Rozstaw śrub mocujących felgę
ok. dzięki
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 19:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Et to rozstaw kół czym mniejsze ET to auto staje się szersze tz rozstaw kół ja kupiłem Et 30.
rafik123
mam pytanie:) chce załozyć do swojej madzi 323f z 96r aluski.... mogli byscie mi doradzic jakie najlepiej?? 14 czy 15?? mam do kupienia aluski tylko nie wiem czy bedą pasowac...
-Rozstaw śrub 4x100
-Profil opony 70
-Szerokość opony 195
-R14 91T 4X100 TITAN
z góry dzieki za odp:)
-Rozstaw śrub 4x100
-Profil opony 70
Patryk90
Czy moge założyć koła od vw golf 3?? Rozstaw śrub to 4x100 ale otwor na piaste w tych kołach jest wiekszy niz ma mazda lecz na śruby pasuje.
Kenkraft
więc będziesz potrzebował pierścienie centrujące Dostępne na allegro , poza tym jeśli dobrze zwymiarujesz i narysujesz , to każdy tokarz Ci to za grosze dorobi. Pamiętaj tylko o właściwym ET To bardzo ważny parametr
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Markiz napisał(a):Ja jeżdżę w BG na kołach z golfa
To jak biznesmen w trampkach Sorki nie wytrzymałem z OT :D
Radek89 napisał(a):To jak biznesmen w trampkach zeby Sorki nie wytrzymałem z OT zebyzeby
jak kupowałem te felgi to były inne czasy. Ty pewnie wtedy nie śniłeś że będziesz jeździł mazdą .
Pamiętam jak w allegro wpisałem hasło Mazda to wyskakiwało tylko 6 stron wyników. Teraz jest prawie 1000. Wtedy dostać ori felgi do mazdy było rzeczą prawie niemożliwą. Po prostu ich nie było
- Od: 20 paź 2003, 09:53
- Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
no i tez ma znaczene szerokosc felgi. 323F BG ma orginalne stalowki 6,5Jx14H2 czyli 6,5 cala szeroka.
...:::GT:::...
- Od: 21 kwi 2009, 13:16
- Auto: Mazda 323F 1.8 GT BP-DOHC 1989
standardowe/fabryczne felgi do mazdy 323F BG wedlug instrukcji:
5 1/2 Jx14 H2 ET 45 4X100
racja, pomylilem sie o cal.
...:::GT:::...
Czy alufelgi z mazdy 323f 1992 BG 1.8 16V będą pasowały do Nexii 1.5 3dr 1997? Rozstaw jest taki sam, ale chodzi mi o ET i otwór centrujący...
- Od: 29 cze 2010, 12:43
- Auto: Mazda 626 2.0i 1990 GD
Mazda 323F 1.8 DOHC 16V 1992
Ja mam zapasówke 13" od daewoo i wszystko pasuje
witam mam mazde 323f z '97r chciałem założyć jej jakieś alumki ale jeśli chodzi o te wszystkie parametry to jestem zielony może mi ktoś pomóc i wytłumaczyć na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie?
zigri
Interesujące cie parametry to średnica felgi, rozmiar felgi, rozstaw śrub, średnica otworu centrującego i odsadzenie felgi (ET)
Przykładowo dla mazdy 323f z silnikiem Z5 będą to takie wartości:
Rozmiar felgi: 5.5x14
Średnica felgi: 14"
Rozstaw śrub: 4x100
Średnica otworu centrującego: CH 54
Odsadzenie felgi: ET 45
jak jest dla wersji 2.0 GT to niestety nie udało mi się znaleźć, ale z tego co się orientuje to różnica jest tylko w rozstawie śrub bo jest ich 5. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Średnica felgi: 14"
Rozstaw śrub: 4x100
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
- Od: 1 sty 2009, 23:09
- Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Pospinam się pod temat, mam w bg 1.6 8v zalozone felgi stalowe z oponami 175/70/13 i che zmienic na letnie opony 185/60/14 i pojawia sie problem z zakupem felg. Mianowicie jeśli ktos wie jaki rozmiar ma taka mazda to prosze o rade. Z tego co wyczytalem to otwor centrujacy jest 54,1 mm ET 43 (nie jestem pewien) mogę powiedzieć że na zimowej feldze mam napis M73 13/5j 9 17 90 i ciezko go rozszyfrować. Jakie felgi 14 kupic zeby powyzsze opony (185/60/14) weszly bez problemu??
U mnie są felgi 6,5j (szerokość felgi w calach) przy oponie 185/60/14 oraz et35 i nawet przy pełnym załadunku nic nie trze. Musisz kupić felgę z rozstawem śrub 4x100 przy otworze 54,1.
Moja była czerwona strzała
- Od: 2 sty 2011, 18:39
- Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
