Witam jestem tu nowy więc jeżeli źle nazwałem temat to z góry przepraszam.
Mam problem a mianowicie, przy kupnie samochodu zauważyłem że szyber dach ciężko się otwiera strasznie powoli a czasem w pewnym momencie trzeba mu pomóc, myślałem że to wina tego że jest po prostu stary, ale dzisiaj montowałem el. szyby i z szybą to samo otwiera się bez problemy a w góre jest ciężko idzie strasznie powoli momentami silniczek dziwnie strzela i nie domyka się do końca trzeba jej pomoc czy może to by wina akumulatora ?
Szyber dach i el. szyby brak siły
wina akumulatora nie bardzo jesli dzieje sie tak rowniez na odpalonym silniku. Przeskakuje dlatego, ze tam nie ma linki tylko sa takie "koraliki", ktore z czasem się wycieraja i przeskakuja.
Wyczyść dokladnie uszczelke od szyby, rozbierz mechanizm i wyczysc wszystkie elementy a nastepnie nasmaruj, zobacz czy szczotki silnika sa w dobrym stanie
Szyby:
Przeskakiwanie to wina brudnego, wyrobionego mechanizmu. Silnik ma rolkę z wgłębieniami która napędza kulki i podnosi/opuszcza szybę. Przy podnoszeniu jest duże obciążenie i wyrobiona "rolka" przeskakuje. Można spróbować rozebrać, dobrze wyczyścić rolkę i koraliki.
Ja polecam dorwać mechanizm szyb drzwi tylnych, tam zawsze są mniej wyrobione "rolki" i przełożyć na przód. U mnie sprawdziło się w 100% i spokój.
na zdjęciu masz zaznaczoną "rolkę" a w górnej-lewej części zdjęcia masz koraliki, zdjęcie zapożyczone od użytkownika Pudzian84
co do szyberdachu, była już sprawa poruszana. Ja mam tak, że nie chce się otworzyć w pierwszym etapie i trzeba czasem go popchnąć w górę i już ładnie jedzie. Podobno może być wina zalepionych linek od mechanizmu. Jest na forum gdzieś topic o tym.
Jest już Magdalena:D
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=121896
- Od: 2 sty 2011, 17:54
- Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
Mam komplet tych elektrycznych szyb na 4 drzwi i tak w sumie chciałem założyć tylko na przód tylko że sterowanie mam na 4 szyby i teraz myślę co by tu zrobić bez sensu wkładać sterowanie na 4 szyby jak będą dwie ;D ma ktoś jakiś pomysł ?
Trudno jest przełożyć te kulki ?
- Od: 6 mar 2013, 22:39
- Auto: Mazda 323f
1.6 16V 88km
1992 Rok
Kulek nie przekładasz, bo na tył i przód są różnej długości. Przekładasz rolkę która jest na silniczku. Mogą być trochę pordzewiałe i może być mały problem, ale raczej bez większego problemu.
szmaragdowa :D
