Wymiana tylnej poduszki skrzyni.
Zubeck no to masz ciekawe info...
Teraz tylko zadzwonić do HELLI i spytać czy jak na szkle przedniej lampy są tłoczone strzałki w lewo to lampa świeci w lewo...? Sekretarka pewnie nie zaprzeczy
Bynajmniej dzięki za podpowiedzi.
Jutro zamówię noka i pokombinuję bo madzia na cegłach drugi tydzień stoi.
- Od: 18 cze 2011, 21:31
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
Elo.
Poducha kupiona intercars I53029NOK.
Wkład wyciśnięty i wprasowany na nowo ale odwrócony (jak pisał DymeK no i w jakimś poście Wieśka znalazłem tą samą wskazówkę).
Więc tak:
Jak silnik wisiał tylko na poduszkach rozrząd-skrzynia a sanki razem z wahaczami były już skręcone z budą to poducha noka IDEALNIE PASUJE do łapy przykręconej na skrzyni.Otwory poduszki i łapy pokryły się bez żadnego naciągania czy podnoszenia silnika.
A teraz fakty:
sam wkład tedgum 00396416 100żł
poducha kpl. tedgum 00391658 170zł
poducha I53029NOK 130żł (w mojej na wkładzie jest wytłoczone GA2C-39-040BC)
Jutro ciąg dalszy skręcania
Więc tak:
A teraz fakty:
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 01:29 przez pawello mx6, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
No to czekamy na efekty, czy będą odczuwalne drgania czy też nie po zmianie
Czemu tak drogo wyszła Cię ta poduszka? Oficjalny detal Inter Cars to 102zł a gdzie dopiero hurt...
https://www.facebook.com/2become1photo – FOTOGRAFIA ŚLUBNA
- Od: 9 lis 2007, 11:41
- Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
Ja też już się pogubiłem:
Według pawello mx6 w tedgumie można nabyć:
sam wkład tedgum 00396416 100zł;
poducha kpl. tedgum 00391658 170zł;
Tyle, że te elementy są oznaczone "Uwagą": AUTOMAT (Czyżby pawello miał ASB???) i ma jakiś dziwny DINx od góry...
Ja mam manuala i w tedgumie brałem pod uwagę:
poducha kpl. tedgum 00391662 120zł (de facto, ta którą założyłem wyglądała identycznie i kosztowała 65zł);
Zobaczymy ile wytrzyma...
Co więcej na znalezionych zdjęciach NOKa na stronach IC, zarówno I53029 jak i I53031 wyglądają identycznie jak odpowiedniki z TEDGUM...
Czerwony ZYGZAK czyli prostownik zmarszczek...
- Od: 27 lut 2008, 10:36
- Auto: MX-6 GE KL '92
A ja dałem I53031 bo trafiłem ją za 65zł!!! Z tym, że była konfekcjonowana przez inną firmę: "SRL" czy coś... no i dedykowana do FS-a, a nie KL-a... Co do wytrzymałości to się jeszcze nie wypowiem...
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 08:15 przez qbapap, łącznie edytowano 1 raz
Ja dałem tą z lewej i obracałem wkład ale w MX6 KL-u.
Dopiero dzisiaj odpaliłem autko- żadnych konkretnych wibracji na wolnych obrotach. Brak stuków przy rozruchu i gaszeniu silnika.
Jakiekolwiek szarpnięcia czy stuki przy puszczaniu czy dodawaniu gazu zniknęły.Wymiana poduszki wyeliminowała też problem z płynnym ruszaniem.
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
DymeK napisał(a):Chłopaki co wymieniały którą dawaliscie
pierwszy numer na rysunku jest zły – ma być I53029 a nie I52029
I52029NOK to jakas poduszka do Camry za 30pare zlotych
sebek-71 napisał(a):Ja dawałem I52029NOK,z tym,że wkład odwracałem-do xeda 2.0 V6 manual.
Jest już drugi rok i jeszcze się nie zerwała,tak,że polecam
ty dawałeś I53029NOK
qbapap napisał(a):A ja dałem I52031 bo trafiłem ją za 65zł!!! Z tym, że była konfekcjonowana przez inną firmę: "SRL" czy coś... no i dedykowana do FS-a, a nie KL-a... Co do wytrzymałości to się jeszcze nie wypowiem...
a ty dawałeś I53031
też zamówiłem wlasnie tą pierwszą w intercarsie. tedgum którą mam na aucie wydaje sie za mało elastyczna. jak tam twoja wymiana Dymek?
I love this fuckin black xed
- Od: 28 sty 2009, 17:40
- Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Zubeck brawo za wyłapanie błędnego numeru poduchy z foto
A dla wszystkich sorki za pomyłkę miało być 029-poprawione:)
Tedgum 00391658 wg opisu jak i I53029NOK to też poducha do automatu a pasuje do manuala. Poduszka I53031NOK ma taki sam rozstaw otworów więc też pasuje tylko że średnica wkładu z tego co pamiętam to 75mm a nie 90 więc jej amortyzacja może być mniejsza...
Bynajmniej po zamocowaniu otwory w gumach wychodzą na podobnej wysokości
A ten cycek na noku .029 poprostu urwałem.
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
ja zadzwoniłem do intercarsu w mojej miejscowosci.
jutro mają dojechać poduchy z głównego magazynu.
zamowiłem dwie te poduchy: 029 i 031
którąś wybiore po oględzinach albo i żadnej jak będą za twarde.
jest szansa na pierwsze real foto:)
Robota faktycznie jak ktoś robi pierwszy raz to czarna makumba.
Osobiście robiłem to wg. wskazówek tej fotorelacji ale ostatecznie do poduchy dobrałem się od d..y strony tzn nie odpinałem wahaczy od sanek tylko całe sanki opuściłem w dół razem z maglownicą(odpięty krzyżak). Trochę trzeba było naciągnąć wszystko do dołu i się śruby od poduchy pokazały...
Klucze miałem dobre i naprawdę różnego rodzaju ale bez bluzgów się nie obeszło.....
Ostatnio edytowano 27 lut 2012, 02:23 przez pawello mx6, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: mx6 GE KL
mondeo MK4 2,0 16v
