Podświetlenie drzwi ledami
1, 2
Witam!
Planuję podświetlić 4 drzwi od spodu, żeby po otwarciu podświetlały "glebę" w nocy (biały kolor).
Jakie ledy najlepiej użyć do wykonania tego (na pewno wodoodporne) i co potrzebuję do podłączenia tego ustrojstwa. No i chyba najlepiej podłączyć się pod lampkę na suficie, czy w kostkę.
Wszelka pomoc dla laika mile widziana
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Ja bym zrobił tak. Kupiłbym taśmę lub kilka żarówek led w oprawce i wyprowadził instalacje na dole z tapicerki drzwiowej. Jeżeli taśma /nie wiem czy nie bedzie potrzebny jakiś dodatek – dodatkowy zasilacz/ to przyklejasz na dole, jeżeli led w oprawce to robisz otwory w tapicerce drzwi i wyprowadzasz instalacje. Sprawdz czy nie masz już wyprowadzonej bo wiele Bj'ek miało poświetlane zamki w drzwiach /chyba tylko od kierowcy/. Jeżeli nie to podłączasz się pod oświetlenie kabiny. Tyle. Ogólnie pomysł dyskusyjny. Nie wiem czy nie pójdą Ci kondensatory w liczniku – tam chyba jest sterowanie oświetleniem kabiny – na pewno sterowanie oświetlenia stacyjki. Mogą nie wytzymać obciążenia. Jeżlei nie to poostale Ci wyprowadzić instalacje w lusterkach.
Zobacz tą stronę. Dużo ciekawych informacji.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=130400
Dokładnie,chodzi mi o coś w rodzajujak na fotce z linka
Nie szukam czegoś max-wyrafinowanego. Po otwarciu drzwi chcę widzieć kałużę lub kupę-niespodziankę zanim w nią wdepnę, taka fanaberia, aczkolwiek sądzę, że to dość prakryczne rozwiązanie dla ludzi mieszkających w "ciemnym" świecie peryferii
Zadaję pytanie, bo nie chcę nabroić, a stworzyć coś sensownego i nieszkodliwego dla autka
Kurde... nawet nie wiem czy mam oświetlenie drzwi jak w BG było... ale raczej nie, bo taki szczegół nie mógłby mi przecież umknąć ...
Ma coś takiego w swojej Viki tu jest link jak by ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda i jak się mniej więcej to montuje. Co prawda to inne auto ale można coś zawsze podejrzeć.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... -otwarciu/
tinek napisał(a):kawałek taśmy ledowej w silikonie spełni Twoje oczekiwania, spokojnie można je podczepić pod lampkę na suficie
Taśma ledowa odpada – wybrałem coś innego
Nie chcę podłączać pod lampkę w podsufitce, bo kiedy do tego całego systemu podłączę 4 dodatkowe źródła podobru mocy, to będę non-stop smażyć bezpieczniki albo inne części. Prędzej podłączyłbym się w moduł centralnego albo zrobił dodatkowe wejście z bezpiecznikiem w kostce...
Najprościej byłoby podłączyć się w światła drzwi bocznych... ale BJ nie ma ich
Jak ja bym to robił to bym wziął stały + przez jakiś bezpiecznik, a załączał z masy krańcówki. Jedyny minus taki, że podświetlenie zapalało by się wtedy od razu we wszystkich drzwiach.
maestro81 napisał(a):Taśma ledowa odpada – wybrałem coś innego
O jakiej mocy i smażeniu Kolego napisałeś LED-y to nie żarówki, biorą tyle co nic
viktoria napisał(a):maestro81 napisał(a):Taśma ledowa odpada – wybrałem coś innego
No to policzmy 1m taśmy led (standardowej) pobiera ok 14,5W co przy napięciu 12V daje ok 1,2A . Na drzwi przydało by się tak ze 4x0,5m czyli 2m taśmy które w momencie otwarcia wszystkich drzwi naraz będą pobierał prawie 2,5A prądu.... Ot takie nic...A są taśmy led, które potrafią pobierać i ponad 2A/m , wszystko zależy od tego jak mocno świecą i ile ich wypada na metr.
Pangenitor napisał(a):prawie 2,5A prądu.... Ot takie nic..
Dokładnie rozmawiamy i instalacji samochodowej a nie o smartfonie 2,5 A to przewód 0,25mm2 przenosi z zapasem, choć 2 m taśmy to chyba trochę sporo zważywszy że dzisiaj diody świecą naprawdę mocno
W instalacji samochodowej są przewody, które przenoszą i po 100A prądu, wszystko zależy od tego gdzie się podepnie. Wierz mi że 2A prądu, to wystarczająco dużo, aby usmażyć nie jeden moduł elektroniczny w samochodzie przy niewłaściwym podłączeniu.
