Czujnik załączający wentylator – problemy, pytania, porady, Comprex
Postprzez zadra » 9 lis 2012, 12:17
Wydaje mi się,że wentylator uruchamiany jest czujnikiem wkręconym w chłodnicę. Ten czujnik przy termostacie to informacja dla wskaźnika temp. Przy liczniku.
Ostatnio edytowano 9 lis 2012, 12:24 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez k-meal » 9 lis 2012, 12:23
Wg tego:
http://old.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=6600G
czujnik u gory chlodnicy to czujnik poziomu plynu...
Na elektrodzie ktos napisal, ze sa 2 czujniki – jeden wlacza, a drugi wylacza wentylator, ale nie napisano, w ktorym miejscu sie one znajduja. I temat dotyczyl chyba silnika benzynowego.
Dopisano 09 lis 2012 16:35:
Udalo mi sie sprawdzic tyle, ze czujnikprzy termostacie nie odpowiada za wskaznik temperatury. Nie wiem nic wiecej.
[b]...[/b]
Od: 22 kwi 2007, 22:01
Auto: 626 GF 1998 2,0 diesel
Postprzez tadziol » 9 lis 2012, 19:38
dwupinowy czujnik wkręcony obok termostatu,daje info do ECU,a ten z kolei reguluje czas grzania świec żarowych i działanie wentylatorów chłodnicy.mają dwa albo nawet trzy biegi pracy.
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez biniloluk » 9 lis 2012, 21:18
mój poprzednik ma prawie racje za długość grzania świec żarowych odpowiedzialny jest jedno pinowy czujnik pod termostatem a wentylator załącza dwu pinowy z góry termostatu
a czy wentylator się załącza można łatwo sprawdzić kiedy silnik ma już normalną temperaturę pracy wystarczy zdjąć wtyczkę właśnie tą dwu pinową wentylator powinien się załączyć
Od: 12 maja 2007, 22:59
Auto: Mazda 626 GE 2.0D COMPREX
Postprzez k-meal » 10 lis 2012, 09:00
A orientujecie sie, jak idzie okablowanie od tego czujnika? U mnie jest cos pokombinowane, bo wentylator sam sie nie zalacza. Wentylator moge zalaczyc recznie, poprzez zwarcie jednego kabla do masy. Slychac wtedy drugi w kolejnosci przekaznik, stojac przodem do otwartej maski (skrzynka po lewej stronie, kilka przekaznikow w rzedzie), wg instrukcji jest to przekaznik od wentylatora, wiec jest on sprawny.
Sam wentylator tez jest sprawny, wiec zostaje czujnik lub okablowanie.
Chcialbym to w koncu zrobic tak jak ma wygladac.
W ktorym miejscu jest wtyczka od tego czujnika przy termostacie? Niedaleko przedniego swiatla od strony kierowcy?
[b]...[/b]
Postprzez biniloluk » 10 lis 2012, 19:54
sprawa nie jest prosta nikt z nas nie widzi co ktoś pokombinował u ciebie i jakich przeróbek dokonał
przekaźniki od wentylatora są w miejscu które opisujesz i są bodajże 3
jako takiego schematu elektryki raczej nie znajdziesz
wtyczka od włączania wentylatora jest tu
