Strona 1 z 2
Napisane:
19 kwi 2004, 00:24
przez marek
A czy da radę założyć H4 o większej mocy niż 55W? Bo powiem szczerze, że w nocy to ja jeżdżę często licząc na cud. Po prostu lampki świecą za słabo.
A odbłyśniki są w porządku??
Bo jak skorodowały to żarówki nie pomogą.
Swoją drogą kolega mi mówił że jak w Volvo V40 włożyli żarówki 90 czy 100W (są takie wynalazki) to się odbłyśniki stopiły.
Napisane:
19 kwi 2004, 00:29
przez luca
Odbłyśniki spoko, a światła świecą raczej problematycznie niestety.
Napisane:
19 kwi 2004, 00:34
przez marek
To może masz spadek napięcia w instalacji świateł??
Sprawdź jakie masz napięcie na żarówce
Napisane:
19 kwi 2004, 00:36
przez luca
Na żarówce to nie wiem, ale w instalacji to 14,2 V o ile dobrze pamiętam.
Napisane:
19 kwi 2004, 00:39
przez kaktus
Można włożyć zamiast 55/60W żarówki 90/100W obudowy są takie same tylko one wydzielają więcej ciepła i jak masz mały leflektor to mogą się przegrzewać.Kup sobie żarówki które dają białą poświate a nie żółtawą tak jak zwykła żarówka.
Napisane:
19 kwi 2004, 00:50
przez luca
A te białe to są H4, czy trzeba kombinować z gniazdami?
Poza tym zmieniać, to będę jak się któraś spali, bo wymiana żarówek, to niestety krzyż pański.
Napisane:
19 kwi 2004, 01:02
przez kaktus
Są H4 koszty ich to około 20-25 zł za sztuke
Napisane:
19 kwi 2004, 01:23
przez luca
Dzięki za radę, pomyślę. Koszt nie jest znaczny, a jeśli poprawi bezpieczeństwo, to praktycznie żaden.
Napisane:
19 kwi 2004, 01:24
przez Smirnoff
No własnie bardzo białą, wręćz srebrzystą poświate maja Osram SilverStar, o których pisałem wczesniej. One przy standardowej mocy swiecą najlepiej ze wszystkich jakie miałem. A jeździłem na róznych – Philipsy zółte, jakieś blue, osramy allseason (zółto-fioletowe), osram bluecośtam, no i teraz mam osram silverstar. Praktycznie na tych silverstarach jest równie dobrze a moze nawet troche lepiej niz było na jakiejś zwykłej 100W, bo taką na chwilę włożyłem z braku laku na trasie. Tak więc polecam te, bo i w deszczu i na sniegu ładnie świecą. A te bluecośtam i żółtawe na asfalcie są nawet ok, ale jak przyjdzie śnieg, to kiepawo, bo się szybko oczy męczą bo się odbija i robi reflex.
Aha, jak założysz 100W, to primo instalacja będzie się przegrzewać (weź też pod uwagę, ze mijania nie są na przekaźniku, tylko przełącznik pod kierą załącza bezpośrednio obwód). Do tego oprócz kruszącej się izolacji kabli do żarówki i w perpektywie łamiących się kabli, to jeszcze może odkształcić Ci odblaski w lampach a w skrajnym przypadku moze pęknąć klosz.
Lepiej kup mozliwie najlepsze zarówki 55W niz jakies "normalne" 100W.
Ale decyzja należy do Ciebie. aha, te silverstary sa normalne H4 i nic nie musisz przerabiać!!! Wkładasz i jedziesz.
Pozdro
Smirnoff
Napisane:
19 kwi 2004, 01:28
przez luca
No to się chyba właśnie na te silverstary zdecyduje. Ale to jak mi się te spalą, albo poziom desperacji wzrośnie o następne 2%.
Napisane:
25 sie 2004, 12:25
przez P0L4K
Ja zalozylem 100w i to jest cos
Napisane:
2 wrz 2008, 00:38
przez vit
Witam! W maździe 323F jakie stosuje sie żaróweczki?
Dodam nowy jestem nie mam zielonego pojecia jak narazie. Podejrzewam ze h7 lub h1 z tego co zauważyłem ze wzgledu na dwie komory lamp. Myle się?
Napisane:
2 wrz 2008, 11:13
przez Jaksa
H1/ H1/H3 zalezy od wersji ( reflektora )
Napisane:
2 wrz 2008, 12:21
przez vit
Jak sprawdzić ta wersje (reflektora)? ;>
Napisane:
2 wrz 2008, 12:49
przez Jaksa
Wymontowac zarówki – to najlepsza metoda.
Napisane:
4 wrz 2008, 19:57
przez vit
Witam ponownie, wymontowałem żarówe (masakra jest z dojściem
) no i wyszło na to że mam H1. Ale powstał problem po założeniu spowrotem żarówki już nie świeci
. Spaliłem, zepsułem ją? Może coś źle zrobiłem. Sam niewiem
Napisane:
4 wrz 2008, 21:36
przez teg
Odradzam kombinowanie z 90/100 W
Przewody ładnie się topią
Testowałem trochę żarówek, jeśli chodzi o stosunek cena/jakość i trwałość (nie bledną jak większość po pół roku...) polecam Tungsram MegaLight.
Napisane:
16 lut 2012, 13:24
przez Rosso323F
Panowie, montował ktoś żółte żaróweczki a'la francuz do Bagietki? Ot mnie naszło na taki eksperyment. Felgi czekają na malowanie na ciemnożółty, budę mam intensywnie turkusową, liczę na osiągnięcie fajnego kontrastu. Co Wy na taki pomysł?
___
Nevermind. Właśnie doczytałem o przepisach regulujących kolor żarówek. Damn it, jadę do Japonii!
Napisane:
16 lut 2012, 13:32
przez sebek-71
Panowie polecam żarówki osram NightBreaker+ najlepsze jakie miałem, ale do tego oczywiście czyste(również w środku)reflektory
Re: Jakie żarówki świateł mijania? (323F BG)
Napisane:
16 lut 2012, 14:38
przez djakob
To już wiemy
Miał ktoś styczność z żarówkami Tungsram ?
