Ciegle zapalone światła cofania
Postprzez Xenocyd » 15 lip 2008, 07:56
Panowie, pojawil sie pewien problem! Otoz wczoraj zauwazylem, ze jak uruchomie silnik to automatycznie zapalaja mi sie swiatla cofania – niezaleznie od tego, czy auto stoi na biegu jalowym, jedzie do przodu czy cofa :/
Oczywiscie glupio tak, wiec z racji, ze nie mialem czasu ani koncepcji zastosowalem rozwiazanie najprostsze – wyjalem zarowki i jezdze tylko do przodu :D Ale w sumie chcialbym, zeby wszystko wrocilo do normy, czyli to stanu sprzed paru dni, kiedy to biale swiatelka zapalaly sie po wrzuceniu wstecznego i tylko wtedy.
Jakies pomysly co sie moglo porobic i jak to naprawic?
Tylko mowcie do mnie duzymi literami i powoli, dziekuje :)
Od: 13 maja 2007, 12:01
Auto: Mietek
Postprzez lukasz_ef » 20 lip 2008, 10:08
Z tego co się orientuje w samochodach za włączenie świateł cofania jest chyba odpowiedzialny specjalny czujnik i być może on nawalił, ale mechanikiem nie jestem więc to tylko taki pomysł;) nie wiem jak jest w madzi ale wiem że innych autach koszt takiego czujnika to około 20-30zł
Od: 24 maja 2008, 15:38
Postprzez Xenocyd » 20 lip 2008, 12:10
teraz problem jest w druga strone – swiatla cofania zdechly i nie uruchamiaja sie po wrzuceniu wstecznego. No ale przynajmniej nie pala sie caly czas :D domyslam sie ze to wina czujnika, tylko jak i gdzie go zlokalizowac?
Auto: Mietek
Postprzez lukasz_ef » 20 lip 2008, 13:15
gdzie on jest w samochodzie to nie mam pojęcia, ale być może mój znajomy będzie wiedział, więc jak coś to dam znać:)
Postprzez Marcin1mazda » 20 lip 2008, 21:45
Czujnik COfania jest w skrzyni :] mozna go zobaczyc po otwarciu maski i spojzeniu w dół :D
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 21:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez Xenocyd » 20 lip 2008, 22:07
Marcin1mazda napisał(a):mozna go zobaczyc po otwarciu maski i spojzeniu w dół
jakas instrukcja pogladowa czego mam szukac? :D
Auto: Mietek
Postprzez GofNet » 21 lip 2008, 15:51
     Widać ten czujnik dobrze, gdy spojrzysz na skrzynię od dołu. Jest to bodaj wkręcany czujnik, do którego wchodzą dwa przewody. Istnieje możliwość, że czujnik Ci się uszkodził, ale częściej spotykaną usterką jest... urwanie się jednego lub obu "kabelków". Pewnie jeden się oderwał i robił zwarcie a później oba odpadły :(.
     Albo gdzieś się przycięły/przecięły...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez lukasz_ef » 21 lip 2008, 18:06
tak jak mówi GofNet , czujnik jest wkręcany oglądałem w pracy jego zdjęcie ;) i lepiej żeby miał też rację że to tylko kabelek się urwał, bo skłamałem mówiąc, że kosztuje 20-30zł tak naprawdę kosztuje 2 razy tyle, przynajmniej ten który znalazłem
Postprzez Xenocyd » 21 lip 2008, 19:17
dobra, ide ogladac :)
Auto: Mietek
Postprzez majorkca » 21 lip 2008, 21:12
hm u mnie tez tak bylo a co sie okazalo to kabelkom przy czujniku minela juz mlodosc i trzebabylo je " zreanimowac" hehe
i Love Mazda, Hate vw, Mitsubishi RULEZ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=634613#634613 pierwsza magdalena :)
Od: 15 cze 2007, 20:43
Auto: jest M6 2.0b 141
colt 1.6
było mx-3 1.6
Postprzez iks » 21 lip 2008, 23:41
Przy wybieraniu biegu wciska sie cos na styl guzika i on czasem tez nawala nie tylko kable w tym czujniku, wykrecasz go kluczem, nie pomyl z czujnikiem predkosci :) przerobilem to raz jak ludzie nie zostawiali mi miejsca z tylu przy cofaniu, lampy nie swiecily
iks
Postprzez GofNet » 22 lip 2008, 15:11
     Z tym wykręcaniem, to ostrożnie, bo to przecież spód skrzyni biegów. A co to oznacza? Ano oznacza to, że przy wykręcaniu czujnika, olej też się uleje...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
