szarpie przy przyspieszaniu
tak od filtra do przepustnicy a szukajke masz w prawym górnym rogu i służy do szukania interesujących Cię tematów
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
kable do świec
Jam identycznie po wymianie świec była chwila spokoju teraz wymienie kopułke i kable i mam nadzieję ,że będzie spokój.
U mnie to samo się dzieje od paru dni, a dziwne bo nic nie kręciłem ani nie zmieniałem, może wtryski zabrudzone czy co, u mnie szarpie na wolnych obrotach przy przyspieszaniu, muli tak do 4 tys a dalej rakieta.
Dzieje się tak na zimnym silniku lub zaraz po odpaleniu, może czasy nakładania benzyny z gazem są popaprane, niedawno ustawiałem gaz ale znajomy ustawił na auto, nie robił mapy, mówił żeby trochę pojeździć to się później mapę zrobi. Chyba muszę do Kielc naginać.
Orientuje się ktoś jaki jest koszt interfejsu do lpg? i czy łatwo znaleźć oprogramowanie.
siper
- Od: 30 cze 2009, 17:55
- Auto: Mazda 6 2.3 2006 r.
Jaki gaz masz jak II gen to mam pare pierdół patrz podpis.