Się chłopaki rozwinęli
Będą 4 punktowe podświetlenia za pomocą LED-ów. Chcę, żeby zapalały się tylko ledy umieszczone w konkretnych otwieranych drzwiach, a nie wszystkie razem bez względu na to, które drzwi otwieram.
Kolejny mój pomysł, to podświetlenie klamek wewnątrz i na zewnątrz, które mają zapalać się po kliknięciu otwierania drzwi z pilota i po wyłączeniu silnika ze stacyjki. Jakieś propozycje, bądź macie jakieś gotowe rozwiązania??
maestro81 napisał(a):tinek napisał(a):kawałek taśmy ledowej w silikonie spełni Twoje oczekiwania, spokojnie można je podczepić pod lampkę na suficie
Jeżeli byś chciał, mam na sprzedaż moduły o wymiarach ok 3x3cm z 4 diodami 5050. Wygląda to tak:
- Od: 9 lut 2015, 18:16
- Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Szumi91 napisał(a):Jeżeli byś chciał, mam na sprzedaż moduły o wymiarach ok 3x3cm z 4 diodami 5050
Dzięki za propozycje, ale oświetlenie drzwi już czeka w domu, a do podświetlenia klamek raczej mi się te płytki nie przydadzą. Tak czy siak – dzięki
maestro81 napisał(a):Będą 4 punktowe podświetlenia za pomocą LED-ów. Chcę, żeby zapalały się tylko ledy umieszczone w konkretnych otwieranych drzwiach, a nie wszystkie razem bez względu na to, które drzwi otwieram.
Przejrzałem schemat elektryczny z mazdy i jeżeli chcesz takie rozwiązanie, to będziesz musiał przy każdych drzwiach zamontować osobną krańcówkę innej opcji nie ma.
Tak własnie polecił mi mój znajomy elektryk. Zamówiłem już złączki i kable oraz diody ledowe z oprawkami. Plan mam taki:
Podświetlenie klamek wew i zew pójdą na każde drzwi. Na każdych będzie jedna złączka do klamek i jedna do podświetlenia gleby – czyli 2 na drzwi.
Pytanie:
1) Gdzie najlepiej podłączyć klamki (podsufitka odpada)... do centralnego
Mają się zapalać wszystkie razem z centralnym przy otwieraniu oraz po wyłączeniu stacyjki
2) Gdzie najlepiej podłączyć podświetlenie gleby
Mają się zapalać [...edit: wywalone ...] po otwarciu drzwi (każde osobno, nie wszystkie razem)
Pytanie:
Ostatnio edytowano 27 maja 2015, 00:57 przez maestro81, łącznie edytowano 1 raz
Aby ogarnąć takie wymagania, będziesz potrzebował kumatego elektryka/elektronika który to ogarnie, bo jest to do zrobienia ale nie w prosty sposób.
maestro81 napisał(a):1) Gdzie najlepiej podłączyć klamki (podsufitka odpada)... do centralnego
do podsufitki wiem, że nie chcesz. ale to spełnia Twoje wymagania – można zastosować dodatkowy układ, żeby nie obciążać tranzystora w liczniku (lub wymienić tranzystor w liczniku na trochę "mocniejszy")
maestro81 napisał(a):2) Gdzie najlepiej podłączyć podświetlenie gleby
Mają się zapalać wszystkie razem z centralnym przy otwieraniu oraz po otwarciu drzwi (każde osobno, nie wszystkie razem)
z takimi zachciankami to trzeba by jakiś mały układzik zmontować, wykorzystujący sygnał z centralnego i krańcówki drzwi, bez tego nie da rady ot tak się gdzieś podpiąć
No to zobaczymy co z tego wyjdzie mojemu pseudomagikowi
Podobno "ma plana"...
Właśnie tego chcę uniknąć i szukam racjonalnego sposobu jak to zrobić, gdyby przypadkiem mojemu elektrykowi przyszły jakieś durne pomysły do łba :p
Masz jaikiś konkretny pomysł na to ?
tinek napisał(a):do podsufitki wiem, że nie chcesz. ale to spełnia Twoje wymagania – można zastosować dodatkowy układ, żeby nie obciążać tranzystora w liczniku (lub wymienić tranzystor w liczniku na trochę "mocniejszy")
tinek napisał(a):z takimi zachciankami to trzeba by jakiś mały układzik zmontować, wykorzystujący sygnał z centralnego i krańcówki drzwi, bez tego nie da rady ot tak się gdzieś podpiąć
Najprościej będzie to zrobić przy użyciu przekaźników czasowych, które będą wysterowane odpowiednimi sygnałami.
Zastanawia mnie tylko po co Ci podświetlenie drzwi przy otwieraniu centralnego? Przecież wtedy i tak są zamknięte i nic nie będzie widać.
1, 2
