Tarcze sportowe MIKODA problem(323f bg )
Siemanko.
Mam problem, kupiłem tarcze sportowe nawiercano nacinane mikody, założyłem je i zaczęły trzeć, najbardziej to przy wolnej jeździe. Czego to może być problem?? Proszę o jakieś konkretne odpowiedzi, nie typu "kupiłem podróby","tarcze wymień" bo wszystko z nimi jest ok.
- Od: 28 gru 2009, 01:21
- Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
to czy tarcza jest rowna to mozesz sam sprawdzic nawet palcem, a masz nowe klocki zalozone czy stare??
hehe ja tez mam w swojej bosha klocki i tarcze chyba tez i jak zalozylem nowe to wlasnie tak tarly, gosc w sklepie od razu powiedzial ze moga trzec na poczatku bo ta wierzchnia "okladzina" klocka musi sie wytrzec troszke i przystosowac do tarczy. A Ty masz nowe klocki a tarcza moze miec jakies nierownosci to kloocek wytrze sie do tarczy. Ostatnio koledze mienialem klocki w skodzie i tez mowil ze tra troche przy malych predkosciach
hehehe no inaczej szkoda zakladac
Właśnie na 90% po prostu mi klocki nie odbijają ;/ co wtedy trzeba zrobić?? Mało jeżdżę więc tarcze się na pewno nie zniszczyły, ale wolałbym tego uniknąć.
I pytanko, zaciski od 1.8 16v są takie same, czy nie podpasują??
no ja miałem tak że zamówiłem tarcze i i miałem o 4.5 mm za grube wymienili mi na dobre założyłem jeden zacisk wszystko ok drugi jak sie zacieła prowadnica na zacisku to nawet na starych klockach mi nie odbijało. Musisz wyjąć te prowadnice zacisku wyczyścić a najlepiej byłoby kupić zestaw naprawczy nie jestem pewien ale chyba w tym zestawie powinna być ta prowadnica.Może też być problem na tłoczku wtedy trzeba wyjąc wyczyścić tłoczek i w środku zacisku i wymienić uszczelke którą powinieneś dostać w zestawie z tymi prowadnicami też mnie to czeka ale narazie brak kasy i zdrowia ;/
- Od: 4 sty 2011, 03:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Ja mam tarcze nacinane i nawiercane Mikoda i jestem bardzo zadowolony.
Albo kupiłeś tarcze 1.8 SOHC z ABS (średnica tarczy taka sama jak w 1.6 ale grubość 22mm a nie 18mm) albo z twopimi hamulcami coś nie tak. Czy masz taka sprężynkę rozpychającą klocki? Ona często pęka i ludzie ją wyrzucają myśląc, że jest do niczego nie potrzebna.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
