witam wszystkich pierwszy raz na tym forum...
od tygodnia jestem posiadaczem 323 BG i jak na razie się nie działo lecz przyszedł jednak ten dzień że muszę tu coś napisać i się czegoś dowiedzieć....
mianowicie jadąc do pracy dziś rano zobaczyłem jakiś dziwny dym za sobą i motor zaczął jakoś dziwnie pracować i wkręcał się cały czas na wyższe obroty pomimo że nie dodawałem gazu. Nie mogłem go wyłączyć więc "zdusiłem biegami" i zgasł. dym był koloru niebieskiego więc to na pewno olej silnikowy a nie napędowy...
mechanior powiedział że taki samozapłon spowodowany może być zapchaną odmą, i ze spalają się opary oleju silnikowego, lub też sam olej... odłączył wężyk i jak na razie jest ok ale nie jeździłem nigdzie dalej bo mam dosyć holowania...
powiedział też że sam fakt iż motor nie gaśnie po wyłączeniu kluczyka może być winą dużej ilości oleju silnikowego w obud. filtra powietrza. rozebrałem wszystko dziś, czyli ob filtra zdjąłem pokrywę wałka i wyczyściłem wszystko. odprowadzenie w pokrywie jest drożne tak jak w ob. filtra....
napiszcie mi coś może ktoś miał podobne zachowanie i czy mam się martwić czy już szukać jakiegoś innego motoru
czy jednak opisywany na forum odstojnik oleju załatwi sprawę i nie mam się czym martwić tylko zapodawać zbiorniczek
pozdrawiam i czekam na pomoc.....
Kusy...
"Samozapłon"
no właśnie szybciutko......
proszę Was o pomoc jeżeli ktoś miał coś takiego już kiedyś to może mi podpowie co działać dalej....
następne wieści :
po zmontowaniu wszystkiego i przejechaniu jakieś 10km (jak na razie mało) nic się nie dzieje, jednak zobaczymy jutro rano jak będę zapodawał do pracy...
MAM MADZIEJĘ ŻE DOJADĘ
pozdr Kusy...
następne wieści :
pozdr Kusy...
Pabianice 1,7 D – a jej imię SZYSZKA :–) Vmax=??, 0/100km/h = :–)
- Od: 6 wrz 2007, 20:10
- Auto: 323 BG
nie życzę Ci źle, ale jedyne moje auto, w którym się czasem samo coś naprawiło, to Fiat 126p
znaczy najpierw się psuło ,a później 1/10 z tego się naprawiła.
ale tak Ci nie pomagam.
nie znam się na samozapłonach więc nie zanudzam.
Samozapłon czyli spalanie oleju ktory przedostaje się nad tłok ( to co masz w dolocie nie spowoduje takiego zachowania -odma tez ) Jak znam te silniki zazwyczaj konczy sie naprawą główna ( zbyt duzy owal cylindra ) to od strony technicznej .....juz opisywałem ten temat .
Ogolnie silnik PN nie cieszył sie dobrą opinią , nie wiem po co japonce wyprodukowali takie coś. W latach 88/91 duzo silników wymieniono na gwarancjach , sam osoboscie miałem mozliwosc remontowac taki silnik juz po 80 tys.km ( objawy były takie jak opisujesz )
Ostatnio edytowano 10 wrz 2007, 23:02 przez Jaksa, łącznie edytowano 1 raz
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Nie wiem gdzie to teraz jest ale jak masz pytania pisz na PW .Kusy napisał(a):Jaksa poproszę o ilnk do tego tematu
mam nadzieję że się mylisz...
nie piszę tego aby udowodnić że się myliłeś lecz aby odpukać w puste niemalowane
wyczyściłem wszystko czyli cały dolot wymieniłem filtr powietrza i wszystko cyka jak się należy...
jeszcze jedno pytanie jak się i czy ustawia się "luzy zaworowe" w PN'ach
pzodr Kusy...
pzodr Kusy...
- Auto: 323 BG
