Fotorelacja ze zmiany oringu na aparacie zapłonowym
Postprzez Gunn1 » 24 kwi 2007, 16:05
No... właśnie wracam ze sklepu z uszczelkami gdzie zaopatrzyłem się w oring do mojego aparatu zapłonowego :) Zaraz biore się do roboty ;) mam nadzieje że wreszcie przestanie się pocić w tym miejscu. Widać to taka mała przypadłość większości madzi z tym wyciekiem przy aparacie zapłonowym <lol>
zaba132 napisał(a):ja własnie wymieniłem uszczelke pod aparatem tylko mnie bardzo zaciekawiło to że mam aparat zapłonowy od MiTSHUBISHI usmiech znaczek sie tam znajdował...
zaba132 ja też mam aparat mitshubishi, bo dość często były one montowane w mazdach. Podobno jest jeszcze kilka podzespołów mitshubishi w naszych mazdach... gdzieś było o tym na forum ;)
ObrazekObrazekObrazek
GREENBULLET :–)
Od: 25 cze 2006, 19:53
Auto: 323C 1.5ccm BA
Postprzez biker » 25 kwi 2007, 12:34
no --a ja juz po wymianie oringu--koszt całkowity 1,60 zł :D
a tylko dlatego że kupiłem 2 szt i jedna została --wymiar założony 38x4 -weszło i jest ok
oringi kupiłem we Wrocławiu bezpośrednio u producenta--sklep fabryczny -mają kazdy rozmiar--no prawie :D w chwili zakupu nie było 3,5
jakby co to polecam-- Wrocław ul.Sołtysowicka 15b
Od: 4 lut 2007, 18:14
Auto: 323F 1,5 BA 97r
Postprzez Artiks » 25 kwi 2007, 12:50
biker-pl napisał(a):no --a ja juz po wymianie oringu--koszt całkowity 1,60 zł
cwaniaczek <faja>
Od: 29 gru 2006, 12:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez zaba132 » 28 kwi 2007, 11:38
ja po wymienieniu oringu jeszcze gorszy mam wyciek :/ kurde musze cos zrobić (miałem nie oryginalny oring), chyba musze do ASO pojechać kupić ;P dzis juz 3-ci raz bede rozkrecał to :P hahaha za niedlugo zostane mistrzem w rozkrecaniu aparatu zapłonowego w BG hahaha
Od: 21 sty 2007, 11:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez biker » 28 kwi 2007, 21:20
zapewne załozyłeś za mały rozmiar --dlatego ci ciekł :D
Postprzez zaba132 » 1 maja 2007, 08:51
biker-pl napisał(a):zapewne załozyłeś za mały rozmiar --dlatego ci ciekł :D
zapewne tak, po za tym widzialem ze jest za miekka :) :P
Auto: X6 CA KF
Postprzez mirbie » 9 gru 2007, 02:16
0E99541-03801 to jest indeks oringu prawdopodobnie z orginalu.. spisac ten indeks wybrac sie do IC lub JC zamowic zalozyc i po sprawie :] ja dalem cos kolo 8 zl...
Od: 26 lis 2007, 19:15
Auto: Mazda 1.6 16 V + LPG `97
Postprzez Radek89 » 9 mar 2008, 20:17
On powiedział, ze tam w ogole nie powinno byc oleju i ze jak sie wymieni tylko jedna uszczelke, to juz nie bedzie wypływał na zewnatrz tylko zbierał sie w srodku i sie zniszczy aparat zapłonowy. A poniewaz ja sie na tym kompletnie nie znam dlatego pisze do was. Miał koles racje w koncu czy nie?
jkby tam nie powinno być oleju to po co byłby oring ? ? ? ? ?? :D fajny sprzedawca :D
Od: 26 gru 2007, 21:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez sps-snipers » 9 mar 2008, 20:35
No ja tez jutro zamawiam oring i palec.Idzie wiosna,trzeba wziasc sie za robote ;)
Od: 5 sty 2007, 18:46
Postprzez Dry » 9 mar 2008, 21:08
dla przykladu w zadnym ASO w Poznaniu nie dostanie sie ori oringu bo w zeszym tygodniu duzo sie naszukalem ;)
Dziwne...
