Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Mam pytanie do posiadaczy BJ czy w Waszych autach są podświetlane wszystkie przyciski z małej konsoli przy drzwiach kierowcy (przyciski: halogenów, światła przeciw mgielnego, regulacji wysokości reflektorów i TCS)?
I jeszcze jedno czy przycisk AUTO do podnoszenia szyby kierowcy tez powinien być podświetlony (w niektórych GF jest podświetlany a panele sterowania szybami są identyczne)?
Ostatnio edytowano 4 sty 2008, 10:07 przez NBR, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 lis 2006, 21:46
- Auto: M323F/BJ/FP
Witam, u mnie część przycisków jest podświetlana a część nie (np. światła tylne przeciwmgielne są a przednie już nie). Myślę a nawet jestem pewien, że jest to problem przepalonych żarówek i zamierzam je wkrótce wymienić. Przyciski od podnoszenia szyb się u mnie nie świecą.
PS. Dodam własne pytanie. Jak odkręcić te plastiki od nawiewów, żeby dostać się do ich podświetlania? Chcę tam zajrzeć bo chyba spaliła mi się któraś żaróweczka. Dzięki za pomoc
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 11:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Przyciski są podświetlane a właczniki szyb nie wiem ale powinny wg mnie być. Jeśli chodzi o plastyki od nawiewów (chodzi przypuszczam o konsole centralną) to żeby wyciągnąc pokręta od nawiewów to cały plastyk z nimi jest na wciski, najlepiej od wewnątrz je znaleźć jakąś zgrabną rączką i wypchnąć by czegoś nie polamać. Musisz odpiąć też linki od nawiewu teperatury i wlotu z zewnątrz bo inaczej nie wyciągniesz konsoli
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy
- Od: 2 lip 2006, 12:53
- Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
smagur napisał(a):Przyciski są podświetlane a właczniki szyb nie wiem ale powinny wg mnie być.
pytanie do precyzujące – czy wszystkie są podświetlane (bo u mnie tylko dwa się świecą)?
co do podświetlenia przycisku od szyb to mam podobne zdanie jak Ty, najwyżej wyjmę panel i zobaczę, chciałem się upewnić czy jest sens.
- Auto: M323F/BJ/FP
Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów. Najbezpieczniej od wewnątrz wypchnąć całą "szufladkę" z przyciskami. Otwórz drzwi i wysuń boczną osłonę deski rozdzielczej która przy zamikniętych drzwiach jest zasonięta (jest na wciski) tylko uważaj żeby nic nie połamać Reszta jest dość prosta. Aby rozebrac przyciski by dostać się do żarówek trzeba uważać by nie pogubić spręzynek i kuleczek które na tych spręzynkach są.
smagur Dięki za rady jak zrobi się trochę cieplej to się za to wezmę, bo teraz to ręce z zimna drętwieją
- Auto: M323F/BJ/FP
a ktos wie ile zachodu z wymiana zarowek podswietlenia zegarow bo mi padly skrajne przy obr i temp plynu i stan paliwa
a wogel jakie tam lampeczki ida??
- Od: 5 lip 2006, 01:24
- Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
Krzysiek_1123 nie wiem jak u Ciebie ale u mnie bylo troche z tym zabawy.... tyle ze ja zakladalem alu obrecze na zegary.... ale bebechy musialem cale wyciagac... najgorsza zabawa jest z linka od predkosciomierza
- Od: 30 sie 2007, 17:06
- Auto: Opel Vectra C 2.2
podejrzewam ze u mnie jest elektroniczna linka ale thx za pooc
Czarny Bestion napisał(a):najgorsza zabawa jest z linka od predkosciomierza
tu jej naszczęście nie ma
Krzysiek_1123 napisał(a):a ktos wie ile zachodu z wymiana zarowek podswietlenia zegarow bo mi padly skrajne przy obr i temp plynu i stan paliwa
nie jest to bardzo skomplikowane jednak aby wymienić żarówki trzeba wyjąć cały licznik... odkręcasz dosłownie 5 śrubek i wypinasz kable (3 wtyczki) – 2 mocują maskownice, a 3 sam licznik, a i trzeba osłonę licznika przy kolumnie kierownicy zdjąć – jest na wcisk.
Krzysiek_1123 napisał(a):a wogel jakie tam lampeczki ida??
są to malutkie bańki z wąsami (niestety nie pamiętam jakiej są mocy – jak wrócę z pracy to napiszę) wchodzą w plastikowe gniazda które się tak jakby wkręca w tył licznika
- Auto: M323F/BJ/FP
smagur napisał(a):Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów.
Witam!Zgadza się.smagur posiadasz w swojej Mazdzie TCS?Ja w swojej nie mam.U mnie przyciski do podnoszenia i opuszczania szyb się nie świecą.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Hehe widzę, że podświetlanie małej konsolki w BJ jakieś wadliwe jest bo mi też pali się co druga lampka, myślę o tym by tam pogrzebać, ale jakoś nigdy nie mogę się zebrać. Teraz nawet bym nie próbował, namarznięty plastik bardzo łatwo pęka. Lepiej odłożyć to do lata. Co do podświetlenia otwierania szyb to nie mam pojęcia czy jest podświetlana, ale chyba nie, ja przynajmniej u siebie nie zauważyłem.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Od: 13 sie 2006, 11:22
- Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
topik napisał(a):smagur posiadasz w swojej Mazdzie TCS?
Ja nie mam i chyba w dieslach nie było no może w tych po liftingu.... oglądałem tez przyciski podnoszenia szyb i nie wydaje mi sie by był podświetlany
NBR napisał(a):Krzysiek_1123 napisał(a):a wogel jakie tam lampeczki ida??
są to 2V żaróweczki, w gniazdach wyglądają tak:
- Auto: M323F/BJ/FP
Powiedźcie mi proszę czy przyciski podnoszenia szyb są w BJ-ce podświetlane?? Niech ktoś wklei zdjęcie jak ma albo wyśle na maila. Nie uwierze jak nie zobacze.....
Borysss napisał(a):a czy przycisk awaryjnych jest w BJ podświetlany?
Tak jest podświetlany... musisz go wyjąć z boku jest gniazdo na małą żaróweczkę
U mnie co do szyb to świeci się tylko na drzwiach kierowcy napis AUTO, reszta się nie świeci.
Przycisk awaryjnych jest podświetlony a przyciski od przeciwmgielnych, komputera regulacji świateł i regulacji podświetlenia mają podświetlenie. Przycisk TCS też jest podświetlony (u mnie jest na tunelu).
W zasadzie wg mnie brakuje tylko podświetlenia popielniczki i zapalniczki (schowek jest podświetlany)
- Od: 6 paź 2008, 17:56
- Auto: mazda dwa zero
