Witam ściągałem głowice z madzi, konieczne było planowanie, więc zdjąłem wałek rozrządu i zawiozłem głowice z zaworami, wtryskami i popychaczami do planowania.
Przy odbiorze dostałem osobno głowice i do tego pudełeczko z częściami( wtryskiwacze śróbki popychacze zaworów itp..)
teraz ,mam problem ze złożeniem tego. Od spodu popychaczy są jakieś nrumery, Czy te nr mają jakieś znaczenie, czy jest jakaś kolejność zakładania popychaczy, czy wszystkie są takie same tylko potem zostaje luz na zaworach ustawić.
Nie wiem jeszcze gdzie mają być 2 elementy mam na myśli 4 kawałki cienkich rurek o rozmiarach około 1 cm, nie mam pojęcia gdzie to mogło by się znajdować. Prosze o pomoc kogoś kto rozbierał głowice w PN -ie
problem ze złożeniem głowicy 1.7d
dzięki wielkie, przyda sie. Na tym schemacie nie ma tych tulejek. Już wyczaiłem gdzie mają być: od dolnej strony głowicy i wchodzą do bloku.
a nie wiesz z jakim momentem dokręcać wałek rozrządu, jak narazie dokręciłem tak z wyczuciem.
- Od: 25 sty 2009, 12:14
- Auto: 323 BG 1.7 D
