Mazda 626/Mx6 GD – wybór Car Audio, montaż, problemy pytania
Mam pytanie, poniewaz mam zamiar poporawic naglosnienie w mojej mazdzie. Wiem ze z tylu na polce sa glosniki o srednicy 13cm, chce miec 16.5cm i z przodu w desce sa 10cm, chce je wywalic i wlozyc w drzwi z przodu i z tylu przynajmniej o srednicy po 13cm. I mam pytanko czy w 626 GD sedan wloze na tylna polke glosniki 16.5 cm, bo mam tanio do kupienia i mysle ze byly by lepsze niz te 13cm co mam teraz, i czy drzwi moge przerobic tak aby z przodu i z tylu zmiescic chociaz 13cm, najlepiej 16.5?
Te glosniki sa raczej niskotonowe glebokosc 7cm, bo od 50Hz i chce gwizdki z przodu i z tylu. Gdzie polecacie je zamontowac, bo myslalem ze z tylu to na tylnej polce a z przodu?? troche nie ma gdzie zeby to ładanie wygladalo
Moze ktos jush bawil sie w ten sposob z glosnikami w 626 GD to moze cos podpowie , bo nie wiem czy mi sie zmieszcza te glosniki w drzwi i na polke. W drzwiach wogole nie ma glosnikow i trzeba bylo by robic dziurki. Moze ktos jush to przerabial????
Z gory dzieki za odpowiedz. Jak sie w czyms pomylilem to prosze mnie poprawic Pozdrawiam Michał
Ostatnio edytowano 12 sty 2005, 21:00 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
Riki napisał(a):Moze ktos jush bawil sie w ten sposob z glosnikami w 626 GD to moze cos podpowie
Niedlugo bedziemy u martinka wkladali w przednie drzwi Hertze ESK 165. Z tego co widzialem, to na boczku drzwi jest na to miejsce, bedzie trzeba tylko dorobic odpowiednio grube pierscienie dystansowe, ktore oczywiscie znajda sie po widocznej stronie tapicerki. Sprawa glownie w tym, jak wyglada blacha pod tapicerka.
Ewentualnie mozna przemyslec wsadzenie glosnika sredniotonowego w fabryczne, przednie miejsce. Z tego co sie zorientowalem, to trojdrozny zestaw w przypadku Hertza Energy jest lepszym rozwiazaniem niz dwudrozny.
Jesli chodzi o "tyl", to Martinek zamontowal w fabryczne miejsca (kombi) jakies 10cm glosniczki i efekt jest taki, ze nie ma efektu.
Pozdrawiam.
Tco dzieki za podopwiedz Ja nie chce montowac glosnikow w desce bo mi cala trzeszczy a chce uzyskac dosc ladne brzmienie wiec mysle ze zaloze w drzwi a z deski wykrece.
Jak wlozycie u martinka te glosniczki to zapodajcie fotki i opis na stronke. Chetnie zobacze. Bym byl wdzieczny
Riki napisał(a):Ja nie chce montowac glosnikow w desce bo mi cala trzeszczy a chce uzyskac dosc ladne brzmienie
Mowilem o srednich tonach. Trzeszczenie (wibracje) moga powodowac czestotliwosci ponizej okolo 150Hz, a glosnik sredniotonowy gra powyzej tej granicy.
Ja wsadziłem a starej GD głośniki 13 w drzwi, ale nie tak jak mówi TCo w widocznym miejscu, bo tam jest blacha i trzeba by dziure ciąć szkoda drzwi
Wsadziłem je niestety miedzy fotel a drzwi, mniejwięcej tam gdzie otwiera sie wlew paliwa, ale to nie jest najlepsze miejsce, tymbardziej że odsłonięte było tylko 3/4 głośnika ale nic nie ciołem, zrobiłem tylko z twardej płyty zabudowe i przykręciłem do drzwi
Gdzieś widziałem jak ktoś wsadził 13 pod klamką do otwierania drzwi, ale musiał na bank ciąć blache
Sory ale bez cięcia chyba wam sie nie uda
tco_tm napisał(a):Sprawa glownie w tym, jak wyglada blacha pod tapicerka
Nadzieje można mieć
Hm tak sobie czytam co napisałem. Właściwie to miejsca są 3, ale za każdym razem wypadają na podłokietniku, albo klamce, źle zrobiona jest tapicerka
a w miejscach gdzie było by dobrze dla tapicerki jest blacha
to chciałęm powiedziec hihihi
13 to na bank, ale z 16 to będziesz musiał pokombinować
Zresztą przy 13 też hehe mi to zajeło calutki dzień. A swoję drogą to również udało mi sie zapakować 13 po deske pod kierownicą hehe, ale prościej i skuteczniej będzie w dzwiach.
Pamiętaj o dystansach pod głośniki bo ci szyba nie zjedzie na dół, prowadnice są dosyć blisko wewnętrznej warstwy drzwi
Tam jest sporo miejsca, ale niestety bez cieńcia sie nie obejdzie
No pewnie niestety nie ale jestem jush na to z gory przygotowany zeby zrobic to dobrze i zeby dlugo sluzylo hehe
Bede musial jeszcze jakos przebudowac w drzwiach od kierowcy boczna kieszen tak, abym mogl tam glosnik wsadzic.
Siemka
Wie ktoś może którędy kabel do zasilania pieca maożna w 626 gd przeciągnąć?
No i gdzie najlepiej piec zamontować?
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
- Od: 6 kwi 2005, 18:09
- Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Łeeee nikt mi nie chce pomóc zamknę sie w sobie
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
ja mam piece przykręcone do tylnej ścianki skrzyni
skrzynia oczywiście w bagażniku
zasilanie kablami 20mm2 – kable zasilające puszczone tuż przy "tunelu" środkowym
kable sygnałowe puszczone przy prawym progu.
Wszystko gra cacy, zakłóceń nie odnotowałem
DjBoost
Idał jest taki:
Jeden próg (którym już idzie wiązka, u mnie lewy) – kable zasilania,
Drugi próg – kable sygnałowe
Tunel środkowy – kable głośnikowe (potrzebne w przypadku jak ze wzmaka w bagazniku zasilasz przednie głośniki)
Idał jest taki:
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
Dzięki XsiX i Xionc
Hmm czyli kable już wiem którędy póścić, tylko pozostaje kwestia, gdzie zamontować piec??
Skrzynki basowej nie mam więc nie mogę na niej pieca zamontować
Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, że mam 2 opcje, albo pod fotelem albo na tylnej ściance tylnej kanapy, co byście poradzili, gdzie lepiej??
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
A tak apropo skrzyneczki to może byście mogli polecić jakąś jak najmniejszą, ale mocną, mam na nią ok
400 -500zł, a o wzmaka nie ma sie co martwić bo spokojnie pociągnie
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
