Witam, mam mały problemik z moja Madzią. Mianowicie zakupiłem właśnie nowe zegary-liczniki takie z białymi tarczami, oczywiście oryginalne, ale nie z wersji po lifcie, czyli takiej jak moja Madzia (przynajmniej tak mi się wydaje bo licznik jest wyskalowany do 220 a nie 230km/h no i nie posiada dodatkowego komputera na obrotomierzu) i po ich podłączeniu wszystko działa jak należy oprócz temperatury silnika, która jest cały czas w pozycji maksymalnej oraz tego, że cały czas świeci kontrolka hamulca. Jak ktoś ma jakieś propozycje co może być tego przyczyną to proszę o odpowiedź bo długo polowałem na ten licznik:) Dodam jeszcze, że po jego wymianie nie wiadomo dlaczego zrobiło się wygaszanie teatralne światła w kabinie co mnie akurat cieszy:)
Marcin
Wymiana licznika
Tak mi się też wydaje, że to może być właśnie taka prosta sprawa. Tylko rzecz w tym, które to mogą być kabelki bo nie chciał bym sobie jeszcze pogorszyć sprawy... Jak jest ktoś kto się może orientuje to bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
- Od: 21 maja 2009, 12:42
- Auto: Mazda 323 BJ sedan 1840ccm 114KM 1999r
Halo halo Panowie jest ktoś na forum kto mógłby trochę pomóc w temacie bo już mnie męczy te świrowanie w liczniku Tak mi się te liczniki podobają, że nie chce już wracać do poprzedniego...
Dzisiaj dostałem zakupiony licznik( http://allegro.pl/licznik-mazda-323f-bj-2-0-ditd-i3027094208.html ) i poszedłem od razu zamontować. Przekręciłem cały licznik powpinałem wszystkie (3 wtyczki) i sprawdziłem czy mocno się trzymają.
Przekręciłem kluczyk i okazało się:
– licznik się przestawił z 192tys na 240tys
– kontrolka od hamulca ręcznego nie gaśnie
– wskaźnik temp wody jest na maksa
Czy ktoś może ma jakiś pomysł albo przerabiał taki temat?
Nowy licznik
http://imgur.com/a/W8Lz2/embed
Stary licznik
http://imgur.com/a/V0HER/embed
Nowy licznik
Stary licznik
- Od: 17 wrz 2012, 01:50
- Auto: Mazda 323f BJ 1999
2.0 DITD @ 90kM
RF2A
Jak pewnie sam zauważyłeś na zdjęciach są dwa różne liczniki z modelu przed liftem i po lifcie.
Prawdopodobnie licznik ma zmienioną elektronikę albo inny układ przewodów, więc masz kilka opcji:
– sprawdzić licznik w innym aucie czy jest prawny
– kupić licznik do Twojego modelu
– sprawdzić kolejność przewodów we wtyczce, może to jedyna zmiana w licznikach po liftingu
– przełożyć elektronikę ze starego jeżeli jest sprawna
To raczej po lift nie jest, no chyba ze po lifcie też wychodziły w wersji 90kM.
Ciekawe tylko dlaczego się przestawił przebieg km.
2.0 DITD @ 90kM
RF2A
marcin.wu napisał(a):To raczej po lift nie jest
Raczej na bank licznik od polifta ( inna czcionka zegarów)
marcin.wu napisał(a):Ciekawe tylko dlaczego się przestawił przebieg km
Przebieg został z auta z którego licznik został wyciągnięty
Jak kolega napisał wyżej, albo sprawdzić kolejność kabli we wtyczkach, albo elektronikę przełożyć ze starego licznika
- Od: 8 kwi 2011, 20:15
- Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
Twój licznik jest z 99r. czyli przed liftem, pierwszy lift był w 2000r i liczniki wyglądały tak jak Twój nowy, w 2003r. była kolejna zmiana liczników na białe. W 2000r. były przejściówki czyli buda wyglądała jak przed fl a w środku jak po fl.
Jeżeli działa prędkościomierz i obrotomierz to może trzeba przestawić tylko kable na wtyczce, nie pamiętam już czy gniazda w licznikach są oznaczone, jeżeli tak to łatwiej będzie Ci sprawdzić.
Z przebiegiem tak jak kolega wyżej napisał, zapisany jest w pamięci licznika. Zawsze można go skorygować
up pisał coś o korekcji przebiegu, aktualnie niedługo zabieram się do wymiany licznika gdyż w moim padło oświetlenie (pewnego dnia wsiadłem i poczułem tylko zapach palonego plastiku, okazało się, że wiązki na płytce drukowanej są po prostu spalone). I chciałbym się w związku z tym dowiedzieć jak przywrócić mój przebieg?
u mnie ten sam problem
może już to zrobiłeś
a może by ktoś z forum chciał by zrobić zdjęcia wtyczek z takiego samego licznika to bym sobie porównał wtyczki
z góry dzięki
z góry dzięki
