Grzyby napisał(a):ozpiąć, wyczyścić styki i spiąć
chyba że są nadpalone uszkodzone to wymienić na nową.
www.mazdaspeed.pl
zenith839 napisał(a):pewien na 90% że to wina automatu przy
Misiek-Bełchatów napisał(a):przekręcam kluczyk zapłon jest, kontrolki się świecą przekręcam dalej i nic klapa, autko które powinno odpalić nie odpala, nie slychać nawet żeby rozrusznik zakręcił, i się zastanawiam czy rozrusznik padł czy też sprawdzić kostke przy stacyjce i kabel do rozrusznika od niej :–/ czy miał ktoś już tego typu problem i poradzi coś ?
Xavier napisał(a):Misiek-Bełchatów napisał(a):przekręcam kluczyk zapłon jest, kontrolki się świecą przekręcam dalej i nic klapa, autko które powinno odpalić nie odpala, nie slychać nawet żeby rozrusznik zakręcił, i się zastanawiam czy rozrusznik padł czy też sprawdzić kostke przy stacyjce i kabel do rozrusznika od niej :–/ czy miał ktoś już tego typu problem i poradzi coś ?
Mam to samo….
1. Akumulator OK.
2. Rozrusznik nie kręci, nie „puka”, kontrolki nie przygasają.
3. Rozrusznik odpalany „na krótko” odpala natychmiast za każdym razem .
Obstawiam więc stacyjkę. Rozebrałem ją ale styki w kostkach wydają się być czyste …
Raz zapala kilka razy z rzędu od pierwszego pstryknięcia innym razem nie...i trzeba pokręcić stacyjką „w te i we w te” z 5-10 razy.
Co jeszcze można sprawdzić i jak to "ugryźć"….?
