Nie odpala (MX-6 GE KL)
witam:)
dzis podczas jazdy zgasł mi silnik
i nie chce zapalic co to moze byc ?
- Od: 4 paź 2009, 16:34
- Auto: MX-6 2.5 V6
Przyczyn może byc bardzo dużo :brak dopływu paliwa, brak iskry i wiele innych rzeczy napisz może coś więcej?
- Od: 8 lut 2010, 17:21
a sprawdzales czy pompa paliwa pracuje?? wlacz zaplon w ciszy i wsluchaj sie czy pompa podaje paliwo. jesli nie to mozliwe ze czujnik uderzeniowy sie wypial
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
- Od: 6 gru 2009, 13:59
- Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
iskra jest
jak kręce silnikiem to bardzo czuć paliwo
a co do czujnika zderzeniowego to jest odpięty
- Auto: MX-6 2.5 V6
smierdzi paliwem?? a przewod paliwowy nie zsunal sie gdzies przypadkiem??
teraz to trudno mi określic jutro będe patrzyl to napisze cos więcej
- Auto: MX-6 2.5 V6
aha
mazda ma tez gaz
ale auto nie odpala na benzynie i na gazie ....
mazda ma tez gaz
- Auto: MX-6 2.5 V6
A grzebałeś ostatnmio coś przy swoim autku??
moja tez ma gaz ale jednopunktowy i za cholere z gazu nie zapale. jak jest iskra i gdyby paliwo dochodzilo do cyl. to musi zapalic. a skoro mowisz ze jak krecisz i czuc wache to znaczy sie gdzies leje posprawdzaj przewody najpierw
nic wlasnie nie grzebalem
auto stalo kilka dni zrobilem 30 KM dzis
jechalem na 3 biegu ok 100 km i zgasł ..........
- Auto: MX-6 2.5 V6
A coś dziwnego przed zgaśnięciem nie było żadnego szarpnięcia nic nie strzeliło (gaz) wogóle coś dziwnego czy poprostu zgasł?? ciężko pomóc tak na odległośc i dlatego tak pytam.
Nie chcę dramatycznie prowokować ale objawy mogą wskazywać uszkodzenie aparatu zapłonowego – dość częsta przypadłość w tym silniku
Sprawdz czy dochodzi paliwo, czy jest iskra na wszystkich świecach jeżeli to wszystko jest to równie dobrze może byc rozrząd, przeskoczyło 1-2 ząbki wtedy musisz sprawdzic czy znaki zgrywają się ze sobą albo tak jak kolega wyżej aparat szwankuje skoro czujesz paliwo jeżeli oczywiście układ paliwowy jest szczelny, to paliwo dochodzi a jest nie spalane.
jechalem sobie noramlnie
i poprostu zgasł .....;/
jutro postaram napisac sie cos wiecej
- Auto: MX-6 2.5 V6
gdy kręce silnikem to na poczatku wydaje mi sie tak jakby wogole nie bylo kompresji
po czym po chwili kręcenia tak jakby silnik normalnie kręcil nie wiem wlasnei co to sie moglo porobic ...
- Auto: MX-6 2.5 V6
Możliwe że to właśnie rozrząd przeskoczył, dawno był wymieniany?
przebieg 170 tys
nie wiem kiedy byl robiony wlasnie ;/ auto posiadam od kilku miesiecy
ile moze kosztowac wymina
- Auto: MX-6 2.5 V6
Tak myśle że 1000-1200zł z cześciami nie powinieneś przekroczyc, oczywiscie zależy za ile kupisz częsci i jakie. Możliwe że napinacz chydrałliczny puścił i pasek był słabo napięty i przeskoczyło.
grzebalem dzis troche
iskra jest na wszystkich świecach pompka daje paliwo
tylko nie wiem jak sprawdzic czy rozrzad jest ok
sciąglem te plastikowe obudowy tylko nie wiem gdzie szukac znaków
- Auto: MX-6 2.5 V6
Tu masz schemat rozrządu. Prawidłowo ustawiony rozrząd musi zgrywac sie ze wszystkimi znakami na kolach walka rozrzadu i na wale korbowym.Wszystkie 3 znaki musza sie zgrywac.
