W sobote powalczylem troche z poduszkami silnika. Objawy: przy zatrzymanym aucie dosyc mocno trzeslo kierownica (efekt nie wystepowal badz byl bardzo minimalny w pozycji P i N), przy zmianie biegow mocno szarpalo samochodem (rowniez przy wrzucaniu D lub R). Wymienilem dwa mocowania: z przodu silnika i przy automatycznej skrzyni.
Dla zainteresowanych:
1. Przed demontazem
przednia:
http://img373.imageshack.us/img373/2656/przod12uf.jpg
przy transmisji:
http://img136.imageshack.us/img136/9212/przyatx8hf.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/8229 ... tra7rg.jpg
2. Po zdemontowaniu
przednia:
http://img138.imageshack.us/img138/9373 ... ana8qf.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/8452 ... na14qg.jpg
przy transmisji:
http://img87.imageshack.us/img87/6964/p ... na12rd.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/2978/p ... na21si.jpg
Nowy No.4 engine mount:
http://img300.imageshack.us/img300/8831 ... owa0nt.jpg
3 Po zalozeniu
przy transmisji:
http://img300.imageshack.us/img300/9267 ... wa19zf.jpg
http://img484.imageshack.us/img484/9780 ... wa29dn.jpg
Krotka jazda probna i wydaje sie byc lepiej. Natomiast zaniepokoil mnie fakt, ze dalej guma jest lekko "wypchnieta" (widac dobrze na ostatnim zdjeciu). Wydaje mi sie ze pozycja silnika pozostawia jeszcze troche do zyczenia. Jak sa jakies naprezenia, to znowu sie zerwie. A moze jest to normalne i nie powinienem sie przejmowac? Jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat.
Dziwne szarpanie układem napedowym
1, 2
tomekr napisał(a):Nowy No.4 engine mount
Czy do wymiany tej poduchy tzreba odkręcić kolektor ssący? Czy można się do niej dostać jakoś od spodu?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Przy demontazu nie odkrecalem kolektora (to jest wymagane aby sie dostac do poduchy No.1)
tak to mniej wiecej wygladalo:
http://img357.imageshack.us/img357/7290/wymiana3xm.jpg
zdemontowany filtr powietrza (wraz z MAF – zeby nie zmieniac uszczelki)
zdemontowany akumulator
- Od: 6 kwi 2005, 16:50
- Auto: 3 LF
tomekr napisał(a):Przy demontazu nie odkrecalem kolektora (to jest wymagane aby sie dostac do poduchy No.1)
Poducha numer 1 to jest ta z przodu na dole (nazywasz ją przednią), do niej dostep jest bez odkręania czegokolwiek. Inna sprawa, że jak masz ATX'a to te poduchy (poza przednią dolną i prawą) są nieco inne.
Pozdrawiam, Rafał
stuk, napisales:
Przednia poducha (ktora wyminialem) to jest No.2 Przeanalizuj dokladnie jeszcze raz rysunek, ktory wkleiles w jednym z postow w tym watku.
- Auto: 3 LF
tomekr napisał(a):to jest No.2 Przeanalizuj dokladnie jeszcze raz rysunek, ktory wkleiles
Na wklejonym przeze mnie rysunku nic nie jest podpisane "No.2"
Natomiast przy tej przedniej dolnej wyraźnie opisane są jej mocowania jako mocowania poduchy "No.1"
Pozdrawiam, Rafał
stuk napisał(a):... przy tej przedniej dolnej wyraźnie opisane są jej mocowania jako mocowania poduchy "No.1"
Ona jest tam tylko narysowana
Z tego co ja rozumiem, to kolejnosc jest nastepujaca (stojac z przodu samochodu i patrzac na silnik):
1. Tylna (za silnikiem)
2. Przednia
3. Lewa (przy pasku rozrzadu)
4. Prawa (przy skrzyni)
5. Pod silnikiem (cos jakby kawalek katownika czy teownika z guma)
Poza tym, na rysunku (3 link) wyraznie narysowane sa linie co gdzie idzie.
Ostatnio edytowano 20 mar 2006, 15:26 przez tomekr, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: 3 LF
Dla mnie poducha przednia dolna, zwana też "No 1" to ta zaznaczona na czerwono. O niej też o ile dobrze zrozumiałem pisał mayer (popraw mnie jeśli się mylę). Zresztą mniejsza o numer, to jest przednia dolna poducha.
tomekr napisał(a):3. Lewa (przy pasku rozrzadu)
Ta przy pasku rozrządu, u góry (No 3) to jest prawa, zawsze w aucie prawa strona jest od pasażera, lewa od kierowcy (nie dotyczy UK ), nieważne jak stoisz względem auta.
Pozdrawiam, Rafał
tomekr napisał(a):Kazda poducha jest inna, pies je drapal jak sie nazywaja.
Kazda pasuje tylko w jedne miejsce
tomekr napisał(a):przednia:
Ale to jest chyba właśnie ta przednia dolna, o której pisał mayer i którą ja chce wymienić – tam w dole między wiatrakiem chłodnicy a skrzynią biegów.
Pozdrawiam, Rafał
Mayer powiedz mi czy uszkodzenie przedniej poduszki daje sie zdiagnozowac probujac ruszyc na zaciagnietym hamulcu?? Mam taka sytuacje – na 100% urwana poduszke prawa (pasazer) i przy takim tescie jak pisze silnik na przedniej poduszce unosi sie i opada o jakies 0,5cm w kazda strone. Oczywiscie mam bujanie samochodem po sciagnieciu nogi z gazu (nie tak jak u Ciebie sciaganie). Ogladalem z gory ta poduszke przy uzyciu lusterka z obu stron i nic nie widzialem specjalnego. Niestety calej obejrzec sie tak nie daje wiec nadal jest podejrzana. Zastanawiam sie tylko nad mocowaniem jej. Z tego co widzialem to te gumowe mostki laczace dwie tuleje poduszki sa z przodu poduszki i z tylu (opisuje sytuacje w zamontowanej poduszce). Natomiast silnik unosi sie gora – dol, czyli tam gdzie tych lacznikow nie ma. Czy od gory i dolu w nowej poduszce sa jakies odboje uniemozliwiajace silnikowi bujanie jak u mnie a moze to normalne?
Jesli mozesz cos o tym napisac to bede wdzieczny.
Pzdr
Pzdr
SHY
Sprawa sie u mnie tez rozwizala. Winne byly tuleje wahacza. Pczatkowo odrzucilem je poniewaz kiedys wymienialem. Tylko, ze poprzedni mechanicy nie wymienili mi jednej przedniej tulei, bo.... bo zrobila sie 22 oni skonczyli prace a im placi sie za godzine. Tak wiec jezdzilem tak przez jeden rok az do dzis. Wymieniono mi wszystkie tuleje i jest ok.
Pzdr
Pzdr
SHY
1, 2
