Witam !
Pytanie takie jak w temacie tj. " Jak wymienić silniczek tylnego spryskiwacza ?" . Gdyż jak go kupiem to nawet tego nie zauważyłem , pstrykałem tymi przełącznikami (Tak jak sie wlacza wycieraczki) i nic nie idzie spryskiwacz, jak wlączam wlasnie opcje spryskiwacz to sama wycieraczka trze po szybie i tyle.
Już na forum znalazlem taką wlasnie część , pytanie jak to wymienić ? Aha plyn do spryskiwaczy jest full z tyłu.
Mój Exclusive: viewtopic.php?f=314&t=121653&start=0
- Od: 3 maja 2010, 14:01
- Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
na razie nie wymieniaj tylko wykrec i przeczysc styki i sprawdz czy kreci.u mnie tez tak bylo.a zeby go wyciagnąć to zdejmujesz dywanik bagaznika i z prawej strony w takim zaglebieniu jest przykrecony ze zbiornikiem na dwie sruby do karoserii
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Ale to mozna wykręcić ten " Koreczek " , który wystaje na zewnątrz samochodu (nad bagaznikiem) , czy trzeba go jakos od srodka podebrać ?
nie wiem o jakim koreczku piszesz.wlew plynu jest pod dywanikiem
jest SCENIC I ph II
No koreczek , czyli ten spryskiwacza (Gdzie leci spryskiwacz na tylnią szybe) , myslalem ze tamto mozna zdjąc
Silniczek do tylnego spryskiwacza mam pod zbiorniczkiem do plynu. Tak jak kolega pisze podnies dywanik a ujrzysz po prawej stronie zbiorniczek. Przymocowany on jest na 2 srubki wkrecone w bok auta. Odkrecasz i pompke masz jak na tacy.
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
