Dołożenie alarmu.
mam nadzieje,że sterowanie centralnym zrobiłeś minusem
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Oczywiście minusem (czyli żółty i żółto-czarny do masy). Jutro będę jeszcze raz sprawdzał czy masa jest dobrze podłączona i czy po naciśnięciu pilota pojawia się impuls na przewodach wychodzących z centralki odpowiadających za zamykanie i otwieranie.
- Od: 21 lut 2011, 21:12
- Auto: Xedos 6 1.6 16V '96r
według moich rozpisek podłączałem się chyba nie tyle co pod kostkę co pod kabelki po tamtej albo już po stronie kierowcy do biały lub niebiesko biały jako zamykanie i brązowo biały jako otwieranie. Podobnie mam rozpisane w karcie z jakiegoś serwisowego manuala. Zamyka Ci wszystkie drzwi jeśli zamykasz bagażnik?
Zamykając bagażnik i drzwi pasażera zamykają się wszystkie. Z tego co wyczytałem to w większości przypadków wystarczało się podłączyć właśnie pod tą kostkę którą wpina się do seryjnej centralki zamka (z prawej strony nóg pasażera, door lock).
Spróbuj wpiąć się w te brązowe kable w tunelu po stronie pasażera.
Już działa, problem polegał na tym, że otwieranie i zamykanie podłączyłem we wtyczce do czerwonego i zielonego, na których pojawiał się impuls plusowy. Zmieniłem to i podłączyłem otwieranie i zamykanie do 2 środkowych (tych cienkich) kabli, o ile dobrze pamiętam to brązowo srebrny i czarno srebrny (?). Na nich po odłączeniu kostki nie było napięcia, po podłączeniu do centralki było 12V i przy zamykaniu i otwieraniu pojawiał się impuls minusowy. Zostało m i jeszcze opcjonalnie podłączenie kierunków, ale muszę poszukać czy można się do nich podpiąć w wiązce poprowadzonej w prawym progu, bo gdzieś dalej nie chce mi się kombinować .
Kabelki od kierunków są w wiązce za/pod puszką bezpieczników przy lewej nodze kierowcy:)
kable od kierunkow masz w prawym progu (ida one do tylnych kiedunkow). Pisalem to juz wczesniej w tym watku. Tez mi sie nie chcialo dalej ciagnac kabli. zielony z bialym a drugi chyba zielony z czarnym, sprawdz w kostce z tylu przy lampach dokladnie te kolory (wlacz kierunki, najpierw jeden potem drugi i sprawdz czy pojawia sie w tych kablach przerywany plus) i wtedy wystarczy sie wpiac w te kable przy progu od strony pasazera z przodu. Od kostki door lock jest niedaleko wiec nie ma problemu
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
witam jestem tu nowy , jakis czas temu kupiłem sobie xedosa 6 2.0 v6 24V jestem b.zadowolony
autko super , ale jest malutki problem a mianowice ostatnio sąsiadka miala problem z uruchomieniem swojego auta aku siadlo a ze nie bylo jak podjechac do niej to wzielem wykrecilem swoj akumulator i odpalilem jej auto po czym jak wlozylem do madzi to zamkneła sie sama ale w taki sposób ze jakby nie wiedziala ze sie zamkneła zamek zamkniety a auto probuje sie zamknąc czyli jakby impuls dostawal co 5 sek i mam ten problem do tej pory teraz musze jezdzic z wyciagnietym bezpiecznikiem od centralnego.prosze pomózcie moze reset komputera by pomógł jak tak to jak zrobic to w xedosie.Pozdrawiam
lukpap6
Zostaw auto na kwadrans z odłączonym aku to zrobisz reset.
Miałem to samo tylko w zimie, pomogło odłączenie aku. dosłownie na 2 min.
Gdzieś jest temat centralny zamek, wpisz "centralny zamek" w szukaj powinno wyskoczyć.
Jak znam naszego moderatora to szykuj się na reprymendę pisemną
Be Quick Or Be Dead
- Od: 7 maja 2008, 20:33
- Auto: Xedos 2.0V6 92.
Ozzy napisał(a):Gdzieś jest temat centralny zamek, wpisz "centralny zamek" w szukaj powinno wyskoczyć.
tym razem sie koledze lukpap6 upieklo... – scalilem watki,
ale na przyszlosc prosze uzywac szukajki...
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
Prosze tez o uzupelnienie profilu uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
wybaczcie nowy jestem i tak mnie to zaniepokoiło ze szukałem szybkiej pomocy .A myslalem ze to bedzie najszybsza droga dzieki za pomoc i jeszcze raz przepraszam za swoją nieuwage...
lukpap6
a czy juz pozbyles sie klopotu?
Ps. mozesz wpisac dane auta do swojego profilu?
Jesli dobrze pamiętam to potrzebne są dwie zwykle diody chyba podłączone w kierunku przewodzenia do kierunków i podłączasz ten jeden kabel z centralki do chyba brazowych kabelków w nogach kierowcy.
kup w elektronicznym diody prostownicze. Musisz najpierw ten 1 kabel od centralki rozdzielic na 2 i na kazdym z tych 2 wpiac diode prostownicza i dalej do kabla od kierunkow. Kolorow kabli od kierunkow nie pamietam, sprawdz jaki kolor kabla jest przy tylnych lampach. I odszukaj te kolory w progu i tam sie wepnij
