyłeś wogóle tego j-speca? Bo wychodzi na to, że jak wajchy nie masz, a centralka rygluje i otwiera, ale jak to j-spec jest to i tak kluczyka musisz użyć do otwierania, bo zamek nie jest wciskany
Nie, zamka jeszcze nie założyłem – planuję to na weekend. No właśnie myk w tym, że kluczyka nie mam, a i samo otwieranie kluczem jakoś mnie nie kręci Będzie z pilota otwierany.
- Auto: MX-6 KL-DE
Posiadam obecnie 626 GE, która ma centralny z kluczyka. Chciałem sprawdzić czy posiadam wtyczkę albo sterownik keyless unit pod schowkiem ale znalazłem tylko coś takiego.
Czy ktoś wie co to za niebieska wtyczka i te złączone kolorowe?
dzięki za informację
edycja:
Wyczytałem w innych tematach żeby szukać pod boczkiem poszycia z prawej strony i znalazłem takie coś (po nazwie sądzę, że to jakiś przekaźnik). Ktoś wpinał się do takiego zestawu kabelków?
edycja:
- Od: 24 sty 2009, 11:37
- Auto: była 323f 1.5 '98 BJ
jest 626 2.0 '96 GE Specjal
Wystarczy, kabelki spinasz na sterowanie "–", po prawo nogi pasażera za plastikiem masz przekaźnik "door lock" , czerwony +, czarny –, 2 cieńsze brązowe sterowanie minusami, jedno otwiera, drugie zamyka.
