Hawk,
moze ktos wie, jaki moge zastosowac silniczek do spryskiwacza tylnej szyby (niestety oryginalny byl caly przerdzewialy – nie wiem czy poprzedni wlasciciel madzi lal wode na zewnatrz zbiorniczka zamiast do srodka ...), chodzi mi jakis alterantywny albo moze oryginalny od madzi 323 BG hatchback i ewentualny koszt.
No i druga sprawa, dotyczy sie tylnej wycieraczki. Caly czas stoi w pozycji pionowej, z tego co mi sie wydaje to powinna byc w pozycji poziomej, mam racje Przy probie uruchomienia tylnej wycieraczki, jest caly czas cisza. Sprawdzilem na koncach przewodow napiecie do silnika wycieraczki dochodzi. Co moze byc, silnik wycieraczki
Wymiana spryskiwacza tylnej szyby
Poszukaj w dziale Warsztat tematu sprzed kliku dni o silniczku spryskiwacza.
A jak w tym temacie, jakies sugestie
karaś napisał(a):A jak w tym temacie, jakies sugestieNo i druga sprawa, dotyczy sie tylnej wycieraczki. Caly czas stoi w pozycji pionowej, z tego co mi sie wydaje to powinna byc w pozycji poziomej, mam racje Przy probie uruchomienia tylnej wycieraczki, jest caly czas cisza. Sprawdzilem na koncach przewodow napiecie do silnika wycieraczki dochodzi. Co moze byc, silnik wycieraczki
podłącz na krótko i zobaczysz czy silniczek działa, chyba najprostsza metoda
- Od: 24 paź 2003, 00:04
- Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
MarcinS napisał(a):Yard napisał(a):OD MALUCHA !! Idealny. Wstawiłem u siebie i działa lepiej niż oryginał. Co polskie, to polskie :–)
silniczek do tylnego spryskiwacza? pasował bez problemów? mój też padł to może bym go wymienił
Wymieniasz cały zbiorniczek. Od malucha jest typu "worek" czyli wszedzie wejdzie.
Hm.... dobre ;–) Juz lece kupic i montowac do przednich szyb w mojej BF
- Od: 28 gru 2003, 21:11
- Auto: Mazda 6
Cytat:
no i jak sie okazalo podlaczenie na krotko nie przynioslo rezultatu, znaczy sie prawdopodobnie silnik wycieraczki jest "martwy". Orientujecie sie moze jaki jest koszt nowego i uzywanego No chyba, ze ktos na forum orientuje sie co moglo pasc i czy istnieje mozliwosc ewentualnej naprawy
Moja pompka była całkowicie skorodowana, rozebrałem, wyczyściłem, troszkę farbki na zewnątrz, drobny papier ścierny wewnątrz i działa jak nowy, a był zapieczony całkowicie. Proponuje najpierw małą reanimację, a nie odrazu kupno. Mi reanimacja zajeła godzinke
Cześć!
Silniczek tylniej wycieraczki 323 BG w idealnym stanie (jak nówka!) mam akurat do sprzedania...
Bartek
- Od: 25 paź 2003, 21:13
- Auto: tymczasowo Civic
Walus, jesli chodzi o pompke spryskiwacza, to mojej nie da sie juz reanimowac, jest cala przerdzewiala.
oki Bartek ile bys sobie ewentualnie zyczyl za ten silniczek, jesli nie uda mi sie mojego naprawic Daj znac na forum albo na email: marcin@spg.pl
Pozdro
