Poduszki silnika – FP, FS, KL
Witajcie znowu mam problem mam do wymiany poduszki pod silnikiem bo mechanik stwierdził ze silnik ma duże drgania.W związku z tym mam pytanie ile tych poduszek jest do wymiany i orientacyjne ceny ?Mazda 626 Cronos 2.0 16 v automat.Z góry dziękuję za porady.Pozdrawiam wszystkich użytkowników mazd.
- Od: 15 wrz 2004, 10:55
- Auto: Mazda 626 Cronos 2.0 16v Autom
Po pierwsze drgania nie musza byc od poduszek. Moga pochodzic np. od skrzyni.
Pod silnikiem masz poduszki (patrzac wzdluz silnika): przednia, lewa, prawa, tylna i mala dolna. Najtrudniej chyba o poduszke tylna (skrzyni) – nie ma zamiennikow, oryginal z tego co pamietam okolo 1200 PLN, ale warto poszukac u forda, bo telefonicznie udalo mi sie okreslic cene na poziomie okolo 700-800 PLN.
Poduszka prawa i przednia wystepuja w katalogu JC (ceny okolo 200 PLN i 250 PLN). Poduszka przednia jest chyba identyczna dla wszystkich silnikow. Lewa jest watpliwa, cena okolo 100 PLN, ale po drobnych przerobkach pasuje od KL (2.5l), jednak nie jest to dokladnie to samo. Dolna to tylko kawalek gumy na belce (cena w JC prawie 100 PLN). Niestety gumy z JC sa ogolnie kiepskiej jakosci, a mocowania czesto nie pasuja.
Najczesciej pada poduszka nad skrzynia i lewa (najblizej przodu samochodu).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zabieram się powoli za doprowadzanie MX-6 do normalnego stanu po tym, jak moce piekielne chciały go pochłonąć
Moje pytanie może wyda się trywialne, z mojego jednak punktu widzenia (wszystko elegancko zakamuflowane smołą) jest dość istotne.
1) Na ilu poduszkach wisi motor i skrzynia KL (ja widzę 3 punkty – obok paska rozrządu, pod puszką filtra powietrza, mocowanie dolne skrzyni do wzdłużnej belki w przedniej części auta
2) Czy po odkręceniu wózka (sanek) umieszczonego poprzecznie oraz przymocowanej do niego wzdłużnej belki, do której na łapie zamocowana jest skrzynia, nic (silnik) nie spadnie mi na głowę? Jednym słowem, czy mogę na czas usuwania smoły pozostawić silnik i skrzynię na dwóch pozostałych poduszkach? Muszę wyjąć tenże wózek (sanki) wraz z wzdłużną belką i poddać jakiemuś procesowi czyszczenia
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Na pierwsze pytanie może to coś pomoże:
http://img20.imageshack.us/img20/1730/poduchyrn7.jpg
qbass napisał(a):Na pierwsze pytanie może to coś pomoże:
To jets niestety FS ale dzięki za chęć pomocy
Ad 1. 5 poduszek
Ad 2. Silnik nie spadnie na głowę, będzie wisiał na bocznych poduszkach.
Aby odkręcić sanki musisz odkręcić wspornik tylnej poduszki od skrzyni (3 śruby, nasadka 17 mm, przegub i długa przedłużka, dostaniesz się przez zawijasy kolektora dolotowego) i najlepiej wspornik od samej poduszki. Do tego będą potrzebne przynajmniej 3 długie przedłużki i nasadka 17 mm. Do śruby mocującej wspornik do tylnej poduszki dostaniesz się przez prawą stronę po zdjęciu koła.
Powodzenia
Powodzenia
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
żartujesz ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 6&buyNew=1
nadmienię tylko że ta tylną można zamontować od 2,0 ,jest mniejsza ale i tak spełnia swoja role bardziej niż uszkodzona oryginalna
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
przednia i dolna pasują ,tylna jest po prostu mniejsza ale na rozstaw też pasuję
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 07173.html
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 67326.html
- Auto: RX8 z z32se
Chciałbym się dowiedzieć jak należy wymienić tylną poduszkę silnika w mojej Madzi 2.0 16v benz, ponieważ ostatnio zabierałem się za to i niestety zrezygnowałem ponieważ nie widziałem zbytnio takiej możliwości. Przednią poduszkę to wymieniłem w 10 min, ale ta tylna to jakaś porażka.
Z góry dzięki za pomoc.
Kyio
