Jakie powinno byc ciśnienie w oponach?
dla mojej mazdy zalecają 2,3 przód i 2,1 tył, ja pompuje o 0,1 bara więcej.
warto co najmniej 2 razy w roku sprawdzać ciśnienie ja ostatnio musiałem dopompować prawie po 0,4bara.
A wiadomo ze jazda z niskim ciśnieniem pogarsza przyczepność i zwiększa zużycie paliwa.Za wysokie ciśnienie może zmniejszyć jeszcze bardziej spalanie ale również pogarsza się przyczepność.
- Od: 16 kwi 2009, 10:50
- Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
instrukcja -Mazda
dla 3 osób- przód 2,1 tył 2.1
pełne obciążenie – przód 2.2 tył 2.7 – Mazda 323F BA 1.5l 185/65 r14
nie wiem skąd ktoś wziął " przod 2,2 a tyl na 2,0 to nie jest bus ani ciezarowka "
marchello napisał(a):dla mojej mazdy zalecają 2,3 przód i 2,1 tył
Tyle to jest zalecane dla całkowitego obciążenia.
Tak z ciekawości: po co pompujesz więcej niż jest zalecane?
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
marcin255 napisał(a):nie wiem skąd ktoś wziął " przod 2,2 a tyl na 2,0 to nie jest bus ani ciezarowka "
Takie ciśnienie jest zalecane dla wersji GT z oponami 205/50/16
a autor pyta o ... " Mazde 323f 1997r. 1.5 16v" , pomińmy podawanie ciśniem w BMW ,Mercedesach itd.
odpowiadajmy na pytania
to jak dostane tam od jakiejs jednej osoby infomacje jakie cisnienie powinno byc w oponach bo co jeden nowy post to inna wartosc i juz sam nie wiem z czego tu wybrac hehe.
jeszcze raz mam mazde 323f 1997r 1.5 16v i opony w rozmiaze 195/50 r15
na drzwiach nie ma podanych wartosci do tego rozmiaru no i przewaznie jezdze sam i do trzech osob max.
takze prosze o jakos konkretna wartosc ile powinno byc na przodzie i ile na tyle.
z gory dzieki
pozdrawiam wszystkich fanow i posiadaczy mazdy :):)
z gory dzieki
- Od: 11 paź 2009, 12:53
- Auto: mazda 323f 1997r. 1.5 16v
Trwa tydzień dobrego ciśnienia, organizowany przez Michelin i Statoil => http://moto.pl/MotoPL/1,88571,7140647,J ... liwo_.html
To już piąta edycja imprezy pod patronatem Michelin i Statoil. Pracownicy 30 stacji w całej Polsce sprawdzają ciśnienie w oponach, kontrolują głębokość bieżnika i radzą, jak utrzymywać prawidłowe ciśnienie. Dlaczego warto? Bo prawidłowy poziom ciśnienia zalecany przez producenta wpływa bezpośrednio na przyczepność auta i jego drogę hamowania. Od niego zależy także komfort jazdy, żywotność opon i – co najważniejsze – zużycie paliwa.
Samą czynność sprawdzenia i korekty ciśnienia należy wykonywać w odpowiednich warunkach. Podczas jazdy koło nagrzewa się, a wówczas ciśnienie w oponie rośnie. Zaleca się więc, aby pomiaru ciśnienia i jego ewentualnej korekty nie dokonywać zaraz po zatrzymaniu auta. Lepiej chwilę odczekać i zrobić to, gdy opona jest zimna. Poza poziomem ciśnienia należy kontrolować regularnie wysokość bieżnika (nie mniej niż 1,6 mm). Warto też pamiętać, że zbliża się zima i czas zostawić letnie opony w garażu.
no właśnie dzis wymiana kół i opon na zimowe po pół roku stania w piwnicy w 2 było 1.6 bara
Do mojej 626 poj. 2.0 l przy oponach 195/65 R 14
– przód 2,2 tył 1,8
-przy obciążeniu powyżej 3 osób
przód 2,5 tył 2,9
Analogicznie przy silniku 2,5 l i oponach 205/55 R 15
Przy silniku 1,8 l i oponach 185/65 R 14
-przód 2,2 tył 2,2
-powyżej 3 osób przód 2,5 tył 2,9
Dane z instrukcji obsługi.
– przód 2,2 tył 1,8
przód 2,5 tył 2,9
-przód 2,2 tył 2,2
- Od: 9 cze 2009, 08:18
- Auto: 626 GE 2.0 FS 1992
Troche dziwna sprawa z tym pomiarem "na zimno". Nie każy ma barometr w domu, mam podjechać na stację i czekać 3 godziny przy kompresorze aż opona się schłodzi ?
