Klimatyzacja w GD – elementy składowe, montaż, pytania
Postprzez Waluś » 12 cze 2010, 09:49
no cóż za komfort trzeba słono płacić. Ja nie żałowałem. Przez pół roku szukałem jednej rurki do klimy bo moja pękła zapłaciłem za nią jak za mokre zboże ale komfort jazdy w korku w lipcu jest niezastąpiony, a widok zawistnego wzroku kierowców w autach o 10 lat młodszych parzących się w tych puszkach patrzących na mojego banana na gębie i zamknięte szyby jest naprawdę bezcenny :D :D :D <lol>
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez adam626 » 12 cze 2010, 12:05
sprawdź sprzęgło kompresora może się skleiło
ta część po której chodzi pasek powinna się swobodnie obracać a środkowa część nie
jezeli się obracało wszystko razem to masz problem
kompresor mógł byc goracy od silnika
kompresor kupisz za około 350zł
ale możesz też zaryzykowac taniej na allegro
Od: 18 lis 2003, 15:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez maciek_j » 23 sie 2010, 12:17
czy klimatyzacja z silnika 2.2 podejdzie do 2.0 16v? czy duzo jest ewentualnego przerabiania? zna ktos kogos w Krakowie kto sie zajmuje montowanie klimatyzjacji? pozdrawiam
kupie części do gd, najchętniej karoserii(białe)
Od: 22 wrz 2009, 20:40
Auto: 626 gd 2.0i 16v lpg hb
Postprzez adam626 » 23 sie 2010, 12:57
Podejdzie
Postprzez steven » 15 wrz 2010, 09:55
jesteś pewien ? bo jeżeli w 2.2 jest taka jak w Probku – to wiem, że są różnice – być może cały zestaw od 2.2 zamontuje się do 2.0 – ale pewny tego nie jestem :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez adam626 » 15 wrz 2010, 11:15
jestem pewien
klimatyzacje miałem od kolegi ES który kupił ją na ebayu
parownik klimy miał fordowskie oznaczenia
kupowałem nowy skraplacz na pudełku było ford probe /mx-6 626
jak padła mi sprężarka kupiłem od probe
miałem tą klimatyzację założoną do F8 1.8 potem jeździła na F2 2.2
a teraz mam FE-DOHC i widzę że wszystko jest takie samo
różnicę z jakimi się spotkałem to rozstaw górnych łapek mocowania kompresora
Miałem w starym kompresorze mniejszy niż w nowym
ale ten nowy był identyczny jaki Waluś miał w swoim MX-6 i sprawę załatwiłem dorabiając tulejki wypełniające różnicę rozstawu a sama śruba mocująca została ta sama
Postprzez Szyna » 25 sty 2011, 18:21
Witam :)
Dzisiaj rozkręcałem i czyściłem parownik. W środku zauważyłem taki drucik który był włożony miedzy kratki w parowniku i wychodził na gore do jakiegoś czujnika bądź układu który jest podłączony do wiązki w samochodzie. I teraz mam takie pytanie to jest pewnie jakiś czujnik ale za co on odpowiada ? Czy np. jak bym go przesunął gdzieś w inne miejsce to jest możliwość ze klima będzie lepiej i dłużej chłodzić ? Bo on jest jeszcze przyciśnięty jakimś plastikiem żeby miał lepszy kontakt z parownikiem.
Pozdrawiam.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez adam626 » 26 sty 2011, 00:35
to jest czujnik zapobiegający zamarzaniu parownika
rozłącza układ poniżej 1C
jak ma dwa obwody i funkcję ECO
to drugi obwód rozłącza poniżej 6C
jak go za bardzo przełożysz może być źle
Postprzez Szyna » 26 sty 2011, 09:53
To zostawiam go w tej samej pozycji co był :)
Witam, jak wyżej pisałem ostatnio czyściłem parownik. Miałem spuszczony cały płyn i teraz mam takie pytanie :P Jak nie ma płynu i ciśnienia to sprężarka się nie załączy ? Bo zawsze mi się świeciły te przyciski na konsoli a teraz nic się nie świeci i nie wiem czy to tak ma być czy coś złe poskładałem :D
Pozdrawiam.
Postprzez steven » 26 kwi 2011, 21:33
tak ma być, sprężarka się nie załączy, bez cieśnienia. Na 1, 2 sekundy możesz odłączyć dwa przewody idące do czujnika ciśnienia znajdującego się na osuszaczu, wtedy sprężarka powinna się załączyć ;) Przy okazji proponuję przed nabiciem wymienić osuszacz – niski koszt, a z pewnością się przyda :D
Postprzez Szyna » 26 kwi 2011, 22:02
Łatwo powiedzieć :D ciekawe gdzie teraz taki osuszacz dostane i czy po taniości :P Bo ze wszystkimi gośćmi od klimy co gadam to mówią ze się nie opłaca tergo robić ;)
A Ty u siebie wymieniałeś ?
