626 KL 2.5 zużycie paliwa
Witam. Wiem,że ten temat był poruszany wielokrotnie, ale... Nie udaje mi się zejść ze spalaniem w mieście poniżej 17L PB. Ostatnio nawet 18,5. Staram się jeździć spokojnie i nie mulić silnika. Wymieniłem filtr powietrza, przewody WN, świece i nic... Wydaje mi się, że w zakresie 1800 – 2000 rpm silnik sporadycznie gubi zapłony na jednym cylindrze. Ze spalaniem rzędu 14-15L jestem pogodzony, ale madzia zaczęła trochę przeginać.
- Od: 3 lut 2006, 20:57
Przypomniałem sobie... Mam wyciek oleju spod filtra – dolałem łącznie 2 litry półsyntetyka. Może silnik był zalany doktorami albo mineralem... ( auto mam od niedawna i olej nie był jeszcze wymieniany )
Mi nowa 6 spaliła przy pociskaniu po mieście jakieś 15 (2,3l 160KM 4-AT)Podobno powinna palić 12 przynormalnej jeździe.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Dzięki za odpowiedzi. Już chyba pozostanie do sprawdzenia sonda lambda. Zakatowany silnik to raczej nie jest (250kkm) raczej by kopcił i nie rozwijał pełnej mocy. Może jeszcze przepływka?
sarsaparilla napisał(a):Zakatowany silnik to raczej nie jest (250kkm) raczej by kopcił i nie rozwijał pełnej mocy.
To już dość spory przebieg.
sarsaparilla napisał(a):Wymieniłem filtr powietrza, przewody WN, świece i nic...
Ori czy zamienniki ?
W przypadku filtra powietrza radziłbym zastosować ori. Pamietam różnice miedzy ori a zamiennikiem (JC – był papierowy ...).
Sprawdź jeszcze :
– ciśnienie w oponach
– sondy lambda
– czy na masz dziury w baku/przewodach paliwowych
– jak wyglądaja hamulce (czy sie cos nie zapiekło i nie trzyma koła)
– termostat (jak szybko się nagrzewa ?)
To tak na szybko. Sprawdź koniecznie te sondy !
Jeśli robisz b. krótkie odcinki 3 – 4 km ... to niestety spalanie moze takie wyjść.
sarsaparilla napisał(a):Wydaje mi się, że w zakresie 1800 – 2000 rpm silnik sporadycznie gubi zapłony na jednym cylindrze.
Aparat zapłonowy ?
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Filtr powietrza to "Filtron" – ale ( bogowie mnie ukarzą ) zrobiłem koło setki bez ( w mokry dzień ). Kable, świece to NGK. Co do przebiegów w mieście, to rzeczywiście są krótkie ... w Szczecinie nie można więcej zrobić niż 5-6 km. Hanulce czego sobie życzyłem nie trzymają a jeśli chodzi o wycieki z układu paliwowego to takowych nie zauważyłem. Tak w ogóle to dzięki za zainteresowanie.
sarsaparilla napisał(a):Filtr powietrza to "Filtron" – ale ( bogowie mnie ukarzą ) zrobiłem koło setki bez ( w mokry dzień ).
Gdzies wyczytalem ze jazda bez filtra powietrza grozi pozarem silnika .. to prawda ..
Jesli tak to sarsaparilla ciesz sie ze tylko duzo ci pali ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 16:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Przeboje zaczęły się po pierwszej dolewce oleju. Ponieważ nie wiedziałem jaki był poprzednio, dolałem 10W40 półsyntetyk. Stąd to podejżenie o zadoktorowanie silnika.
Puhcio napisał(a):Przy przyciskaniu tak – ale przy normalnej jeździe 2,5 V6 (KL) powinień spalić 9 – 11l.
Czyli tyle co K8 w MX3?? Nie chce mi się wierzyć
brii napisał(a):Czyli tyle co K8 w MX3?? Nie chce mi się wierzyć
i mniej niz KF, porownywalnie z FS`em i z Fordem 1,4 mojego szwagra(min to 9 litrow w miescie, a srednio to 10l. – wszystko sprawne i w stanie bdb.).....
Druga sprawa:
Puhcio napisał(a):sarsaparilla napisał(a):Zakatowany silnik to raczej nie jest (250kkm) raczej by kopcił i nie rozwijał pełnej mocy.
Jezeli to jest spory przebieg, to polowa sprzedawanych Mazd powinna wogole nie jezdzic. Taki przebieg to pikus, kwestia jedynie czy o auto ktos dbal. Na pewno nie doszukiwalbym sie w tym przyczyny duzego spalania.
sarsaparilla napisał(a):Przeboje zaczęły się po pierwszej dolewce oleju. Ponieważ nie wiedziałem jaki był poprzednio, dolałem 10W40 półsyntetyk. Stąd to podejżenie o zadoktorowanie silnika.
a moze wczesniej byl mineralny?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Czy mineralny to tego nie wiem, jeżeli był to podobno nie można już powrócić na półsyntetyk.
bajer0 napisał(a):i mniej niz KF, porownywalnie z FS`em i z Fordem 1,4 mojego szwagra(min to 9 litrow w miescie, a srednio to 10l. – wszystko sprawne i w stanie bdb.).....
jakoś też mi sie nie chce wirzyć aby KL palił dokładnie tyle co FS skoro sam producent podaje że pali wiecej średnio o 1.6l wiecej.
Co do forda to takowego posiadałem teraz jeżdzi nim dzieczyna i wcina 8-9l LPG i nigdy nie przekroczył 11l LPG nawet w najwiekszych korkach.
- Od: 20 lip 2005, 16:56
- Auto: Focus I TDCi
sołtys napisał(a):Co do forda to takowego posiadałem teraz jeżdzi n
moze OF top, ale co tam
rocznik 92 1,4 71KM. przebieg 130k KM. Po pelnym przegladzie, kompleksowych wymianach (wiadomo – od rozrzadu, przez filtry po plyny) i w zime, mimo iz raz dwa sie dogrzewa pali ok 10l. 11 przy butowaniu. Na trasie jadac dosc spokojnie spalil mi 8 litrow W wakacje na trasie spalil mi 6,5
Kult – Park23
Kult – Park23
z moim fordem bylo tez tak 1.4 98r pelen wtrysk zima 10 po miescie buhaha.. teraz jestem posiadaczem Mx6 KL .. jak zamulam 2000-2500 po miescie 9-10L przy normalnej jezdzie 10-12.. przy dynamicznej jezdzie wciaga duzo wiecej pzdr
- Od: 31 sty 2006, 15:27
- Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Bez jaj – naprawdę KL tak mało pali?? Po co w takim razie zrobili KF i K8??
K8 chodzilo o ubezpieczenie, a KF to cholera wie ;p
Kult – Park23
Kult – Park23
