Udało sie komuś pozbyć hałasu z bagażnika podczas jazdy na naszych dziurawych drogach :–/ ?plastiki wytłumiłem, półka sie nie tłucze... zostaje tylko klapa....ale co w niej moze być? udało sie komus to naprawić?
hałas, stuk itp z bagażnika
basstek1 napisał(a):.ale co w niej moze być?
może obijające się kable od lamp, lub luzy na zamku i cała klapa się tłucze.. Zakładam że pokrywę na wnękę koła zapasowego oraz rzeczy typu narzędzia czy lewarek walające się luzem wyeliminowałeś ?
jechałem tylko z kołem.lewarek jest na sztywno zamontowany..... mechanizm w zamku? o które lampy ci chodzi?w klapie czy te zwykłe stopu?
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
basstek1
Slowik19 napisał(a):Ja tam nie widze zadnej regulacji...
z tego co wiem to są 2 śruby mocujące sam zamek, klucz chyba 12.. mozna nimi regulować (minimalnie ale jednak) pozycje zamka moze sie poluzowałii wystarczy dokrecić jak masz wycieraczke to polecam looknąć na silniczek od niej, ja nie miałem 1 śruby i waliło mimo że są na gumowych podkładkach..
- Od: 13 lis 2008, 01:59
naprawiłem. tłukły sie kable w klapie....po prawe stronie. naciągnąłem je i juz jest ok. oczywiecie okazało sie jeszcze, że po zamknięcu zatrzask zamka stukał, więc tę część którą "łapie" zatrzask okleiłem taśmą.... teraz walcze z bokami drzwi.... i nie tylko
basstek1
basstek1
