taka, ze jak cos spierdziela to tanio uzywki nawet nie kupia:)
powodzenia w poszukiwaniach i szybkiego uzdrowienia Twojej Madzi:)
Strasznie kopci na czarno
1, 2
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Mateuszdzięki za pomysł ale nie wiem kiedy go zastosuję bo doba dla mnie jest trochę za krótka.
mam nadzieję że znajdę kogoś odważnego który podejmie się regulacji.zobaczymy ile czasu to potrwa.jak znajdę kogoś to napiszę jak sprawa wygląda
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie się problemem
silnik 1.7d i kilka gratow przedam
- Od: 13 wrz 2009, 17:45
- Auto: 323 BG '92 1.7 d / Rover 45
Mateusz napisał(a):magneto napisał(a):i jeszcze jedno co mnie zastanawia to to że w filtrze powietrza zbiera się olej. czy to jest normalne?
W tym silniku to dość częste. Opcji jest kilka, najlepiej zastosuj odstojnik oleju na odmę. Najprościej, odepnij odmę z obudowy filtra powietrza, przedłuż i wypuść gdzieś na dół komory silnika.
przez to zaświnisz sobie cały spód auta,
który będzie potem trudny do umycia
a na przeglądzie będą tzw. "jeby"
a i pod domem przez te plamy też...
polecam wspomniany odstojnik...
lub w najgorszy przypadku wpuść przedłużenie odmy do podłużnicy auta,
a za 6 m/cy do drugiej...
przez co troche je zabezpieczysz m.ni. przed korozją.....
E.
Enduro napisał(a):przez to zaświnisz sobie cały spód auta,
to w takim razie moja mazda to jakiś ewenement bo nie mam zabrudzonego podwozia a na ulicy gdzie parkuję (zawsze to samo miejsce) nie ma ani jednej kropli oleju.
magneto napisał(a):Enduro napisał(a):przez to zaświnisz sobie cały spód auta,
po prostu –>cud!
E.
1, 2
