Ogrzewanie tylnej szyby
Termostat: Uff to dobrze bo u mnie jak sie przelaczy na opcje panel to jest bardzo cieple wiec mniemam ze to nie termostat.
CZy ktos moglby mi powiedziec gdzei znajduje sie ta klapa do przekierowywania powietrza na odpowiednie wyloty?
- Od: 9 lis 2004, 22:14
- Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Jeżeli jeszcze nie naprawiłeś 4 biegu to zaglądnij tu, podobny układ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5427&highlight=rezystor
Co do klap, schyl się pod kierownicę i patrz w kierunku tunelu środkowego, tam jest zespół klap z nagrzewnicą, już nie pamiętam w których konkretnie miejscach są klapy, ale sam od razu je zobaczysz(z tego co pamiętam to jedna jest od drugiej strony), przesuń pokolei cięgna na panelu sterującym nawiewami i patrz czy klapy chodzą poprawnie, jak tam zaglądniesz to będziesz wiedział o co chodzi.
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
dizzi napisał(a): i pamietaj nic na sile !
Wszystko mlotkiem
Polecam watek http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6256
Koval dzieki za linka do tego watku o rezystorach. Teraz juz wiem co mam robic (mam nadzieje ze dobrze zrozumialem – we wszystkich mazdach jest tak ze to mozna podmienic od poloneza caro plus? – bo tam bylo akurat o 626).No to ja niedlugo na jakiegos szrota/sklepu sie wybieram i kupuje rezystor z poloneza.
Jak juz jestesmy przy temaciedeski rozdzielczej to czy ciezko jest sie dostac do podszybia od strony pasazera? Bo mam w samochodzie powodz i jakos mi sie wydaje ze to z tamtad cieknie. Chyba ze ktos ma jakies inne pomysly skad moze ciec (to wyglada jakbym sciekalo po tej metalowej gordzie przy samym koncu nog pasazera
mrdok napisał(a):A kto wie jak naprawic scieszk na szybie czesc mi dziala, a czesc nie.
Globy napisał(a):Polecam watek http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6256
Mav napisał(a):Jak juz jestesmy przy temaciedeski rozdzielczej to czy ciezko jest sie dostac do podszybia od strony pasazera? Bo mam w samochodzie powodz i jakos mi sie wydaje ze to z tamtad cieknie. Chyba ze ktos ma jakies inne pomysly skad moze ciec (to wyglada jakbym sciekalo po tej metalowej gordzie przy samym koncu nog pasazera
Stawiam na nieszczelności szyby przedniej.
Niestety to uciazliwy problem niektorych modeli, a jego usuniecie wiaze sie z wyjeciem szyby czolowej. Mozesz sprawdzic w suchy dzien przez zlanie auta woda. Lepiej jednak temu zapobiec, poniewaz blacha bedzie korodowala i pewnie zajda procesy gnilne. Na oko wokol szyby zazwyczaj tego nie widac (moze po odgieciu uszczelki).
W Mazdach (przynajmniej mojej) szyby przednie są klejona. Nie ma uszczelki. Ale przecieki nie są wykluczone.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Tak tez myslalem ze przednia szyba. Tylko ze teraz naszla ta p... pogoda i nawet nie moge tej calej tapicerki ruszyc ani nawet samochodem jezdzic. Moze sie uda cos zalatwic z garazem to zajrze. Ktos ma jakis pomysl czym to potraktowac na razie jak juz znajde przyczyne (silikon, klej do szyb????)zeby do lata dotrzymalo a potem sie pomysli. Co do ogrzewania przedniej szyby po doglebniejszych ogledzinach stwierdzilem ze najslabiej daje po stronie kierowcy a od strony pasazera to calkiem calkiem. Jakies pomysly gdzie szukac usterki? W kwestii tego kolka sterujacgo klapami to wydaje mi sie ze chodzi dobrze i ladnie wpada w te wglebienia pokolei.
A kto wie gdzie jest dokładnie przekaznik podgrzewania tylnej szyby oraz jak wygląda bo mi się coś stało i nie grzeje a juz sprawdziłem wszystko co proponowaliście został tylko przekaznik lub włącznik
- Od: 20 maja 2007, 10:25
- Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
zieba1982 napisał(a):A kto wie gdzie jest dokładnie przekaznik podgrzewania tylnej szyby oraz jak wygląda bo mi się coś stało i nie grzeje a juz sprawdziłem wszystko co proponowaliście został tylko przekaznik lub włącznik
Miałem bardzo podobny problem z ogrzewaniem tylnej szyby – dosłownie brak oraz brak kontrolki na panelu. Winnym okazał się włącznik, ale wystarczyło go wyjąć (pierdzielony włącznik – pół godziny się z nim męczyłem!!!), przedmuchać, oczyścić styli od kabli i zaczął działać. Możesz też sprawdzić czy po wciśnięciu przycisku od ogrzewania idzie jakieś napięcie na tylnej szybie pomiędzy grzałkami (chociaż nie wiem, czy tak to się nazywa... takie dwa wystające elementy na tylnej szybie – jeden po lewej, a drugi z prawej strony).
Przepraszam za "fachowy" język.
Pozdrawiam.
mr_nobody1
Ok dzięki u mnie sie wszystko naprawiło jak zabrałem akumulator do domu a po podłączeniu ponownie wszystko działało tzn.brzeczek od świateł,ogrzewanie tylnej szyby.
Tak jak by sie komp zrestartował i ok ale co ma wspólnego komputer z szyba to nie wiem ale teraz jest ok,tylko nie potrzebnie rozebrałem połowę tapicerki
witam mialem kiedys problem z elektryka. brat podłaczyl akumulator odwrotnie i zrobil spiecie w instalacji.niby tylko padl glowny bezpiecznik ale od tego czasu jak chce wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby to zapalaja mi sie dwie kontrolki:jedna z wykrzyknikiem a druga z akumulatorem a ogrzewanie nie dziala.
- Od: 8 cze 2007, 14:06
- Auto: mazda xedos 1.6 16v lpg koltec
brak podgrzewania tylnej szyby
co może być przyczyna??
po wciasnieciu przyciska (przycisk sie normalnie świeci wł\wył) od ogrzewania dziwny dźwięk wydobywa się zza schowka
Ostatnio edytowano 20 lut 2009, 00:47 przez Kameleon8989, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 19 lut 2009, 23:39
- Auto: Mazda 323f BG
Kameleon8989, proszę popraw temat na zgodny z regulaminem forum
- Od: 4 sty 2007, 17:31
A przynajmniej pali sie kontrolka, ze grzanie szyby jest włączone??
U mnie tez nie działało ale to była wina przycisku.
adanedhel
