Mazda 626 2.5 V6 GE – jaki olej do manualnej skrzyni
Postprzez Mazda626eg » 6 maja 2016, 16:14
Siema!
Z uwagi na to ze jest to mój pierwszy samochód z manualną skrzynia to nie mam pojęcia o wymianie oleju w manualach i o typach oleju do takich skrzyni.. Od jakiegoś czasu zgrzyta trójka – nie zawsze zalezy czy z 2 na 3 zmienie po mału czy dynamiczne. To samo przy redukcji z 4 na 3, też zgrzyta – w tej sytuacji częściej. Zauważyłem też opory przy wlączaniu biegu cofania wiec chciałbym zacząc od wymiany oleju w skrzyni gdyż od kupienia auta jeszcze nigdy nie wymieniałem (3 lata). Pytanie tylko jaki olej lac?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam!
Od: 10 lip 2013, 13:27
Postprzez bercikspeed » 6 maja 2016, 17:22
olej można wymienić nie zaszkodzi ale obstawiał bym synchronizator skrzyni biegów
Od: 2 wrz 2010, 14:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez jarek43_16 » 11 maja 2016, 19:10
Olej wg książki 75w90 i wchodzi go 2,7l. Ja bym kupił pewnie Valvoline jakbym miał wymieniać.
Od: 16 lis 2013, 22:50
Auto: Mazda MX-6 GE FS 2.0 94'
Postprzez chmielu_KL » 11 maja 2016, 19:16
Tak jak pisze kolega wyżej.
Też miałem problem ze zmianą biegów jak nie zgrzytały to wchodziły ciężko.
Dolałem olej i jest o niebo lepiej zaniedbałem wyciek i się prawie sucho zrobiło w skrzyni :D
Olej 75w90 Valvoline.
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez jarek43_16 » 11 maja 2016, 19:22
A jeszcze powinno być GL-5? Nie mylę się? Bo jest jeszcze GL-4 chyba?
Ciekawe czy by mi pomogło na zgrzytającą jedynkę? :D
Postprzez chmielu_KL » 11 maja 2016, 19:27
jarek43_16 napisał(a):A jeszcze powinno być GL-5? Nie mylę się? Bo jest jeszcze GL-4 chyba?
Zależy z czego był lany.
Ja wlewałem z czerwonego opakowania czyli GL-4
Niebieskie to GL-5
Postprzez sebekle » 11 maja 2016, 20:56
GL-4 czy GL-5 jest dosyć ważne. zależy z jakiego materiału są zbudowane tuleje czy synchronizatory w skrzyni. już nie pamiętam. także warto doczytać
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez lucky-luciano » 15 maja 2016, 11:43
Olej swoją drogą, ale warto też sprawdzic, czy nie ma luzów na tulejkach wybieraka. Zajrzyj tutaj:
1. viewtopic.php?t=26071&postdays=0&postorder=asc&start=0
2. http://www.mx6.com/forums/fs-engine-mec ... hings.html
Od: 24 lis 2013, 02:00
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez BlackDevil69 » 16 lis 2016, 22:44
Mazda626eg, wymiana pomogła, tzn. rozwiązała problem zgrzytania? Macie jakieś doświadczenia z tym związane?
BlackDevil69
Postprzez jarek43_16 » 18 lis 2016, 12:47
Ja ostatnio wymieniałem w skrzyni olej, miałem Valvo zalać, ale cena K2 75W90 GL-5 mnie skusiła :D
Odczucia po po ok 1000km na tym przejechanym to biegi lżej wchodzą, ale na zgrzytanie pierwszego biegu nie pomogło, no i jest jeszcze świadomość, że skrzynia nie chodzi na tym czymś czarnym 20 letnim :D co o dziwo to wyleciało tego czarnego tyle ile powinno, czyli skrzynia szczelna :)
Przesmarowanie tulejki pod wajchą zmiany biegów też nie pomogła na zgrzytanie, więc to musi być synchronizator, a ja sobie wrzucam 2 jak dojeżdżam do skrzyżowania i dopiero na 1 i dzięki temu obchodzi się w większości przypadków bez zgrzytów :D
A jeszcze co do GL-4 czy GL-5 to moja książka pozwala na użycie tych dwóch, a po zagłębieniu się w sieci to znalazłem, że GL-4 to jest stosowany do zwykłych skrzyń, do normalnego użytku, a GL-5 już do bardziej wysilonych.
Postprzez szpynda » 2 lis 2018, 02:32
Czyli brać GL5 (obecnie są tylko czerwone czyli dawniejsze Durablend niebieski) butle, Mazda MX6 2.5 GL-DE? A może by tak ten Valvoline HeavyDuty TDL PRO do ciężarówek? ;)
A tak na serio to z dopiskiem LS ten Valvoline czy bez dopisków? (LS – to chyba o ograniczony poślizg chodzi ale nie jestem pewien).
Co myślicie o oleju RedLine do MX-6?
Od: 16 cze 2005, 08:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
