od momentu kupienia mojego Xedosika, borykam się z jednym problemem. Otóż, podczas naciskania hamulca zapalają mi się dwie lampki na desce.
Pierwsze co wziąłem na warsztat, to poziom płynu hamulcowego. I rzeczywiście było poniżej MAX, ale w połowie do MIN. Dolałem tak jak to miałem w poprzednim samochodzie, czyli prawie pod sam korek. Niestety nie pomogło.
Następne były klocki, pomimo ich niewielkiego zużycia, wymieniłem. Kupiłem najlepsze jakie mieli w moim ulubionym sklepie z częściami. Nadal nic.
Poczytałem instrukcję i nawet informacja o spalonych żarówkach nic nie dała, bo mam dobre.
Czy macie może pomysły co trzeba zrobić?
Lampki nie zapalają się zawsze. A jak hamuję z większych prędkości i hamuję długo, to lampki gasną po jakimś czasie. Zauważyłem, że zapalają się przeważnie tylko wtedy gdy hamulce nie są mocno rozgrzane.
Proszę o pomysły, może uda się naprawić. Wolę aby było wszystko OK.
Dzięki z góry i pozdrawiam.
Dwie lampki podczas hamowania...
A sprawdzałeś czy światła stopu rzeczywiście Ci się palą? Może masz przerwę na przewodzie albo na jakiejś złączce i gdy obwód świateł stopu się nie zamyka zapala Ci się kontrolka. Sprawne żarówki to nie wszystko.
A płyn hamulcowy to od dawna w układzie? może jeszcze fabryczny? czasami lepiej wymienić niż tylko dolać.
Pozostaje jeszcze kwestia tego jak wyglądają tarcze i jaką mają grubość?
Czege napisał(a):Dolałem tak jak to miałem w poprzednim samochodzie
Czege napisał(a):Następne były klocki, pomimo ich niewielkiego zużycia
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
hmm...
wydaje mi się że z żarówkami wszystko ok. Ale sprawdzę, a jak to nie pomoże, wymienię płyn, bo i o tym myślałem.
A tak z ciekawości, jak samochód rozpoznaje że to już stary ten płyn. Rozumiem że po właściwościach cieczy....
Czege, Twój samochód nie ma żadnych cudów typu rozpoznawanie jakości płynu czy stopień zużycia klocków hamulcowych – pośrednio odpowiada za to kontrolka poziomu płynu hamulcowego.
Układ hamulcowy może być na maxa zajechany ale jak poziom pynu w zbiorniczku będzie ok to nic się nie będzie świeciło nawet wtedy kiedy już blacha bedzie szła po tarczy.
Prawdopodobnie masz kiepski styk na którejś zarówce stop i dlatego świeci się kontrolka przepalonej żarówki.
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
tak też myślałem, że Xedos nie jest aż takim zaawansowanym dziełem inżynierii:) Pomacam te żarówki dziś i się okaże.
no i już wiadomo. Najprostrze rozwiązania najlepsze. A że nie sprawdzałem żarówek, na postoju jak sprawdzałem hamulce, to lampki stopu się świeciły. Teraz udało się zobaczyć to bez świecącej się lampy i po stuknięciu zapaliła, a ostrzeżenie zgasło. Więc teraz wystarczy dostać się do lampy i zrobione.
dzięki za wskazówki:)
