mazda 323 1,3 BG zgasła nie chce odpalic
Postprzez joker125p » 28 wrz 2015, 21:11
Żeby nie było przeszukałem całe forum i nikt nie ma objawów takich jak ja. Mianowicie Jechałem żony maździe i w pewnej chwili zaczęła tracić moc po czym zgasła . Kręciłem kręciłem nie zagadała. Sprawdzałem świece i kable iskra jest sprawdziłem pompę paliwa działa . Paliwo dochodzi do wtrysków . Czytałem że może być odpowiedzialny albo czujnik pomiędzy 3 a 4 tłokiem lub czujnik położenia wału . i Że można sprawdzić to diodami ale ktoś ma plan/rozpiskę jak sprawdzić błąd.
Dopisano 29 wrz 2015, 15:58:
Poradzi ktoś ??
Od: 28 wrz 2015, 20:31
Auto: Mazda Premacy 2.0
Mazda 323 BG 1,3 oraz jej dawca 1,7 diesel
FSO 125p -Milicja sprzedany:(
Wołga GAZ 24 z 72 r
Uaz 469 75r
Postprzez joker125p » 30 wrz 2015, 17:50
Wołga GAZ 24 z 72 r
Uaz 469 75r
Postprzez benq323 » 30 wrz 2015, 20:31
Kolego filmik nie działa bez zalogowania. Może padł ci aparat zapłonowy. U mnie kiedyś w bg tak samo było. Zgasł i koniec. Wymiana pomogła. Jakby co to mam taki na handel. W razie czego pisz PW jak byś potrzebował.
Od: 31 mar 2009, 17:10
Postprzez joker125p » 1 paź 2015, 10:07
A teraz Kolego ?? Udało mi się ją na zaciąg odpalić ale nie chce mi się wkręcić na wysokie obroty;/
Wołga GAZ 24 z 72 r
Uaz 469 75r
Postprzez sebek-71 » 1 paź 2015, 22:59
Z filmiku wynika, że błąd 15 czyli sonda lambda.Sprawdź ją...aparatu też nie wykluczam...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
