Brak Podświetlania Deski – Problemy Z Elektryką
witam ! wczoraj dośc mocno padało w nocy przyjechałem do domu z trasy wszystko działało elegancko, dzisiaj rano odpalam auto, a tu działają tylko przednie światła. Kierunki z tyłu są, stop z tyłu też jest nie ma tylko [jakich?] świateł mijania i wstecznego. Na dodatek nie ma tez podświetlenia deski ;/ Żarówki z tyłu są ok, wszystkie bezpieczniki tak samo. Co może być przyczyną tej awarii ? Prosze o pomoc
- Od: 31 sie 2010, 23:30
- Auto: 323f bg 1.6 16v + lpg
Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego podepnę się pod ten.
Nie mam świateł tylnych, bezpieczniki są ok chyba, że jest jakiś bezpiecznik, o którym nie wiem, a odpowiada za tylne światła i tylko za nie. Natomiast światło przeciwmgielne jest jak i również stop, o dziwo.
I jest tak jak rozkręciłem lampy tylne po naciśnięciu pedału hamulca żarówa świeci, ale normalne światła już nie chcą. I tu dziwna sprawa, kiedy zmieniam pozycje żarówki ( odwrotnie) tak, że te wystające ząbki żarówki nie pasują normalnie-pierwotnie, to wtedy z kolei nie działa stop, a światła tak. I co jest grane, czy to wina jakiegoś bezpiecznika czy przekaźnika?
Z przodu światła są i pozycyjne również. Czy to możliwe, że to jakiś bezpiecznik? Szczerze mało prawdopodobne, bo ta żarówa po zmianie jej pozycji zaświeciła
- Od: 5 cze 2010, 15:10
- Auto: MAZDA 323 BA 1.8 16v, 114KM, 1995r.
a żarówke to odpowiednią masz ? bo powinna być 2 wloknowa bo wygląda na to że jest jedno wloknowa
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
- Od: 24 sie 2011, 13:15
- Auto: Mazda 323f BG
Witajcie
Również podepnę się pod temat w mojej mazdziance po podłączeniu radia padło najpierw oświetlenie deski + brzęczek świateł a jakiś czas potem zauważyłem że padły mi postojówki + 1światło mijania z tyłu ,wymiana żarówek nie pomogła... bezpieczniki OK. Czyli wychodzi na to że muszę prawdopodobnie wymienić ten wyłącznik zespolony?
greg1140
raczej nie. jeśli była by to wina przełącznika zespolonego, to nie miał byś pozycyjnych z przodu, z tyłu i podświetlania zegarów. dawno, dawno temu, zaraz po kupnie madzi i montażu radia też miałem problem ze światłami, wtedy sam sobie nie dałem rady i potrzebny był elektryk, jak się okazało winowajcą było radio, coś gdzieś źle było podłączone. Odłącz radio i zobacz czy problem zniknął. Możesz też zerknąć do bezpieczników przy nogach kierowcy, tylko zajrzyj wyżej, bo tam jest kilka bezpieczników od świateł (są trochę wyżej od reszty).
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
