Odprowadzenie gazów z silnika – odma, Comprex
Witam , czy ktoś może mi powiedzieć gdzie powinno być podłączony przewód odprowadzenia gazów z silnika .We wszystkich samochodach jakie znam był to kolektor lub kanał ssący ,a w mojej mazdzie przewód wychodzi z głowicy i sobie dynda rozsiewając przedmuchy w atmosferze.Również w kolektorze który obejrzałem sobie podczas naprawy głowicy nie znalazłem takiego miejsca
- Od: 5 kwi 2007, 00:02
- Auto: `93 626 kombi 2.0 D Comprex
i to jest prawidłowe – dzięki temu nie zamula dolotu (między innymi).dan napisał(a):sobie dynda rozsiewając przedmuchy w atmosferze
dan napisał(a):troche dziwne rozwiązanie
Gdyby odma wchodziła do kolektora to turbinka nie podziałała by zbyt długo, zasyfiła by się chwila moment.
dan napisał(a):podczas naprawy głowicy
A co się jej stało? Pękła? Jak tak to powiedz czy naprawiałeś (spawałeś) czy wymieniałeś?
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 13 sie 2006, 11:22
- Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Witam. Czy usuneles swoj problem z rurka? Posiadam 626 z tego samego rocznika. Moj problem polega na tym ze po rozgrzaniu silnika z tej wlasnie rurki wylatuja opary oleju. Jest to uciazliwe, gdyz przy wlaczonej dmuchawie mam zadymione wnetrze auta. Czy to juz koniec mojego silnika. Olej wymieniam regularnie, w/g instrukcji co 15000 km, po tm przebiegu jest maly ubytek okolo 1 litra.(stosuje lepszy olej do turbodisla), poza tym silnik nie kopci, odpala na dotyk,i pracuje cichutko i rowniutko, bez wzgledu na temperature. Fakt, auto ma przejechane 460 000 km, z czego ja zrobilem 60 000. Myslalem o przedluzeniu tej rurki, dalej pod podwozie, wyeliminuje w ten sposob wdmuchiwania uciazliwych oparow do wewnatrz auta, ale problem dalej zostaje. czy ktos wie co ztym zrobic?
- Od: 25 sty 2007, 00:12
- Auto: mazda626 2.0d comprex. 1994r
mi również dymi przedmuch, ale opary nie dostają się do kabiny.
Może czasami drażnić to zachowanie auta, gdy na światłach ludzie z zaciekawieniem oglądają się na Twoją " ulkochaną" i rozglądają się za gaśnicą....
Wygląda, jakby się (moja) paliła ode spodu....
Głowa do góry; po 200kkm ponoć wszystkie ON dmuchają(zasłyszane o znawców tematu;)
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Bo to jest Euro Vdan napisał(a):w mojej mazdzie przewód wychodzi z głowicy i sobie dynda rozsiewając przedmuchy w atmosferze
Widziałem Comprexa z odmą wpiętą do wydechu – chyba jakos to działa skoro klient tak jezdzi.j@cek napisał(a):czy ktos wie co ztym zrobic
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Przynajmniej łożyska na Comprexsie nie staną dęba
Moj Comprex nie przeszedl badania technicznego z powodu wiszacej odmy.
Coz, drugi raz nie dam sie naciac...
Adam
PS
A czy w silnikach z "normalna" turbinka odma nie wchodzi do kolektora (lub kanalu ssacego)? Czemu nie zasyfia turbinki?
Adam
PS
Netto napisał(a):Gdyby odma wchodziła do kolektora to turbinka nie podziałała by zbyt długo, zasyfiła by się chwila moment.
Ostatnio edytowano 8 mar 2008, 20:59 przez interlocator, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 27 lut 2008, 10:51
- Auto: Mazda 626 GE Comprex 1994
interlocator napisał(a):A czy w silnikach z "normalna" turbinka odma nie wchodzi do kolektora (lub kanalu ssacego)? Czemu nie zasyfia turbinki?
Bo turbina jest zupełnie inna. Comprex to niemiecki wynalazek, który niestety nie jest wystarczająco genialny – ma swoje plusy i minusy. Odma w comprexie zawsze idzie w niebo – inaczej zasyfiłaby sprężarkę na amen.
Mam ten sam problem mam MAZDE 626 z 1992r i z tej rurki wydobywa sie cały czas biały dym. Silnik jest dopiero co po remoncie mam przejechane ok 3tys czy to normalne że ona tak kopci?? A i co z tym badaniem technicznym czy przejdzie go z tą zwisajaca rurką??
damian1111
Sebas napisał(a):U siebie wywierciłem otworek w rurze wydechowej wspawałem rurkę do której podpiąłem odmę
Obawiam się, że ciśnienie w odmie jest niższe jak w wydechu i mogą Ci spaliny wkradać się pod kapę zaworową....
Wydaje mi się że to zależy od miejsca zamocowania rurki, jeśli przed pierwszym tłumikiem to zgadzam się co do ciśnienia, jeśli gdzieś dalej to nie powinno być już problemu.
otiks napisał(a):Wydaje mi się że to zależy od miejsca zamocowania rurki, jeśli przed pierwszym tłumikiem to zgadzam się co do ciśnienia, jeśli gdzieś dalej to nie powinno być już problemu.
________
A pierwszym tłumikiem pod kontem 45 stopni
xANDy napisał(a):Obawiam się, że ciśnienie w odmie jest niższe jak w wydechu i mogą Ci spaliny wkradać się pod kapę zaworową.
gdy jest pod kontem działa jak wyciąg poza tym jest orginalny filterek
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Od: 23 gru 2006, 21:31
- Auto: carisma
witam,
ostatnio w upalne dni po rozgrzaniu silnika na postoju zauwazylem dziwne dymieni, dziwne bo nie dymi spod maski tylko jakby spod samochodu od strony pasazera :/
jak ogladnalem to na kanale to jest tam taki gumowy waz z ktorego dymi, wychodzi on z czarnej puszeczki polaczonej z odma silnika.
czy to normalne?
czy to normalne?
- Od: 20 lip 2009, 21:41
- Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
no raczej jest to odma z silnika czyli normalne w zależności od stopnia dymienia ;–)
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 22:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