Postprzez steven » 27 kwi 2011, 15:57
Warszawa ul Szyszkowa, w zeszłym roku ok. 80zł chcieli... ;) wiem co mówię, sam mam taką :) – tyle, że przerobioną na R134a ;) – też możesz sobie przerobić:
1) wymienić osuszasz, bardzo dokłądnie umyj cały układ ze starego oleju, łącznie ze sprężarką!!
2) jeszcze dokłądniej go wysusz!! (po myciu, a przed suszeniem, ma upłynąć jak najmniej czasu)
3) wymień wszystkie uszczelki na takie do czynnika r134a(jest ich chyba coś około 8 – po okolo 3 zł szt.)
4) napełnij sprężarkę olejem syntetycznym przeznaczonym do czynnika R134a
5) skręć wszystko i załuż przejściówki na złącza do klimy ze starego typu R12 na nowy R134a :)
6) jedź napełnić klimę
7) ciesz się chłodem ;D
Wszystko tak w skrócie. Ale problem przerabiałem 2 lata temu, zakończony powodzeniem. Z tym, że miałem o jeden problem mniej (miałem sprężarkę od R134a ;) )
Postprzez Szyna » 27 kwi 2011, 19:33
No i właśnie tu jest ten problem :P Mówili mi ze koszt takiej operacji to ok 500 zł :D wiec stwierdziłem ze nic nie będę wymieniał i zostanę przy starym R12 ;)
Postprzez adam626 » 27 kwi 2011, 23:32
jak masz zamiar pojeździć dłużej niż najbliższe lato to nie opłaca się nie wymieniać osuszacza
a jak zmienisz czynnik to jest to konieczne
osuszacz to coś w rodzaju filtru ceramicznego który filtruje czynnik z drobinek zanieczyszczeń i pochłania wilgoć.
Ulega w trakcie pracy rozkładowi i korozji
W dodatku zawiera w sobie stary czynnik i olej którego nie można usunąć
a po rozszczelnieniu układu masę wilgoci z atmosfery
dodam jeszcze do tego co napisał Steven że aby przejść na R134a powinno się też
wymienić węże gumowe i uszczelki kompresora
Postprzez steven » 28 kwi 2011, 09:41
jak najbardziej o wężach wiedziałem, ale u mnie puki co trzymają, a dostać pod R134a jest trudno ;) chociaż wypadałoby wymienić. A co do sprężarki jak najbardziej masz rację – zapomniałem o tym napisać, bo u mnie jak już pisałem była przystosowana do R134a :)
Postprzez Szyna » 28 kwi 2011, 18:51
A jak wymienię ten osuszacz to będzie on chodził na tym starym czynniku ? Bo na pewno nie będę tego wszystkiego wymieniał :P nie mam na to kasy i czasu ;) Wcześniej jeździłem na R12 i nie było problemu wiec grzebać nic nie będę :D Ewentualnie ten osuszacz
Postprzez steven » 29 kwi 2011, 09:09
osuszacz będzie chodził na tym i na tym :)
więc tylko pozostaje nabić R12 i wio !!
Postprzez Szyna » 29 kwi 2011, 21:01
A on jest jakiś uniwersalny :P Bo w moim jest chyba jeszcze jakiś czujnik, wychodzą z niego jakieś 2 kabelki (pewnie ten czujnik ciśnienia). A czy ten sklep z Warszawy ma możliwość wysyłki ? ewentualnie jakiś namiar na nich ? :)
Postprzez steven » 1 maja 2011, 22:13
kupujesz sam osuszacz czujnik ciśnienia musisz przekręcić. Sklep na ul. Szyszkowej 68 ;) najlepiej tylko, abyś zrobił dokładne zdjęcie wyjętego osuszacza, bo zależy kto odbierze tel. :) czy osoba znająca się , czy nie ;)
Postprzez Szyna » 2 maja 2011, 20:31
OK dzięki :) Już do nich napisałem czy maja takowy :D W najbliższym czasie jak znajdę chwile wolnego to wykręcę ten stary i zrobię zdjęcia :)
EDIT:
Osuszacz dzisiaj wymieniony :) Kosztował 97 zł + wysyłka. Przy montażu zgubiłem jedna gumkę ta uszczelkę taka mała okrągła. Idzie to kupić ? :P
