Cześć, chciałem podpiąć moją mazde pod laptopa korzystając z tego poradnika:
http://reverseengineering.road2.me/diag ... ika-mazda/
Przerobiłem kabel tak jak na zdjęciu, wszystko podpiąłem i włączyłem program, niestety program nie odczytał mazdy 323f tylko Forda Focusa.
Ponieżej wklejam screeny z programu i chce się zapytać,
czy jeśli piszę że ford to błędy będą prawdziwe ?
Jeśli tak to jakie mam błędy ;?
Czy pin czwarty i piąty na górze są ze sobą połączone, tak jak jest narysowane?
http://images76.fotosik.pl/511/9359cc021fe3cc96gen.jpg
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
1.http://images76.fotosik.pl/511/eebbfa2af50e4930.png
2.http://images77.fotosik.pl/511/ec7a1af6340e5693.png
3.http://images77.fotosik.pl/511/ec7a1af6340e5693.png
Diagnostyka mojej mazdy – OBD II
eee kable, interfejsy, ditd diagnozuje się po zwarciu pinów a błędy same się wymigają kontrolką świec żarowych. Wszystko w poradniku.
migasz błędy, odczytujesz, wpisujesz w google kod i masz opis.
skoro masz obd2 to czemu nie podłączysz go pod port obd i pod kompa tylko kombinujesz za kablami i pinami No i jakiego programu używasz forscana ?
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Pod kolumną kierownicy, ale jeśli uda Ci się w DITD podłączyć przez ten port kompa, to masz ode mnie (i pewnie nie tylko), piwo. Da się podłączyć przez gniazdo diagnostyczne pod maską przez adapter albo luźne kabelki.
dantes napisał(a):Pod kolumną kierownicy, ale jeśli uda Ci się w DITD podłączyć przez ten port kompa, to masz ode mnie (i pewnie nie tylko), piwo. Da się podłączyć przez gniazdo diagnostyczne pod maską przez adapter albo luźne kabelki.
kurde nic nie rozumie z tego co napisałeś, jedni mówią tak drudzy tak...
Gdzie mam się podłączyć ? przez port pod kolumną kierownicy czy pod maską przez te kabelki ?
- Od: 10 kwi 2016, 22:39
- Auto: Mazda 323f bj 2.0 ditd
maestro81 jak ma taką wiedzę i wie jak się połączyć przez port obd2 z DITD to niech się podzieli wiedzą .
Dantes ma rację jedyną opcją jest złącze pod maską ,poliftowe się łączą z Ditd czy ktoś połączył się z przed liftem ? przeszukaj forum np. modele 626
xedos1972
U mnie tez przez OBD II nie łączy się z autkiem przez ELM237, będę musiał spróbować przez złącze diagnostyczne w masce od razu podam linka dla innych jak się podłączyć http://reverseengineering.road2.me/diag ... ika-mazda/
