ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
to już nie wiem czy mnie robi w wała mechanik i mu się nie chce robić czy jak mam zamienniki DACHSTEIN'a za 70 zł sztuka z ABS i powiedział mi że na tych przegubach brakuje jakiegoś rowka w który wchodzi pierścień zabezpieczający przed odpadnięciem i zsunięciem się przegubu, macie jakiś schemat może tych miejsc bądź FAQ z roboty ??jest tu gdzieś na forum ?za pomoc dzięki , mało bywam na forum bo mazda to taki mój rodzinny wół roboczy, ale śmiga się nim fajnie a nie wiecie czy są róznice miedzy wersjami z USA a europejską????jeśli w ogóle jakieś są
- Od: 29 wrz 2008, 17:50
- Auto: 1.crx ,2.mazda :)
jest na końcu półosi ..jakieś 2 może 3mm od końca ale to na półosi a nie na przegubie. Nie spotkałem się do tej pory z żadnym samochodem,który by tego nie miał. Nawet błogosławione 126p miało, moja poprzednia miała, u kumpla widziano, sąsiad opowiadał...
Ten mechanik to jakiś nygus i niech nie gada tylko weźmie szmate i stary smar wytrze z rowka... a co do różnic z USA a Euro to pewnie że są ale w budowie półosi to akurat wątpię.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Dzisiaj podczas jazdy nagle coś zaczeło buczeć zatrzymałem się sprawdziłem koła i wszystko okazało się ok. Po ściągnięciu koła i dokładnych oględzinach okazało się ,że zsunął się pierścień ABS w lewym przednim kole. Pytanie brzmi czy dam radę go wstawić na miejsce bez wiekszego rozkręcania? Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ,że podczas jazdy wypadł ten pierścień????
Tubi
Tubi
Podczas jazdy nie ale przy zakładaniu okazało się że jest za luźny na nowym przegubie.
Wystarczyło zapunktować na około powierzchnię przegubu aby pierścień wszedł ciasno.
Ok a dam radę go wcisnąć na miejsce bez rozkręcania czegokolwiek?
15 mar 2010 20:43
Dla potomnych. Da się to zrobić bez rozbierania czego kolwiek. Lewarek auto do góry i poprzez dźwignie z klucza bądz czego kolwiek milimetr po milimetrze przy obracaniu piastą wsuwać na miejce. Przy odrobinie cierpliwości 40min i sprawa załatwiona, bez kanału, podgrzewania pod blokiem. U mechanika usłyszałem 80zł bo to trzeba rozierać podgrzewać itp. więc postanowiłem sam spróbować i gra gitara. Najwidoczniej pierścień od momętu zakupu auta musiał być złe założony bo owa operacja całkowicie wyeleminowała włączanie się abs'u przy niskich prędkościach jak i wyłączanie systemu. Tak więc spawanie wydechu i wymiana sąnd lambda i mam nadzieje ,że pojeżdze długo bez żadnych awarii.
15 mar 2010 20:43
01rafal04 napisał(a):kontrola trakcji
xedos nie ma kontroli trakcji
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
- Od: 22 lis 2009, 10:51
- Auto: Xedos V6
01rafal04, na pewno w dobrym dziale założyłeś temat? Jakie masz auto xedosa 6 czy 626. Bo jak słusznie zauważył kolega powyżej – xedos 6 nie ma kontroli trakcji.
A wracając do problemu – obstawiam spaloną żarówkę.
Darek
Darek
Ta kontrolka z krętą drogą to jest od ABS.Xedos nie ma kontroli trakcji.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Mnie najbardziej rozbraja na allegro jak ktoś sprzedaje x6 ,że ma komputer pokładowy, ASR ESP itp Raz nawet widziałem xeda 4wd
czego to sie nie wypisuje zeby auto sprzedac Albo jescze podoba mi sie jak jeden koles zachwalal ze srednie zurzycie paliwa w V6 to u niego 6.5 l ,chyba na podnosniku
- Od: 6 gru 2009, 12:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Tubi napisał(a):Mnie najbardziej rozbraja na allegro jak ktoś sprzedaje x6 ,że ma komputer pokładowy, ASR ESP itp Raz nawet widziałem xeda 4wd
Zapomniałeś jeszcze o ogłoszeniu typu. "Sprzedam piękną mazdę xedos 626" normalnie wymiękam przy takich opisach.
01rafal04 napisał(a):Tak kiedyś mi się świeciła.Teraz tylko zapala mi się i gaśnie po paru sekundach kontrola trakcji i poduszka.
no to kiedys jak Ci swieciła to nie miałes absu a przy odpalaniu włacza sie na chwile i po chwili gasnie ale opisy dodatkowe do aut są niezłe <hahaha>:D
- Od: 21 sty 2007, 11:23
- Auto: X6 CA KF
PANOWIE ODGRZEWAM KOTLETA BO POTWIERDZIŁY SIĘ OBAWY, PRZEGUBY O KTÓRYCH TU DYSKUTOWALIŚMY NIE PASUJĄ DO MOJEGO EGZEMPLARZA XEDOSA 6, TAK WIĘC ZOSTAŁY MI DWA NOWE PRZEGUBY, DO SPRZEDANIA WSZYSTKO W ZESTAWIE, A CO DO SAMYCH PRZEGUBÓW TO WSZ WYMIARY SĄ OK ALE MOJE PÓŁOŚKI SĄ JAKIEŚ INNE I NIE DA SIĘ NA NIE NORMALNIE ZAŁOŻYĆ PIERŚCIEŃ SEGERA KTÓRY ZABEZPIECZA PRZEGUB , I TU MÓJ KŁOPOT DZIĘKI ZA DOBRE RADY, POZDRAWIAM A TYMCZASEM DALEJ ŚMIGAM NA TRYKAJĄCYM PRZEGUBIE
innej opcji niż tak wyglądającej półośki nie może być w naszych autkach – jest rowek i pierścień
http://i27.photobucket.com/albums/c198/ ... C09144.jpg
(coś a'la te ze zdjęcia tylko bez tego kołnierza na tych frezach)
