Niskie zawieszenie trze o garby na drodze – wina amortyzatorów czy zawiasów rury wydechowej?
Witajcie, w ten weekend pojechałem moją Mazdą na działkę i przy wjeździe w bramę, zahaczyłem podwoziem o metalowy wspornik na środku podjazdu, służący do podtrzymywania skrzydeł bramy. Moja mazda zawisła na tym podjeździe i nie można było jechać ani w tył ani w przód. Niestety nie pomyślałem i próbowałem wyjechać. Dałem bieg wsteczny i dodałem znaczną ilość gazu, nagle coś zaskrzypiało i wyjechałem. Zauważyłem po tym fakcie że biegi przy zmianie wydają odgłos jakby o coś tarły. Ponieważ było już ciemno po nachyleniu nic nie zauważyłem. Następnego dnia gdy pojechałem się przejechać zauważyłem że przy około 80 km/h na małych dołkach zaczyna mi obcierać rurą wydechową o asfalt. Położyłem się pod samochodem i zauważyłem że rura nie jest na swoim miejscu a blacha dookoła rury jest wygięta. Pojechałem w sobotę do mechanika i na kanale okazało się że rura wypadła z gumowych mocowań i wsunęła się pod pokrywę skrzyni przez co tarły biegi. Mechanik wybił wydech i zaczepił z powrotem na swoje miejsce, nagiął blachę i wszystko było ok. Po powrocie do Warszawy przy wjeździe na parking na uwypukleniach ograniczających prędkość za każdym razem przy przejeździe trze mi o tą rurę. Boje się że w końcu się urwie. Dodam że do wymiany mam komplet amortyzatorów i zastanawiam się czy to może mieć wpływ na niskie zawieszenie samochodu. Proszę o odpowiedź osoby, które wiedzą co jest grane.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2008, 14:40 przez lukarts, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 wrz 2008, 13:40
- Auto: Mazda 626 1993 2.0 benz. Sedan
Sorry za zły opis tematu, a jeśli chodzi o wyszukiwarkę to szukałem tematu, który odpowiedziałby na mój problem, znalazłem jedynie post, w którym ktoś się wypowiada że tył obniżył mu się o 10 cm w zimie. Może źle szukam – jeżeli temat był już poruszany to przepraszam za powtarzanie postów.
No amortyzator jest w tym tunelu po tym jak zrobił go ten mechanik. Problem tylko w tym, że obciera o te garby na drodze, może po wymianie sprężyn podniesie się trochę?
Dzisiaj przyjdzie do mnie komplet amortyzatorów olejowych dwustronnych ze sprężynami i odbojami. Kupiłem go za pół darmo na Allegro (cały zestaw 630 zł a w nim – Amortyzatory olejowe dwustronego działania GH z serii PERFORMANCE (cztery sztuki)
Sprężyny GH z serii STANDARD (cztery sztuki)
Osłony z odbojnikami GH z serii BEST SAFETY (cztery komplety)
+ Gwarancja na okres 24 miesiące, nielimitowana przebiegiem).
Na tarcie rura po garbach ma wplyw:
– rura (chyba sie odksztalca z czasem i wisi nizej);
– sprezyny;
– amortyzatory.
Ja wymienialem wszystko w tej kolejnosci jak napisalem. Za kazdym razem bylo coraz to lepiej.
– sprezyny;
– amortyzatory.
SHY
Mazda stoi w warsztacie już trzeci dzień... Okazało się że jeszcze jakieś poduszki są do wymiany z tyłu przy amortyzatorach. Koszt jednej to 220 zł... Amortyzatory, sprężyny i odboje kupiłem sam i dałem za nie 630 zł, do tego dojdzie robocizna i w sumie dokładam do auta ponad 1500 zł. Geometria kół musi być zrobiona bo kierownica nie wraca mi do poziomu tylko jest lekko skrzywiona no i zaczęło mi coś stukać w silniku delikatnie, ale podejrzewam że to pasek do wymiany. Mam nadzieje że po tych wszystkich zabiegach nie będzie mi nic tarło o ulicę i jako tako poprawi się spalanie bo narazie jest jakieś 10-12 w mieście w korku. Mam nadzieję że dzisiaj uda mi się odebrać auto.
