Wyprzeć czyli zablokować w pozycji wciśniętej? (żaden słownik nie podaje pasującego znaczenia słowa wyprzeć )
I że niby płyn nie będzie wyciekał?
Ja zawsze walczę z małymi kombinerkami, zaciskając je na przewodach ;/
Regeneracja przedniego zacisku
1, 2
Wyprzeć, zaprzeć, zablokować, wcisnąć, nie ważne jak to nazwać, ważne aby pedał pozostał w pozycji wciśniętej na max przez cały okres trwania naprawy i płyn nie wycieknie. Zawsze tak robię czy to ze sprzęgłem czy hamulcami. Później po poskładaniu wszystkiego zakręcam odpowietrznik zwalniam pedał i odkręcam odpowietrznik, jak płyn zacznie lecieć zakręcam go. Dalej odpowietrzam w tradycyjny sposób, ale to już tylko formalność.
P.S od stopu warto odpiąć czujnik co by się stop nie świecił.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Ostatnio edytowano 7 sie 2016, 18:08 przez cisiel1981, łącznie edytowano 1 raz
cisiel1981Dopisano 12 sie 2015, 21:51:
Dziękuję wszystkim. Już się dowiedziałem że nie można i czeka mnie totalna demolka.
Demolka??kolego nie przesadzaj bo wymiana zajmuje 20minut i jest strasznie prosta,nic trudnego a przy okazji mozna wyczyscic tloczek i zacisk
1, 2
