Mam taki problem że nie działa mi światło cofania w maździe 323F rocznik 1990. Będę wdzięczny za pomoc.
Nie działa światło cofania.
Żarówkę wymień..
a tak na serio.. jeśli żarówka jest ok. sprawdź kostki które powinny być z tyłu w klapie przy gniazdkach sprawdź czy nie są zaśniedziałe przeczyść.
Kolejnym krokiem do wyboru masz albo sprawdzenie czy w gumie w której przechodzą wszystkie kable pomiędzy klapą a resztą samochodu kable się nie przetarły albo możesz sprawdzić czujnik od włączania światła wstecznego który jest w komorze silnika tuż nad skrzynią biegów lub pod filtrem powietrza lub pod akumulatorem (kabel wychodzi ze skrzyni) osobiście u mnie ostatnio też swiatło nie świeciło okazało się, że to kostka własnie z czujnikiem cofania nie kontaktowała. Teraz jest git.
- Od: 7 lis 2012, 12:22
- Auto: Mazda 323f BA 96' 1.5 16V Z5
No i ciekło ale sprawdziłem jaki jest gwint i zaślepiłem śrubą M14. Sam czujnik jeśli ma urwany przewód jest banalnie prosty do naprawy. Okazało się że w kostce są zaśniedziałe styki. Pozbyłem się jej i zrobiłem na krótko światła palą. Dałem nowe konektorki, przylutowałem przewody do czujnika i zalałem silikonem. Wszystko działa super
- Od: 28 lis 2012, 18:37
- Auto: Mazda 323F 1.8 v16 1990
