pulsacyjne hamowanie
Postprzez thing » 26 lis 2013, 16:36
Odgrzeje kotleta. Mam podobny problem. Po kupnie auta pojechałem do mechanika by przetoczył tarcze bo biły przy hamowaniu. Pomogło ale pojawił się inny problem, podczas hamowania juz nie bije, ale pulsuje tak jak autor tematu pisze. Co więcej po mocniejszym depnięciu na hamulec zaczyna coś chrobotać jakby ocerać metalem o metal. Chrobota razem z pulsowaniem hamulca. Wydaje mi się że coś od strony pasażera się dzieje. Jeszcze nie ściągałem koła. Wiecie co to może być? ABS? Zacisk?
Od: 17 cze 2007, 23:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez ciawy » 1 mar 2015, 17:34
Mam to samo. Delikatne hamowanie pulsuje mocniej a mozna jechac 150 i hamować mocno i nic. Im delikatniej dotykasz pedała tym bardziej bije a pod koniec jakies tarcie czuć. Wymieniłem 2 razy tarcze najpierw japońskie za 440zł pozniej TRW i dwa razy toczyłem. Zregenerowane hamulce z przodu i tyłu. Nowe piasty. Nowe klocki wszystkie. Wymienione półośki. Końcówki drążków. Robiona geometria – wszystko proste. Nie wiem kiedy ktoś wpadnie na coś sensownego niż tylko radzic w koło tarcze wymieniać ( mam na mysli mechanikow) ale ja juz szukam innego auta – i na pewno nie bedzie to Mazda. <nie powiem>
Od: 26 wrz 2012, 21:28
Auto: Mazda 6
GG
2.0 benzin 141KM / LPG
09/2003
Postprzez sebek-71 » 1 mar 2015, 22:57
Jak macie tarcze z tyłu to właśnie one dają takie objawy.Miałem podobnie w xedosie, szukałem z przodu, wszystko wymieniłem na nowe, a tu...okazało się, że to tył :P Posprawdzajcie...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez ciawy » 3 mar 2015, 00:17
Sprawdzałem zaciągając ręczny. Ale to chyba nie robi różnicy. Ciekawe jest też to ze kiedy podniosę auto i jednocześnie rozpędzając koło i hamując wszystko się trzęsie jakby poduszki silnika były zużyte. Pomyślałem że moga być to jakieś gumy w zawieszeniu wytrzaskane bo troche skruszone to one są ale na przeglądzie na szarpakach mówili że nie jest źle.... może jeśli nie byłby to wielki koszt to można by to zrobić.
Auto: Mazda 6
GG
09/2003
Postprzez chudyy96 » 19 mar 2015, 20:32
Jeśli przy hamowaniu słychać pisk metal-metal i na pedale pulsacje, możliwe że do wymiany nie tarcze a klocki, to samo się dzieje z tyłu jeśli są bębny i się okładziny szczęk skończą.
Od: 18 lip 2014, 08:50
Auto: Mazda 323f BG 1,6 16V 1993r