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 14:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Zbyszek » 9 mar 2008, 21:50
Ja kupiłem w sklepie hudraulicznym taki oring, po wymianie nic nie cieknie i jest super, pozdro
Za młody na diesla :D
Od: 1 lis 2007, 10:30
Auto: 323F BG B6 1,6 16V OHC – sprzedana
teraz Audi Coupe 2.3 :D czarna bestia
Postprzez sps-snipers » 14 mar 2008, 15:49
WYnalazlem sposob na dożywotnią wytrzymałosc nowego oringu :D Wkładamy gruby oring ale nie za grubszy niz oryginalny.Luzujemy dwie sruby ktore są obok pokrywy zaworow z prawej strony.Wkładamy aparat i dokrecamy,moze nie na siłe ale dokrecamy najpierw jedna a potem druga i na odwrot.Wykonujac te czynnosci kiedy juz mamy wkrecony aparat ale tak niedo konca ustawiamy zapłon i dokrecamy juz do oporu.Na koniec dokrecamy te dwie sruby koło pokrywy zaworow.Sorki ,ze sie podepłem do kolegi ale sadze,ze taki oring juz niema szans puścić ;)
Postprzez Artiks » 14 mar 2008, 16:54
Wiesz, oringi nie padają wskutek luzów montażowych tylko pod wpływem temperatury i oleju ( na pewno jak demontowałeś to stary był zwęglony i kruchy).
sps-snipers napisał(a):Luzujemy dwie sruby ktore są obok pokrywy zaworow z prawej strony
Czyli wyjęcie aparatu też wiąże się z poluźnieniem pokrywy ?? :D
Postprzez Dry » 14 mar 2008, 17:51
hmmm otoz doslownie 20min temu skonczylem wymieniac oring :) Cala sprawa zajmuje ok 30min i jesli lubisz sie bawic w aucie, to nie ma zadnego problemu. :) Nie robilbym tak jak pisze sps-snipers. Stara i sparciala uszczelka i tak bedzie przepuszczac olej choćby nie wiem co! A samo wyjecie aparatu absolutnie nie wiaze sie z poluźnieniem pokrywy.
Pozdro
P.S. Oring 38x3,5 termoodporny i 'olejoodporny' – 1,40zl
Ostatnio edytowano 12 gru 2008, 10:13 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
2000 r.
Postprzez sps-snipers » 14 mar 2008, 19:13
ArtX napisał(a):Czyli wyjęcie aparatu też wiąże się z poluźnieniem pokrywy
nie artx.Nie musisz luzowac pokrywy zaworow.Otworz maske i zobaczysz,dwwie sruby z prawej stronu,a pod nimi przychodzi aparat :)
Postprzez sps-snipers » 14 mar 2008, 20:27
Dry napisał(a):Cala sprawa zajmuje ok 30min
Nie zgadzam sie bo troche dłuzej,przynajmiej w modelu BA.Musisz wymontowac obudowe filtra powietrza aby dostac sie kluczami.
A do uszczelki to jak jest stara to faktycznie jak jest juz stara i twarda z oleju i temp. moze przepuszczac,ale ja dałem grubszą i napewno jej czas trwałosci sie wydłuzy :D
Postprzez Bogumił » 14 kwi 2008, 19:52
A jakiej średnicy jest ten oring.
Od: 19 gru 2007, 00:58
Auto: 323F 1,5BA 94r,GAZ STAG 300 mazda 6 2,0 b/gaz, 2003r.
Postprzez Radek89 » 14 kwi 2008, 21:43
słuchajcie a cóż to jest w BG pod aparatem zapłonowym, troszke bliżej chłodnicy ( takie cóś bezposrednio pod aparatem i troszke z przodu ), widać że jest tam jakas uszczelka i wydaje mi się że tamtędy mi cieknie ... olej, a to dziwne bo mi się wydaje że to ma coś wspólnego z cieczą chłodzącą ...... hmm, sam nie wiem:<
Postprzez Lukano » 15 kwi 2008, 09:46
Radek89 pod aparatem zapłonowym jeśli dobrze pamiętam to masz tylko termostat. To może jednak płyn cieknie, a nie olej ??
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez Fragles » 24 cze 2008, 20:34
Witam. jestem po wymianie oringu – wymiar 38x3,5 – szybko i bezbolesnie jak w opisie ze zdjeciami. Pod aparatem jest sucho. Pozdrawiam
JArek
Od: 22 paź 2005, 08:03
Auto: ProtegeSE BG SOHC 1,8 BP16V 94
