Xedos nie odpala.
Iskra jest ale może zbyt słaba? Zrób dodatkową masę na cewkę zapłonową.
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Tez obstawiam na czujnik walu
a gdzie on jest?
fakt iskra jest troche slaba
zobacze z ta masa
cewka ma na 4 przewodach prad
zaplon na 3 mase a jednyn prod
a nie powinien jeden byc prad staly a drugi troche mniejszy podczas krecenia?
a gdzie on jest?
zobacze z ta masa
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
e tam pół godziny roboty, na parkingu
ja w środę nie mogłem odpalić swojej, stała od zeszłej soboty pod chmurką – podchodzę kręci, troche łapie ale zonk.
Dziś przyszedł czujnik położenia wału od Maliniaka choć nie byłem pewien czy to jego sprawka bo go dziś zmierzyłem i miał 546ohm czyli ok, a powinien mieć 520-580ohm. Dla pewności wymieniłem.
Chciałem odpalić i troszkę lepiej łapał ale nie odpalił.
W międzyczasie rozładowałem aku i wyjąłem do podładowania. Sprawdziłem wtyczki przy aku i jeden przewód był zgnity (czarno żółta kostka kolor przewodu biało zielony). Połaczyłem ale i tak nie chciał odpalic.
Powykręcałem świece, były w benzynie, oczyściłem, no i za którym razem załapał ale jak puściełm gaz to zgasł. Potem załapał, mała przegazóka no i zaczął równo pracować i wygląda na to że jest OK bo zapala za każdym razem.
No i co to może być? Swiece, kable? ciekawe jak jutro po nocy.
a tak w ogóle od czego jest ten zielono-biały przewód w czarnej kostce obok aku?
mam auto 6 lat i pierwszy raz cuś takiego
Zalozony nowy modul zaplonu
auto zapali
chodzi ladnie
gdy zgasze to zapali po 50 kreceniach lub 100 albo wcale
auto zapali
chodzi ladnie
X E D O S 6
u mnie znowu nie chciała odpalić po odwilży – wymieniłem świece i z pierwszego odpaliła
U mnie wogule iskry nie ma
X E D O S 6
sprawdzałeś czujnik połozenia wału?
Nie ma
X E D O S 6
a cewke podmieniałeś?
Cewka podmieniona
zaplon tez
na poczatku byl prad na cewkach
teraz nie ma
czy komputer od mx'a 1.6 16 bedzie dzialac?
Bo wtyczki pasuja
zaplon tez
teraz nie ma
Bo wtyczki pasuja
X E D O S 6
to pewno coś z instalacją elektryczną masz nie teges
To wiem tylko co?
wizualnie jest wszystko ok
kiedys tam byl alarm i odcinanie zaplonu
teraz jest to odl wszystko
moze cos gdzie sie przerwalo
kto wie jak to bylo zrobione
X E D O S 6
a immobiliser masz? to tez wypadałoby sprawdzić czy wsio OK z nim jest
Nie ma
X E D O S 6
Przegląd elektryki tylko i wyłącznie. Jak chcesz do silnika 2,0 włożyć ECU od 1,6...
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
2.0 narazie zostawiam w spokoju bo juz mam jeden problem z wiatrakiem od chlodnicy
dalem do kolejnego elektryka i zobaczymy co wymysli
wczoraj dalem mu kompa od mx'a
na dniach mo da znac co dalej
X E D O S 6