Skoro ciśnienie jest zależne od temapratury opony to informacja o tym jakie powinno być w stosunku do temp. powinna być moim zdaniem podana na drzwiach.
Druga kwestia to polecam pompować opony azotem technicznym zamiast powietrza. Koszt kilku zł a azot nie zmienia swojej objętości tak jak powietrze przy zmianie temp. opony.
Czy jest w necie (ma ktoś linka ?) taki kalkulator, który może mi przeliczyć jakie powinienem mieć ciśnienie w oponach innych niż seryjne ? Bo serie mam 225/45 R18 i tam powinno być 2,1 – 2,2 ale letnie opony mam w rozmiarze 245/45 przód i 255/45 tył, również R18. Zakładam że skoro do 225 powinno być 2,1 – 2,2 to na szerszą oponę o takim samym profilu i takiej samej średnicy jest to za mało ?
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Profil z tego co widzę zwiększył się (nominalnie – pamiętaj, że to jest % z szerokości). Z tego co sie orientuje zwiększone ciśnienie stosuje się przy zmniejszonym profilu by nie narazić felgi na uszkodzenie. Innego logicznego powodu na zwiększenie ciśnienia nie widzę.
Retro napisał(a):Troche dziwna sprawa z tym pomiarem "na zimno". Nie każy ma barometr w domu, mam podjechać na stację i czekać 3 godziny przy kompresorze aż opona się schłodzi ?
Nie każdy ma też ruskie pierogi, a one są równie pomocne...
Retro napisał(a):Druga kwestia to polecam pompować opony azotem technicznym zamiast powietrza. Koszt kilku zł a azot nie zmienia swojej objętości tak jak powietrze przy zmianie temp. opony.
Sikajmy przed jazdą – zmniejszymy zużycie paliwa...
Retro napisał(a):Czy jest w necie (ma ktoś linka ?) taki kalkulator, który może mi przeliczyć jakie powinienem mieć ciśnienie w oponach innych niż seryjne ? Bo serie mam 225/45 R18 i tam powinno być 2,1 – 2,2 ale letnie opony mam w rozmiarze 245/45 przód i 255/45 tył, również R18. Zakładam że skoro do 225 powinno być 2,1 – 2,2 to na szerszą oponę o takim samym profilu i takiej samej średnicy jest to za mało ?
Przy tak małej różnicy, nie sądzę, by miało to większe znaczenie. Napompuj 2,3 i będzie dobrze...
Jeśli dobrze mi się wydaje i ciśnienie powinno wzrosnąć proporcjonalnie do objętości płynu w oponie, to odszukaj wzór na objętość torusa (opona i tak tylko go mocno przypomina)...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Borys napisał(a):Ale przy zachowaniu tego samego ciśnienia, a zwiększonej objętości (szerokości) opony masz "więcej powietrza w oponie
yy... no tak Ale ja głupi jestem Przecież cisnienie jest takie samo a skoro większa opona to więcej powietrza Ale strzeliłem popis
No to teraz tylko pytanie czy to ciśnienie jest odpowiednie do tego kapcia czy powinno być inne.
Rotary Inside
Ja Właśnie zmieniłem opony z letnich na zimówki i powietrze mam na przodzie 2.1 a tyle 2.0 opona 175/70/R13 i to jest optymalna wartość. Z doświadczenia wiem że taka wartość jest najlepsza, co prawda opona ma lekkie wybrzuszenie przy stku z asfaltem, ale to tak ma być. Ciśnienie w oponach powinno się jeszcze zmieniać w zależności od obciążenia, ale nie liczę że ktoś z nas będzie to robił.
Niektórzy piszą że pompują po 2.6 na oponę i wtedy jest równa i samochód nie przechyla się tak, racja ale styczność opony z podłożem nie jest zachowana w maksymalnym stopniu.
Niektórzy tu próbują poprawiać fabrykę , inżynierowie z np. michelina robią tysiące testów, inżynierowie naszych pojazdów tak samo i to oni wiedzą jak jest najlepiej i najbezpieczniej a nie jakiś domorosły amator co to swojemu 90 konnemu pojazdowi pompuje po 2.6 w oponę , bo lepiej się na zakrętach trzyma:)
Jak ma się trzymać to kup sobie opony 205/40/16 i do tego sportową zawiechę np bilsteina to wtedy zyskasz na przyczepności. Ale jak wiemy to wiąże się z kosztami, a bo takie opony drogie, a zawiecha tymbardziej a my kasy nie mamy to inaczej trzeba sobie poradzić,... nasza polska rzeczywistość.
...:: Pal gumę nie sprzęgło ::...
moja ..BG F.. >>http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59893&highlight=maniek5511
- Od: 8 wrz 2008, 22:52
- Auto: mazda 323f 1.6 16V
