[Xedos6 CA] Ogrzewanie i nadmuch.
W związku z tym że wszelkie podjęte czynności nic nie poprawiły w kwestii ogrzewania przymierzam się do wymiany nagrzewnicy. Znalazłem na Allegro taka: http://moto.allegro.pl/item950952598_na ... a_org.html z tego cow idać nie jest chyba jakoś przykrecana do obudowy? Może nie potrzeba dementować całej deski i da się jakoś mniej dewastacyjnie dostać do nagrzewnicy, wyciagnąć ją i wymienić?
slawek
slawek
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
U mnie pomimo instalacji LPG grzeje na prawdę dobrze. Jedyne co mi nie daje spokoju to różnica temperatury w nawiewach miedzy prawą stroną auta a lewą. Nie jest duża ale wyczuwalna. Różnica jest też w sile nawiewu, tak mi się wydaje. Mam więc pytanie. Czy w Xedosie każda strona włącznie z nawiewami środkowymi ( przy radiu) ma osobny układ ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 4 mar 2006, 22:00
- Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Nie sadze by byly oddzielne uklady, popatrz na allegro sprzedaja czesci z rozbiorki i mozna podpatrzec jak jest zbudowana wentylacja...wedlug mnie grzac ma tak samo dla kierowcy i pasazera – jeden uklad, a Ty masz cos chyba zapchane.
Sławek
Sławek
Jeśli tak jest to czemu z kratek przy radiu czuć dwie różne temperatury? Jeśli coś będzie zapchane to i tak obie powinny dmuchać jednakowo. Słabiej, chłodniej ale jednakowo.Jutro sprawdzę czy jest między nimi ścianka oddzielająca. Jeśli tak to będzie trzeba wszystko rozebrać aż do nagrzewnicy, może coś się zsunęło.
2.0 HDI 136
Ja mam inny problem i szukam jakiejs porady. Otoz, zima czesto podczas jazdy nagle nastepowala zmiana temperatury powietrza z cieplego na zimne bez jakiejkolwiek regulacji, czasami nawet juz po odpaleniu zamiast cieplego powetrza lecialo caly czas zimne(samochod nie nagrzewal sie z czasem). Teraz jak zrobilo sie cieplej jest jakby odwrotnie, podczas jazdy ustawiam na zimne, a czasem podczas jazdy samoczynnie przestawia sie na cieple(grzeje maksymalnie), ale nie slysze by jakis silownik dzialal. Czasem po odpaleniu slysze jak silownik pracuje i tak jakby nie mogl sie zdecydowac(zawiesza sie). pomaga ponowne odpalenie albo pukniecie w tapicerke Dodatkowo zdarza sie ze potencjometr nie dziala (w trybie auto). Czy to jakis ogolny problem, elektryka, mechanika czy kilka malych?
- Od: 15 sty 2010, 19:39
- Auto: Xedos 6 2.0i V6 Business'95 wisienka
Jak tak czytam to stwierdzam ,że z climatronikiem sa same problemy... Nie ma jak manual
Hazu napisał(a):Możliwe że masz nie podłaczona linkę od nawiewu zimnego powietrza w konsoli centralnej.
Hazu proszę wytłumacz łopatologicznie. Rozbierałem konsolę i tam za tymi regulatorami jest taka żółta skrzynka z haczykiem metalowym na końcu (taki uchwyt coby to nie latało) ale gdzie ta linka?? bo mam taki samo problem no cholera nie da się w aucie wytrzymać jak nie otworzysz okien. z bocznych wali ciepłe a ze środkowego jest okej.
- Od: 30 cze 2010, 22:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
musisz popatrzeć czy chodzą siłowniki do sterowania klapami
a może zdejmowałeś ten panel u góry na kokpicie i czegoś nie podłączyłeś?
jakby cos było uszkodzone to mam wszystkie części
Hazu napisał(a):musisz popatrzeć czy chodzą siłowniki do sterowania klapami
No właśnie ciągle nie wiem gdzie to sprawdzić, które siłowniki??
Hazu napisał(a):a może zdejmowałeś ten panel u góry na kokpicie i czegoś nie podłączyłeś?
Sciągałem tylko ten kawałek co potrzeba żeby wsadzić włącznik halogenów i jeżeli chodzi o wnętrzności tej żółtej skrzynki to są popodpinane. No chyba że jeszcze z tyłu tej żółtej skrzyneczki coś ma być?
Poprzedni właściciel przed sprzedażą informował mnie o tym że leci tylko ciepłe powietrze, a na dzień przed moim przyjazdem zadzwonił że się z tym uporał i już jest okej. W sumie było ciepło więc nie bawiłem się pokrętłem, jak zrobiło się zimno to dałem tak na pół i jak wróciłem później na zimne to już zostało na tym wpół ciepłym :/. W między czasie miałem taką przygodę że najechałem na poprzeczną nierówność tzn. na tzw policjanta z tym że takiego rozbudowanego przy około 40km/h i zaryłem trochę przodem o ulice no i te dwa zdarzenia się pokryły dlatego nie wiem w czym szukać przyczyn.
Auto nie grzeje. Nagrzewnica na 99% jest drożna. Pytanie brzmi gdzie znajduje się silniczek który otwiera i zamyka klapkę odpowiedzialne za ciepło/zimno? Zaglądałem w nogi kierowcy i pasażera, pod schowek, odginałem trochę osłon i nic nie znalazłem. Od strony kierowcy jest tylko mechanizm, który się rusza przy zmianie wylotu nawiewu. Poza tym poruszałem wszystkimi kostkami jakie zdołałem sięgnąć. Przy kręceniu potencjometrem jest reakcja ale tylko w postaci zmiany siły nawiewu (wersja klimatronik). Nie słyszę natomiast pracy żadnego silniczka od klapy. Pomóżcie bo rano zimno, tylko fotele grzane życie ratują
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Poszukaj mojej fotorelacji wymiany nagrzewnicy.
W tej fotorelacji nie ma odpowiedzi na moje pytanie.
Gdzie szukać silniczka który napędza jakąś klapę która przełącza zimne/ciepłe? Z któej strony się znajduje. Co trzeba odkręcić by go sprawdzić? Moja nagrzewnica na 99 proc jest drożna (wężę oba gorące).
Masz rację, w fotorelacji nie jest zaznaczone miejsce umieszczenia klapki regulacji temperatury, ale jest pokazane obok, których nóg pasażera i kierowcy szukać odpowiedzi. A jak nie to na bank na Allegro znajdziesz odpowiedź.
Wiesz, ja tylko wymieniałem nagrzewnicę, nie wiem gdzie kopnąć i komu posmarować by było w Twoim aucie cieplej. Teraz już wiesz gdzie szukać modułu odpowiedzialnego za ogrzewanie.
