Podłokietnik
faktycznie ładnie pasuje
- Od: 15 sie 2009, 17:29
- Auto: [*]Mazda 323 BG 1.6 16V 93r USDM
Mi jakoś to nie pasuje. No ale – kwestia gustu Ja jednak bym szukał tunelu od MX3
mi pasuje-jest wygodny,miękki i pojemny.można wygodnie oprzeć łokieć,bo podejrzewam ze gdybym zalozyl oryginalny z MXa to przy moich krótkich nogach słuzyl by on pasazerom z tyłu jako stolik.na żywo wygląda jeszcze lepiej.
jesli by się ktoś skusił na taki służe radą jak go zamontowac
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Czester503 napisał(a):ma ktos moze zdjecia jak wygląda podłokietnik z mxa w 323 bg .?
chodzi mi głównie o to czy podczas jazdy mozna tam oprzeć łokcia czy jest zbytnio z tylu
Założyłem podłokietnik z MX-3 do 323 BG – wszystko pasuje bez problemów – jest wyżej niż standardowy podłokietnik w BG ale aby oprzeć łokieć trzeba się lekko "nachylić" w prawo Przydałoby się jeszcze ze 2-3 cm wyżej. Może niskie osoby będą miały łatwiej ale ja mam 190cm i brakuje tych 2-3 cm aby było wygodnie. Można założyć taki podłokietnik – z Mazdy 626 1993 comprex 2,0 Diesel. Podłokietnik kończy się w tym samym miejscu co oryginał. Ważne aby wraz z podłokietnikiem kupić tylną blachę mocującą – zdjęcia są kilka postów wyżej.
Mazda 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Warszawa – Wawer
Tomek
Warszawa – Wawer
Tomek
- Od: 12 lut 2007, 14:04
- Auto: 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Bardzo fajna sprawa, chyba tez kiedyś zrobie takiego moda Powiedz jeszcze jak wygląda sprawa popielniczki z tyłu przy tym podłokietniku? Nie orientujesz sie czy były różne wersje kolorystyczne podłokietników? (różne kolory wnętrz w MX-3 czy wszystkie były czarne?)
W oryginale z BG jest mała popielniczka z tyłu. W oryginale z MX-3 jak i w tym podwyższanym z 626 nie ma popielniczki – chyba że może była jakaś taka wersja ale wątpię w to. Ten podwyższany podłokietnik ma możliwość otwarcia o 180 stopni tak aby spód zamykającej klapki stał się cupholderem dla pasażerów z tyłu. Nie spotkałem innego koloru niż czarny w MX-3 ale może były jakieś w odcieniach szarości. BG miała zazwyczaj plastiki delikatnie jaśniejsze niż czarny z MX-3 więc jak ktoś się przypatrzy to zauważy różnicę ale nie jest ona duża. Oczywiśce w BG były także inne kolory wewnętrznych plastików – beżowy, niebieski, taki prawie czarny i może i inne.
Warszawa – Wawer
Tomek
Warszawa – Wawer
Tomek
To akurat zdjęcie nie z mojej Mazdy – to przykładowe zdjęcie wysokiego podłokietnika. Mimo że mam tapicerkę "szmacianą" to i tak podłokietnik bardzo dobrze się prezentuje.
Warszawa – Wawer
Tomek
Warszawa – Wawer
Tomek
TALREP napisał(a):PS: to jest wnetrze mx-3 a nie 323f
Po czym poznajesz? Jako ciekawostkę podam wam, że widziałem na jakims amerykańskim blogu zdjęcia 323BG z tunelem środkowym i tą całą konsolą pionową (suwaki, radio itp) taką jak tutaj i pasowało (reszta deski była od 323BG).
Bo pasuje Może troszkę na górze przy desce widać "niedoróbki" z racji na troszkę inny kształt, ale reszta pasuje na bank.
Warszawa – Wawer
Tomek
Warszawa – Wawer
Tomek
Czy taki podłokietnik (wg aukcji z 626 GE '96 2.0 FS) podejdzie bez większych komplikacji do 323f bg ?
Chętnie bym coś takiego kupił ale chciałbym się dowiedzieć czy warto zakupić
do 323f bg poszukaj najlepiej od mx-3 – pasują w 100% wg paru osob na tym forum Mam wrazenie ze ten od 626 ma troche inne mocowania i moze byc problem
