Cieknący szyberdach webasto
1, 2
Mam dokładnie taki sam szyber Webasto elektryczny. Kupiłem autko jakies 1.5 roku temu i przeciekał... Szukałem skąd i padlo na styk uszczelka (ramka dookoła) a dach. Wyciagnełem go (sporo srób dookoła) wyszyscilem wszystko pięknie (uszczelkę i dach) ,wkleilem go na zwykły przezroczysty sylikon. Bingo nie puszczał wody w aucie elegancko suchutko przez ponad rok czasu. Ostatnio znowu powtórka z rozrywki powódz w Madzi... Powtórzyłem to samo co z przed roku z tym że dałem teraz więcej sylikonu i narazie jest gites gitara
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 20:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
a ja dzis odkryłem że to chyba nie uszczelka która dociska szyba a ta uszczelka która jest między dachem a ramką szyberdachu... zdjełem cały szyberek zdrapałem dokładnie uszczelke (sparciałą) wytarłem rozpuszczalnikiem posmarowałem silikonem i czekam na obfite deszcze xD
- Od: 9 lis 2007, 00:26
- Auto: Mazda MX6
Szyberdachy Webasto są nie fabryczne, ta ozdoba od środka to jednocześnie rynienka bez odpływu jeśli gdzieś jest nieszczelności a przeważnie jest albo pod uszczelką dach szyber( zły montaż uszczelki) albo pod szybą szyberdachu powód sparciala uszczelka, uszkodzona, i słaby docisk. Zbiera się w niej woda i zaczyna wylewać się woda na podsufitkę. Najlepiej kupić nowe uszczelki w zależności która stanowi problem i podłożyć podkładki pod prowadnicę aby poprawić docisk tylnej strony szybra .A jeśli ktoś chce się bawić można dorobić odpływy tylko pamiętać aby rurki odpływowe pociągnąć aż do progów. Więcej się z tym nieda zrobić jedynie zaspawac otwór i wrócić do oryginału. Mam nadzieję że wkońcu rozwiązałem problem
Adzio
Adzio
1, 2
