Moja leciwa aczkolwiek wdzięczna Mazda 1.7D PN, kopci (trwa to już od momentu zakupu, ale nie zwracałem wcześniej na to szczególnej uwagi) i dużo pali (ok. 7 – 7,5 litrów po mieście przy normalnym stylu jazdy, piątka od 70 km/nie jeżdżąc nie więcej niż 100 km/h) Silnik ten słynie bardzo dobrej ekonomi niestety w moim przypadku tak nie jest, a kopcenie sygnalizuje, iż w spalinach znajduję się duża ilość nie spalonego paliwa. Dodatkowo nadmienię że zimą dopóki silnik się nie rozgrzeje strasznie trzęsie, po rozgrzaniu do temp. roboczej jest znaczna poprawa, nie mniej jednak i tak wibrację są za mocne.
W związku powyższym obstawiam, iż wtryski leją (bądź też zły kat wtrysku lub jeszcze spalanie stukot owe) i tu pojawia się moje pytanie, czy mogę zmniejszyć dawkę paliwa na pompie wtryskowej?! Jeśli tak, to proszę o wskazówki w jaki sposób tego dokonać) Oczywiście wiem, że najlepiej byłoby oddać auto do "pompiarza" ale obawiam że naprawa i kalibracja może równa z wartością auta.
Proszę o porady
Kopci, dużo pali 1.7 PN
- Od: 24 lip 2010, 13:00
- Auto: Była323 BG 1.7 D 1990r.
Jest Volvo V40 1.9 TD
bardzo duży błąd!pawelmazdabg napisał(a):Witam
nie oczekuj że spali Ci jazdą eko... 4litry.pawelmazdabg napisał(a):(ok. 7 – 7,5 litrów po mieście przy normalnym stylu jazdy, piątka od 70 km/nie jeżdżąc nie więcej niż 100 km/h) Silnik ten słynie bardzo dobrej ekonomi
nic nie sygnalizuje, nie opisałeś kiedy, jak i na jaki kolor kopci.....pawelmazdabg napisał(a): a kopcenie sygnalizuje, iż w spalinach znajduję się duża ilość nie spalonego paliwa.
zbyt dużo obstawiasz a gdybać można i końca nie widać.pawelmazdabg napisał(a):W związku powyższym obstawiam, iż wtryski leją (bądź też zły kat wtrysku lub jeszcze spalanie stukot owe) i ...
Kolego to nie jakieś ustawiania na słuch czy metoda prób i błędów. MOja rada to mechanik który miał do czynnienia z dieslem.pawelmazdabg napisał(a):...czy mogę zmniejszyć dawkę paliwa na pompie wtryskowej?! Jeśli tak, to proszę o wskazówki w jaki sposób tego dokonać)
też miałem problemy ale nie oddałem do pierwszego lepszego mechanika, tylko szukałempawelmazdabg napisał(a):..ale obawiam że naprawa i kalibracja może równa z wartością auta.
jeździłem i pytałem, mówili pompa, pierścienie, silnik i wszystko było złe, a za 100zl mechanik zrobił wszystko co go bolało czyli rozrząd o pare ząbków, Regulacja pompy wtryskowej (dawka paliwa) i zmiana kątu wtrysku paliwa.
- Od: 10 wrz 2010, 21:33
- Auto: Mazda 323 BA S 1.7 TD
Było: Honda Civic Vgen,
VW Golf II,
Skoda 125L, :D
