Mam mały problem w mojej Mazdzie 323f nie palą się światła pozycyjne przednie, podświetlanie deski i światła drogowe [jakie?]. Co może być powodem tej awarii i jak ja usunąć?? Dodam że wszystkie bezpieczniki są dobre.
Z góry dziękuje za pomoc. Robbert
Brak świateł pozycyjnych i podswietlenia deski
O....sam jestem ciekaw powodu. Ja mam podobny problem, ale u mnie gasnę światła pozycyjne i podświetlenie w momencie włączenia lewego kierunkowskazu. Czyli u mnie może się robić chyba jakieś zwarcie..wrrrrr
- Od: 1 kwi 2005, 21:35
- Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
robbert napisał(a):Mam mały problem w mojej Mazdzie 323f nie palą się światła pozycyjne przednie, podświetlanie deski
Za to jest odpowiedzialny bezpiecznik TAIL w kabinie (sprawdź czy ma napięcie na kontaktach), oraz jeden przekaźnik, bodajże TNS RELAY oznaczony.
farciarz napisał(a):u mnie gasnę światła pozycyjne i podświetlenie w momencie włączenia lewego kierunkowskazu
No to chyba wyłącznik zespolony w kierownicy ci się skończył... Możesz sprawdzić to samo, tzn. czy na cewkę przekaźnika idzie 12V cały czas z wyłącznika, czy też zanika. Wyłącznik jest 2-sekcyjny i światła mijania chodzą na osobnej sekcji. Może to kwestia ułamania się przewodu w okolicy kolumny kierownicy.
W np kia dostawczym taki sam objaw byl przy zgnitym bezpieczniku glownym (kolo akku tam sa na zewnatrz ) w mazdzie nie spotkalem sie zeby tak bezpiecznik zgnil ale kto wie ...
jest MPV LW '00 BENZYNA oraz mazda 323f BJ 1,6 16v AUTOMAT 2002r.
Była: 3xMazda 323f 2,0 ditd 01 Mazda 323p 1,3 16v '97
2xmazda 323f bg 1,6 16v jedna zezłomowana
Mazda 323f 1,8 SOHC 16v klima sekwencyjny LPG elektryczne szybki i lusterka '92 – zezłomowana po 430tys km przebiegu i 5 latach :)
Mazda 323 1,3 8v BF 5d :) '89 – zezłomowana :(
wykopie temat, bo miałem ten sam problem, i nie znalazlem w tym temacie jednoznacznej odpowiedzi. sprawdzilem wszystkie bezpieczniki, przekazniki i nic. winowajcą okazal sie przełącznik ten przy kierownicy do wlaczania pozycji i swiatel mijania.
EDIT: a nie, jednak była odpowiedź, nie doczytałem
Marcino napisał(a):Jeśli bezpieczniki masz dobre to prawdopodobnie padł wyłącznik/włącznik świateł
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
damian napisał(a):(...) winowajcą okazal sie przełącznik ten przy kierownicy do wlaczania pozycji i swiatel mijania.
Czesc, mnie sie czasem w trakcie jazdy postojowki+podswietlenie deski wygasza, zwykle pomaga wylaczenie i wlaczenie ponownie swiatel. Przy wlaczaniu przelacznika swiatel w pozycje posrednia (=postojowki) co ktorys raz tez sie nie wlacza. Damian, u Ciebie byly takie same objawy? Jak dla mnie cos nie styka we wlaczniku zespolonym, jak napisales. Jak go rozebrales/naprawiles konkretnie? Czy kupiles nowy?
pozdr
WOZI
