Problemy ze światłem wstecznym – GE
1, 2
Ostatnio zauważyłam że nie mam światła wstecznego. Sprawdziłam czy żarówki się nie przepaliły, choć wydawało mi się to dziwne, że w jednym czasie przepaliły się dwie żarówki. No więc sprawdziłam żarówki i nie są przepalone. Powinny świecić.. Doszłam do wnisoku, że to bezpieczniki, tylko nie wiem gdzie one są. I czy to napewno o nie chodzi.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
t1000
Dziś wstałem do pracy i ujrzałem coś dziwnego w mojej mazdzie, mianowicie pali się światło cofania myślałem że zostawiłem na wstecznym ale przeciez i tak nie powinno sie świecić, jednak po
wejściu do auta okazało sie że auto jest na luzie , po uruchomieniu silnika światła nie znikają, czy zapale pozycje czy mijania to na nic nie raguje cały czas się świecą. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
- Od: 28 sie 2011, 11:00
odepnij czujnik wstecznego i zobacz co sie dzieje (wiem ze nie ma to nic w spolnego z tym co moze sie dziac:P ale nie znane sa wyroki ecu )
Mi kiedys dyskoteka sie robila na desce rodzielczej doslowine i swiatla tez w nocy
i okazalo sie ze 1 z nozek przekaznika chlodnicy ;p sie spalila a efektem bylo ze auto dostlao palpitacji wiec obadaj to tez:)
witam. jestem nowym użytkownikiem forum, i nie wiem czy w dobrm miejscu pisze?
zacznę od tego ze od kilku miesiecy jestem posiadaczem madzi z comprexem ale ja nie o tym
od samego poczatku jak ją mam to nie ma świateł cofania, żarówki sa sprawne i bezpiecznik za nie odpowiadający tez niby sprawny, obstawiam automat w skrzyni, ale niestety nie mozna tego ustrojstwa nigdzie dostać a moze problem lezy gdzies jeszcze w innym miejscu ? moze ktos mi cos poradzi??
Adam
Adam
- Od: 27 paź 2013, 15:51
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24v 1998rok
Hej.
Od dłuższego czasu nie mam światła cofania(gdzieś już o tym pisałem, ale nie pamiętam w którym temacie)
czujnik sprawdziłem – jest sprawny.
Nie dochodzi napięcie(+12) ze strony wiązki elektrycznej.Przewody od złączki czujnika wchodzą w grubszą wiązkę. Nie chcę jej pruć,żeby śledzić ich dalszy bieg.
Czy możecie mi podpowiedzieć skąd dochodzi napięcie do czujnika?
– z którego bezpiecznika?
– bezpośrednio z komputera?
– z jakiegoś przekaźnika?
– może ze sterownika świateł tylnych (checker świateł) który jest mocowany w bagażniku przy prawym nadkolu?
Zastanawiam się, czy podać zasilanie na czujnik bezpośrednio(lub przez przekaźnik) z jakiegoś plusa po stacyjce, tylko nie wiem, który przewód czujnika od strony kabiny powinienem przeciąć,żeby mi się gdzieś napięcie nie cofało.
chciałbym się w święta z tym uporać, więc dajcie znać jeśli znacie odpowiedzi.
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
W święta? Raczej nikt Ci na to pytanie nie odpowie, pozostaje prześledzenie schematów elektrycznyh. Na pewno nie są na przekaxniki od pozycji i mijani bo one niezależnie od stcyjki świecą.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
W święta?
tak, myślę,że znajdę chwilkę czasu i w ramach relaksu mógłbym zerknąć pod maskę jeśli pogoda dopisze.
schematy chyba na niewiele mi się przydadzą – ja nie "czytaty" schematycznie..
``w niedzielę jeszcze nikt nie zarobił`` odetnij oba i zobacz po podaniu do którego zaświecą światła:–) póxniej dorób zasilanie przez bezpievznik, a jak chcesz to i przekaxnik:–)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
witam ponownie.
Znalazłem usterkę, która "wyłączyła" mi światła cofania.
Tak jak wielu z Was sugerowała był pęknięty przewód zasilający w okolicach zawiasu klapy bagażnika.
Trudno mi było zlokalizować(trzymał się na izolacji i owinięty peszlem oraz osłoną z pianki), ale poświęciłem kilka godz. południowych i po kabelkach, powolutku szukałem prądu od przełącznika w skrzyni biegów poprzez kabinę aż do wiązki w bagażniku.
Po zlutowaniu rozerwanego przewodu wszystko działa.
Dla potomnych:
wiązka przewodowa jest puszczona z komory silnikowej lewą stroną nadwozia(przy kierowcy) przy progach po wewnętrznej ich stronie; rozwidla się przy siedzeniu kierowcy (cześć przewodów biegnie dalej prosto przy progu, reszta zakręca pod siedzenie i przechodzi na prawą stronę przy progach w kabinie)
Przy prawej stronie biegną przewody od świateł cofania oraz wiązka przewodowa do checkera świateł tylnych. (być może coś jeszcze).
Nie sprawdzałem innych przewodów – nie wiem co zasilają, myślę,że część może być wiązką audio z radia.
Dla potomnych:
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
