Szarpanie
1, 2
Jestem tutaj nowy, wiec za ewentualne błędy z góry przepraszam i liczę na pomoc drodzy koledzy
Posiadam od niedawna mazdę 323F BG 92r 1.6, od ok.miesiąca, naa początku autko świetnie chodziło, miło niezłego kopa i normalnie cud miód... ale ostatnio zauważyłem jakby spadek mocy, i dziwne zachowanie przy zmianie biegów, takie szarpnięcia (tak jakby ktoś się dopiero uczył jeździć) wcześniej odywało się to płynnie i bez zarzutu...
a teraz jest takie szarpnięcie i jakby chwilowe dławienie po dodaniu gazu, dopiero po chwili autko zaczyna powoli przyspieszać i wkręcać się na obroty...
Strasznie mnie to martwi i irytuje bo odbiera całą przyjemność z jazdy moją Madzią...
Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże z rozwiązaniem tego problemu.
- Od: 1 cze 2008, 21:37
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 16V
Popraw temat na zgodny z regulaminem bo Cię moderatorzy zjedzą na śniadanie!
Hmmm, może świece i przewody? sonda? filtry powietrza i paliwa zapchane? Nie wiem co może być...
www.gtrproject.pl
Co do sprzęgła to też miałem szarpanie i winne okazało się łożysko dociskowe sprzęgła które było pęknięte na pół.
www.gtrproject.pl
Malmen napisał: wcześniej odywało się to płynnie i bez zarzutu...
No więc to mi wygląda na sprzęgło.. jeśli mówimy o jednym szarpnięciu. Spróbuj puścić sprzęgło bez gazu i dopiero później go wcisnąć. Ale mechanikiem nie jestem
Jakiś tam podpis Leszka :P
Stacji nie zmieniałem cały czas tankuje na BP, no może to i sprzęgło, bo zauważyłem lekki luz ale naprawde minimalny na pedale sprzegła to może przez to? a co do tych szarpnięć jeszcze to hmmm... poza tymi zmianami biegów, to jeszcze jak autko jest wkręcone na obroty (przeważnie3-4tys) i powoli ściągam noge zgazu to jest też odczuwalne takie jakby "zmulenie" coś w stylu jakbym robił redukcje z 4 na 2...
Nie wiem już co to może być, wolałbym w sumie te filtry i świece, bo sprzęgło to już droższa inwestycja...
"Czejs" ale to nie dzieje sie tylko przy ruszaniu lecz zmianie biegów, nie chodzi o to ze szarpie jak ruszam (nie tylko) lecz przy zmianie biegów, zmieniam bieg na wyzszy i auto przez chwile przydławia i lekko szarpie... przy wchodzeniu na obroty, również przy zdjęciu nagi z pedału gazu i spadaniu obrotów...
A co do ruszania to cos tez jest nie tak bo jak chce przypalić gume to autko tez całe trzęsie jabym po dziurach jezdził...
Ktoś może ma jeszcze jakieś propozycje o co tu może chodzić?
mialem ostatnio cos podobnego u siebie – nawet mialem problem z dojechaniem do domu, wykrecilem swiece, zmniejszylem szczeline, wkrecilem no i odpukac narazie bez zarzutow smiga:)
maciejunio84
"maciejiunio84" czyli sugerujesz że to przez świece...? ale kurcze po kupnie autko przez miesiąc wszystko było idealnie chodził jak z salonu, a teraz od tygodnia takie jajca? To może już dobrze by było zainwestować w nowe świece? Jakie kupić do tego autka?
Melman to faktycznie może być poduszka umnie też tak było jak ją kupiłem fakt że oprócz teg omiała rozwalony kilich lewego amorka, przegub i amory niezyły juz dawno temu ale 1700 zł za amory przegub klocki poduszke olej półosie ikilka innych bzdetów ale wrażenia z jazdy bezcenne:D
Mirek23
U mnie bylo to samo...podczas jazdy a przewaznie przy zmianie biegu na wyzszy auto szarpalo. Bylo tak jak by nagle paliwo sie skonczylo. Wymienilem przewody i swiece..teraz jest oki...swiece ngk 8zł za sztuke i przewody tez ngk 110zł oczywiscie kupowalem na allegro..bo w naszych sklepach maja szajs..pozdrawiam
- Od: 1 kwi 2008, 23:23
- Auto: Mazda 323F 1.8 16V SOHC 103kM
Qrde ja się normalnie załamie, jade samochodem do pracy dzisiaj i słysze takie tyrkotanie... zajechałem wysiadam i słysze że to silnik... mi już ręce opadają, zaczęło sie od tego szarpania i spadku mocy a tu dziś jeszcze podnosze maske i słysze a ten klekota normalnie jak diesel... co jakis czas słychac jakby taki metaliczny dzwięk... do tego coś mi sprzęgło dziwnie chodzi, skrzypi przy wciśnieciu pedału do konća i takjakby "przyciera"...
Ja to już boje sie wyjechać nim z garażu i modle sie żeby mi sie nie sypnął w drodze do roboty
Apropo tych świec to jakie mam dokładnie kpic te NGK??? Bo z tego co widze to jest tego kilka rodzajów...?
Widze że Panowie umieją czytać
Wiem że świece NGK, tylko pytanie brzmi jaki dokładnie tam jest typ w tej Mazdzie 323f Bg 1.6 16V???
Bo jak sprawdzałem na stronie internetowej to jest tam tych oznaczeń swiec że głowa boli...
Stan oleju jest optymalny... wiec to na 100% nie jest wina oleju...
kolego przykro mi bardzo że czytając na szybko nie zauważyłem że chodziło o dokładne sprecyzowanie, ale skoro jesteś taki cwaniak to poszukaj sobie w książce od samochodu albo nawet na tym forum bo taka porada była udzielana milion razy.. więc jak, umiesz czytać, czy nie??
Oj widze że kolega szybko się denerwuje, a niepotrzebnie, nie jestem żadnym cwaniakiem, nie robie tu żadnych wyrzutów ani nie mam żalu że kolega "niezauważył o co dokładnie mi chodzi" napisałem tylko że już wiem ze najlepiej NGK tylko chodziło mi o sprecyzowanie.
No ale widze że kolega odrazu z bulwersem i się obraża, no trudno...
W kazdym razie dziekuję uprzejmie za radę.
Kazda rada jest ważna, ponieważ samochodzik mam od niedawa i każda rada na jego temat jest ważna, wydaje mi się że kolega na początku jazdy tym autkiem nie wiedział wszystkiego odrazu...
P.S
Jeszcze raz dziekuję za pomoc
P.S
Malmen napisał(a):Apropo tych świec to jakie mam dokładnie kpic te NGK??? Bo z tego co widze to jest tego kilka rodzajów...?
NGK V-LINE NR.14 BKR6E-11
ROGO
1, 2
