Maty grzewcze foteli przednich (TA)
1, 2
Zapewne mata grzewcza się uszkodziła.
Jedyne co możesz sprawdzić to czy jest jej zasilanie.
Pod fotelem masz złączki. Masz tam poduszkę w fotelu (złączka z żółtym kablem) i druga, którą idzie zasilanie napędu fotela i podgrzewanie siedziska.
Aby wymienić matę to raz, że trzeba takową mieć a dwa .... warto poprosić o pomoc tapicera.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Właśnie wczoraj naprawialem grzanie miałem przepalony odcinek maty.Tapicer nie potrzebny wystarczy zdemontować fotel dobrze by tez było zdjąć tył oparcia fotela aby rozpiac wtyczkę grzania oparcia,następnie wystarczy odpiac kilka zatrzaskow tapicerki i wyjąć gąbkę na której jest mata grzewcza jak będziesz miał jakieś problemy to pisz wtedy cos pomoge.Powodzenia
tygrys36
tygrys36 – mogłeś parę fotek zrobić.
Ostatnio edytowano 23 lut 2014, 00:20 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Usunięcie zbędnej treści
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Miałem to zrobi tylko mi bateria padła i nie było jak następnym razem się przygotuje do fotorelacji
tygrys36
Też przerobiłem dziś jeden fotel,mata przepalona.Wstawiłem kawałek kabelka,grzeje.
Pytanie do osób które maja sprawne grzanie,te maty bardzo mocno grzeją?Jak testowałem było -2 i czuc że jest ciepło ale myślałem że będzie bardziej
Jakby ktos się zabierała za naprawę polecam kupić paczkę tytyrytek (chyba 20szt) żeby przymocować skóre po naprawie.
Przy ściąganiu tylnej tapicerki fotela należy odczepić boki na zewnątrz,póżniej od dołu pociągnąc do siebie i przesunąć do góry.U mnie połowa zaczepów połamana będę musiał pobawić sie zywicą bo dykta jest rozeschnieta,a cześć zaczpów nitowanych odpadła.
Postaram sie fotki zrobić.
Widział ktoś fotorelacje z naprawy bo wiem ze była ale nie moge znaleźć.
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Była w dziale CA ale zdjęcia już pouciekały, przynajmniej jak patrzyłem z 1.5 roku temu. U mnie też fotel kierowcy nie grzeje, ale nie mogę się zmobilizować aby się za to zabrać. Dla mnie jedynym problemem wydaje się zdjęcie skóry. Tygrys i Beny może napiszcie jakie ewentualnie problemy napotkaliście i jakoś mniej więcej co po kolei rzeczywiście trzeba zrobić. Strach to ruszać
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Może dziś wezmę się za drugi to pstrykne fotki.
Co do grzania,dziś po przejechaniu ok 2km grzało w doopee aż milo
Możliwe ze podgrzewanie działa bardziej podczas jazdy niż na postoju?
To pstrykaj fotki, przydadzą się.
Ogrzewanie jest zwykłe elektryczne, nieuzależnione od tego czy auto stoi czy jedzie. Może miałeś grubsze majty wczoraj i nie czułeś ciepła
To kiepsko naprawiłeś
Ja swoje robiłem jakoś w koniec lipca i już grzeję od jakiegoś czasu i jest
Może za krótki kabelek użyłeś i się urwał? A może w innym miejscu się uszkodziła
Ja swoją naprawiłem i nie grzała wcale, straszne dziadostwo. Da się kupić nowe maty do tych foteli? Ciekawe czy z E34 nie pasują przypadkiem
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Na alledrogo są uniwersalne za 70 chyba
miałem przepalony na samym początku,zaraz przed tym jak się ta spiralka zaczyna.jedrzej07 napisał(a):Może za krótki kabelek użyłeś i się urwał? A może w innym miejscu się uszkodziła
Nie chce mi sie znowu rozbierać ale w zimie rewelacja przy skórze.
I ja spytam – może ktoś wie. U mnie mata pasażera grzeje jak należy ale kierowcy wcale. Po wciśnięciu przełącznika kierowcy nie zapala mi się na nim żaróweczka. U pasażera zaświeca. Rozebrałem przełącznik, styki wyglądają ok tyle że do kierowcy idzie zdecydowanie więcej przewodów niż do pasażera. Nie posiadam schematu ale nie widzę żadnego napięcia na pinach a wygląda mi to tak, jakby ten przełącznik kierowcy był nadrzędny, w sensie jakby przez niego szły kable do pasażera. Czy się mylę ? Wiecie może na których przewodach szukać napięcia ? A może żarówka jest szeregowo z matą która jest uszkodzona i dlatego się nie zaświeca ?
Bezpieczniki wszystkie na miejscu i całe.
- Od: 2 wrz 2007, 15:51
- Auto: Xedos 9 XII 2000 (po lifcie) 2,5 V6
Madzia 626 GF '97 1,8 16V HB
to już przeszłość.
Odpowiem na to co wiem. Na pewno żarówka świeci niezależnie od tego czy mata jest sprawna czy nie (sprawdzone w kilku przypadkach). Wygląda u Ciebie na to jakby do tego przełącznika nie dochodził prąd w takim razie jeśli nie ma napięcia nigdzie. I pewnie dlatego nie świeci żarówka i przy okazji nie działa podgrzewanie. Sprawność samej maty można sprawdzić zdejmując tylną osłonę fotela i tam rozłączyć kostkę od podgrzewania i sprawdzić czy jest przejście na pinach. Ale żeby ostatecznie i działała i grzała to musisz sprawdzić co z tym napięciem przy przełączniku
Żarówka jest taka mała jak do podświetlania wyświetlaczy w radiach samochodowych. Na nią założona jest czerwona gumka ale przyznam że dostać się tam żeby ją wymienić jest raczej co najmniej trudno. Przełącznik rozpada się po zwolnieniu zatrzasków i trzeba sporo wyobraźni żeby go poskładać. I uważać na kulkę która w środku siedzi
Co do moich wcześniejszych wątpliwości potwierdzam że żarówka nie ma nic wspólnego z zasilaniem mat, zasilana jest równolegle. Wymieniłem przełącznik na inny, żarówka świeci a maty nadal zimne, pewnie zjarane niestety.
to już przeszłość.
1, 2
